x20xev/22xe koneen virittäminen.
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Mahtaisiko tuota auttaa jos sen huohottimen putken käärisi vaikka solukumiseen eristeeseen? Tuskin ainakaan jäätyisi sitten.
P. Lanttola
Se alkuperäinen mallihan on vaan pelkkä mutkapala letkua, ei varmasti kerää mitään sisäänsä. Ilmeisesti niihin on jälkeenpäin laitettu noita lootia öljynkulutusta hillistemään?
putkikardaani
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
Joo se loota mäkeen ja mutkaletku tilalle. Varsinkin etuvetoisessa se jäätyy varmasti. Orig letku maksoi 7 egee
haarold hirmuinen
Eikö nyt kukaan ole vaihtanut omegaan vauhtipyörää esim etuveto xevistä? Vinkkiä sais heittää haluisin eroon tosta massapyörästä.
Opel on pop
Sämä
Viesti Kirjoittaja Sämä »
En haluaisi toistaa itseäni, mutta
Sämä kirjoitti:Tuolta kun luet niin on b omegakin mainittu http://opelclubfinland.fi/viewtopic.php?f=59&t=196936
Ja siellä lukee:
putkikardaani kirjoitti:itse itseltäni kysyen. kaksoismassa vauhtipyörä lensi metalli lavalle. tilalle jostain b vectrasta napattu 20xev vauhtipyörä ,2.0 ohc a omegan kykinlevy, b omegan asetelma, painelaakerin rungon ja pohjan väliin x korkea alumiini käikäle jonka strategiset mitat on=¤%#%¤#¤#%.
tuntuma on nyt sellainen jonka sen pitäisi olla jo tehtaalta
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
haarold hirmuinen
Sämä kirjoitti:En haluaisi toistaa itseäni, mutta
Kyllä seurailin vähän tuota ja muitakin haulla saatuja tuloksia. Mulla on tuollainen etuvedon vauhtis tossa pöydällä mutta kysymyksiä heräs kun toi startin kehä on eri kohdalla noissa vauhtipyörissä?
Etuvedossa startti kehä on heti kampiakselin päässä mutta omegan massapyörässä taas melkein keskellä vauhtipyörää. Tosin olen ainostaan nähnyt kuvista tuon massapyörän, en ole purkanut koska mitään varmuutta ei vielä sopivuudesta.
Kiitos vastauksesta, luen vielä lävitse tuon ketjun.
Opel on pop
haarold hirmuinen
Eli siis nuo kaksi vauhtista päällekkäin? Se ratkasee kaksoismassapyörästä eroon mutta mites paino? :o
Opel on pop
Sämä
Siinä sulle B Ompun vauhtipyörä XEV perästä, kyllä se startin kehä on ihan samassa paikassa mitä Vecun perästä olevassa pyörässä.
haarold hirmuinen kirjoitti:Eli siis nuo kaksi vauhtista päällekkäin? Se ratkasee kaksoismassapyörästä eroon mutta mites paino? :o
Laita mielellään yks vauhtipyörä kerrallaan... :bonk:
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
haarold hirmuinen
Eli tämä sekoitti mun ajatukset kun lukee samassa viestissä eri sanat, vauhtipyörä ja asetelma :o
Re: 2.0i A Omegaan etuvetoisen vauhtipyörä?
ViestiKirjoittaja putkikardaani » 03 Huhti 2013, 21:53
Viimeksi muokannut putkikardaani päivämäärä 03 Huhti 2013, 23:14, muokattu yhteensä 1 kerran
palluudenhulkki pajalkki paroudennelkki pajaralkki panolkki pailyvähälkki!
putkikardaani
OCF Member 2014
OCF Member 2014
Ylös
ViestiKirjoittaja Timonen » 03 Huhti 2013, 22:36
putkikardaani kirjoitti:itse itseltäni kysyen. kaksoismassa vauhtipyörä lensi metalli lavalle. tilalle jostain b vectrasta napattu 20xev vauhtipyörä ,2.0 ohc a omegan vauhtipyörä, b omegan asetelma, painelaakerin rungon ja pohjan väliin x korkea alumiini käikäle jonka strategiset mitat on=¤%#%¤#¤#%.
Siis toi 20XEV:n ja A-Ompun vp:t meni ns. päällekkäin?
Ja tässä kuva etuvedon vauhtipyörästä, ainakin kuvasta päätelle toi startin kehä on aikalailla eri paikassa?
Tätä ajoin tässä takaa
Opel on pop
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
Jos etuvedossa ja takavedossa on samanlaiset lohkot ja startit, niin ei se vauhtipyörän starttikehä voi olla eri paikassa. Näin niinkun loogisella pika-arvailulla. Luettavuuden kannalta olisi kannattanut laittaa tuohon edelliseen viestiin noita quote-tägejä, koska nyt sen luettavuus on todella huono.
JEEEEEEEEEEEEE!
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Mun silmään kyllä näyttäis olevan aika samoilla kohilla noi hammaskehät. Mutta niinkun Keme sano niin
Keme kirjoitti:Jos etuvedossa ja takavedossa on samanlaiset lohkot ja startit, niin ei se vauhtipyörän starttikehä voi olla eri paikassa.
haarold hirmuinen
Okei, ei ole tarkoitus epäillä asiaa vaan kunhan selvittelen :-? Ymmärrän tämän jos tuon omegan vauhtiksen paksuus on sama myös tuolta kampiakselin kohdilta eli tuo startin kehä jää heti siihen kampiakselin tasoille. Silloin tarvitsen ilmeisesti myös pultit etuvedosta tuohon? Ja kytkin levy a-omegasta boorin takia? Ja holkki painelaakerin alle jotta saadaan tuo omalle tasalle ja kytkin pelaamaan. Ja kiitokset vastauksista, mulle joutuu joskus vääntämään rautalangasta :lol:
Opel on pop
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
ois yks c18xe:n kansi joutilaana jos jollakin ois tarvetta. Ja näyttäs olevan pari noita kiinteäpituuksia imusarjoa ja sekä "puolan telineitä" joissa valmiina tulpattuna nuo egr venttiilin reiät
haarold hirmuinen
DEAD kirjoitti:ois yks c18xe:n kansi joutilaana jos jollakin ois tarvetta. Ja näyttäs olevan pari noita kiinteäpituuksia imusarjoa ja sekä "puolan telineitä" joissa valmiina tulpattuna nuo egr venttiilin reiät
onko nokkineen?
Opel on pop
mattilahtinen
Viesti Kirjoittaja mattilahtinen »
Mistä löytyy moottorin tyyppitiedot, olisin ostamassa astra f 1.8 vm -95 jos vaikka sattuisi olemaan tuo c18xe mistä saa nuo nokat ja kannen viritarpeisiin??
