LET koneiden viritys
Tunari-82
Re: LET koneiden viritys
Xe lohkosta puuttuu ainakin turbon öljynpaluun liitos.
Ite en oikein ole kuullut hyvää noista cometicin tiivisteistä.
teukka77
Mitäs huonoa niissä on? Eikös pitäisi olla yksi kestävimmistä tiivisteistä? Ite tiedän yhden tapauksen missä on hajonnut mutta sekin taisi olla ihan koneistuksesta johtuva syy...Tunari-82 kirjoitti:Ite en oikein ole kuullut hyvää noista cometicin tiivisteistä.
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
Tunari-82
Evoissa on ollut jotain pitely onkelmaa,ei toki ole omakohtaista kokemusta.
Lisäksi työkaverin turbo bemarissa tiivistettä ei oltu saatu pitämään,vaikka molemmat lohko ja kannen tasot oli koneistettu,vakio massatiiviste kiinni ja ei mitään ongelmaa.
Saattaahan nuo opeleissa toimiakkin,mutta jos tuolla z20let tiivisteellä pelitää,niin eikö se ole turha investointi.
Laittaa sitten seuraavaksi heti kupariset liekkirenkaat lohkoon.
teukka77
Aivan, se mikä muilla kestää ei aina itel kestä
Tulee mullakin nyt Z20LET tiiviste ja viimeksi oli cometic ja toivotaan että ihan yhtä hyvin kestää kun vanhakin.eikös ne peltitiivisteet yleensä hajoa kun paine jostain syystä (esim.venyvät pultit) pääsee peltien väliin tai liian isot koneistusurat jäänyt lohkoon tai kanteen kun on oikaistu
Fear
Eikös turbon öljynpaluu tule öljypohjaan vai muistanko ihan väärin?Tunari-82 kirjoitti:Xe lohkosta puuttuu ainakin turbon öljynpaluun liitos.
- Manta B, letitetty 20XE, R25, tulossa...
Kyllä se öljyn paluuputki tulee lohkoon kiinni ihan siihen lohkon alareunaan.Fear kirjoitti:Eikös turbon öljynpaluu tule öljypohjaan vai muistanko ihan väärin?Tunari-82 kirjoitti:Xe lohkosta puuttuu ainakin turbon öljynpaluun liitos.
Fear
Juu niinhän se onkin, muistelin tuota max-boostin modifikaatiota, jossa öljynpaluuputki on suoraan öljypohjaan. Tuohan ei kummosta muutosta vaadi, jos vaan tuo lohko muuten on vastaava (kestävyys, kanavat, ym.).
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/im ... n_sump.jpg
P. Lanttola
Jos turbo on noin alhaalla niin melkein kannattaakin olla paluu öljypohjaan, mutta kuitenkin öljypinnan yläpuolelle.
-WW-
Tämä taideteos tarvisi sovittaa joku ilta käyttikseen. Ahdasta tulee.
- Rusko Motorsport -
Juu kyllä se tuolla Z tiivisteelläkin on toiminu tähän saakka mutta pontti oli se että voiko tuosta kannen jäähdytyskanavien tukkimisesta tuolla tiivisteellä koitua ongelmia kun moottori lämmöntuotto alkaa olla isohko. Kai sille kannelle on pakopuolellekin jostain syystä jäähdytystä on suunniteltu?Tunari-82 kirjoitti: jos tuolla z20let tiivisteellä pelitää,niin eikö se ole turha investointi.
Jarno
Itse mietiskelin aivan samaa ja päädyin Cometicsin tiivisteeseen. Porasin myös lohkoon ja kanteen ylimääräiset kanavat joille löytyy reiät kyseisestä tiivisteestä.
Mutta voi Z20LET:in tiivistekkin olla ihan toimiva.
JJ
onhan eräässä moottorissa aikoinaan kestänyt z20letin tiivisteellä, josta jarrutettu yli 600hv, joten miksi se ei muilla kestäisi?
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
Jarno
Mä en itse epäile tiivisteen kestoa vaan juurikin sitä mitä vesikanavien blokkaus mahdollisesti vaikuttaa.
JJ
ei ainakaan ks moottorissa mitään erikoisempia lämpöongelmia, lohko oli myös sementoitu puoleen väliin vesipumpun reiästä katsottuna.Jarno kirjoitti:Mä en itse epäile tiivisteen kestoa vaan juurikin sitä mitä vesikanavien blokkaus mahdollisesti vaikuttaa.
-Janne
Jarno
Hyvä niin.
Mulla oli kannessa lämpöongelmia mutta en voi varmasti sanoa että johtuiko ZLET:in tiivisteestä
