Op-Com vikakoodinlukija
Jäsennumero: 1227
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Antti H kirjoitti:Kumpi parempi, op-com http://www.dx.com/p/op-com-v-can-diagno ... 1k9xfl_uSo
vai opel tech2? http://www.dx.com/p/opel-tech2-usb-cabl ... 1k_rPl_uSo
Yritin selailla vaa en löytäny vastausta..
Tolla Tech2:lla ei ole mitään tekemistä Tech2:n kanssa. Älä mene nimestä halpaan.
Osta Op-Com, tuo Techi on susi.
P. Lanttola
Lurttinen kirjoitti:
Mitenkä on sellainen muistikuva että jossakin kun näin kuvakaappauksia niin ohjelma oli vaan OP-comi eri nimellä?
Nimi on kyllä todella hämäävä, mutta varmaan tarkoituksella...
Jäsennumero: 1227
P. Lanttola kirjoitti:
Varmaan AB-COM oli nimi. :D
En ole ihan varma, mutta se voi olla joku todella vanha ja huonosti kräkätty versio Op-Comista, joka on ihan helvetin buginen. Ei toiminut Omegassa ollenkaan.
Mulla oli toi joskus itselläni, ennen kuin Op-Comin hommasin. :)
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Nyt on vikakoodin luettu onnistuneesti ja nollattu samalla :yes:
Mihin toi viittaa, kun kaikki kuitenkin toimii ok? :o
Ja vikavalo palaa vain välillä.
Tuossa olisi uusi EGR-venttiili, niin mites on, että onko varma EGR-venttiili vika?
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=957
Vai kannattaako ruveta puhdistamaan sitä?
Jäsennumero: 1227
Toi "Not present" tarkoittaa, että vika ei ole tällä hetkellä päällä.
Jos vika on lukuhetkellä päällä autossa, niin tuossa lukisi "Present"
EGR:ään viittaa, muta ehkä kannattaa vain putsata se ensin.
EDIT: ja EGR:n asennosta se herjaa. Ei joko avaudu kunnolla tai mene kiinni nätisti.
Teme88
Lurttinen kirjoitti:Toi "Not present" tarkoittaa, että vika ei ole tällä hetkellä päällä.
joo tuon ymmärsin kyllä, mutta vikavalohan syttyy ajaessa ja sammuu taas.
Niin varmaan kannattaa putsata, mutta missä se sijaitsee tarkalleen, niin voisi ruveta availee ja rassailee.
että auttaakohan toi putsaaminen usein tuohon avautumis ongelmaan?
kun en mitään viitti turhaan ostaa, kun lambdan vaihdoin jo turhaan, kun epäilin sitä, eikä toi kiinan paska bluetoot lukija toiminut.
sitten pitääkö samalla vaihtaa se egr tiiviste, mistä moisen saa, kun motonetin sivuilla ei ole? vinkkejä puhdistukseen?
Teme88
^^onko muilla ollut vastaavaa vikakoodi ongelmaa ja miten olette ratkaisseet sen?
Jäsennumero: 1227
Teeppä oma viestiketju EGR:n vikakoodista ja jatka korjausta sielä. :)
Teme88
Lurttinen kirjoitti:Teeppä oma viestiketju EGR:n vikakoodista ja jatka korjausta sielä. :)
Näin tein ja uusi EGR venttiili tulossa ocf kautta :)
Lienee varmaan varmin korjaus ;)
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Thänks, Ilmeisesti tio op-com käy vanhempiin ja uudempiin peleihin?
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Teme88
Antti H kirjoitti:
Kyllä käy ;)
lapari
Viesti Kirjoittaja lapari »
lapari kirjoitti:
Mitenkähän ei tunnu löytyvän tuolta ohjelman logs-kansiosta tallentamaani livedataa :bonk: Vai meneekö ne jonnekkin muualla? Olin muka tarkistavani polun että tuolla olisi pitänyt olla...
Olisko vinkkiä kellään? Tuonne ne pitäs mennä, mutta kansio on tyhjä. :whack:
Mitä se tyhjä hyvejää!
Teme88
Naapurin opel astra G vm. 1998 farmarista pitäisi lukea vikakoodit, niin mikä moottori siinä mahtaa olla?
Paska Omena
Koita kysyä siltä naapurilta?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Jäsennumero: 1227
Teme88 kirjoitti:Naapurin opel astra G vm. 1998 farmarista pitäisi lukea vikakoodit, niin mikä moottori siinä mahtaa olla?
Olisit nyt ees moottorin koon selvittänyt ennen kysymystä. :P
Ei ole meillä kristallipalloa, että nähtäs millä naapuris liikkuu...
Mutta, 1998 G Astrassa saattaa olla;
X12XE, X14XE, X16SZR, X16XEL, X17DTL, X18XE1, X20DTLtai X20XEV
Lisää vinkkejä moottorin koosta löytynee useimmiten auton peräluukun ulkopuolelta. Siinä saattaa olla kirjainten ja numeroiden yhdistelmiä, kuten "1.8 16V"
Rekisteriotteessakin on usein vihjettä millainen moottori on. Onko esimerkiksi bensakone, vai jopa diisseli? :o Kantsii tsekata siis rekisteriote.
Joskus harvoissa tapauksissa on käynyt niin, että autoon on vaihdettu moottori, jota ei ole merkitty rekisteriotteeseen tai takaluukkuun.
Silloin tunnistaminen voi olla vähän haasteellisempaa. Op-Comin osalta voi koittaa käyttää vaikka automaattista tunnistusta, josko se nuuskis millanen ohjausyksikkö siinä on?
