No kappas! Heti alkoi homma skulaa. Kiitoksia.Iro kirjoitti:Sun täytyy valikosta muuttaa sen käynnistys/sammutuslogiikka.mikpos kirjoitti:Tuli juuri ostettu H Astra. Heti tuli havaittua ongelmia. Eli soitin ei sammu itsestään kun avaimet ottaa lukosta ja lukitsee auton. Toosa jää huutamaan itsestään. Eihän tuossa muuten mitään mutta jos ei satu muistamaan sammuttaa soitinta niin aamulla on akku tyhjä. Soitin on alkuperäinen cd30.
Ongelmia H astrassa?
mikpos
Re: Ongelmia H astrassa?
Astra J Sports Tourer 1.4T Sport -12
Zafira
Ja se soitin sammuu itsestään 30 min kuluttua jos auto ei ole käynnissä.
star´a
Mä oon ihmetelly samaa jo kolme vuotta, ja nyt tuon kerrotte.!Iro kirjoitti:Sun täytyy valikosta muuttaa sen käynnistys/sammutuslogiikka.mikpos kirjoitti:Tuli juuri ostettu H Astra. Heti tuli havaittua ongelmia. Eli soitin ei sammu itsestään kun avaimet ottaa lukosta ja lukitsee auton. Toosa jää huutamaan itsestään. Eihän tuossa muuten mitään mutta jos ei satu muistamaan sammuttaa soitinta niin aamulla on akku tyhjä. Soitin on alkuperäinen cd30.
Astra H -05 wagon 1,6
Vectra C -04 2.0 Tbo
Kadett c -77 1,2s
Kadett c -77 1,2s
Auton ohjekirjaan kannattais joskus tutustua.
majuva
emännän astra h tuli vettä sisään pelkääjän puolen ovesta keväällä, silloin laitoin vaan ton kaiuttimen tiivisteen uusiks (mureni käsiin kun avasin) mut nyt alko tulee kuskin puoleltakin niin tutkin asiaa,niin se peilin tiiviste vuoti oven sisään ja sen kaiuttimen tiivisteen kautta sisälle,löyty tollaset ohjeet sen korjaamiseen. nyt ei tuu enää vettä
http://carsandcode.blogspot.fi/2013/01/ ... k-fix.html
Inex partners oy paikalla mutta ei läsnä
Nykyiset:insignia st -18 1.6cdti 209tkm
Astra k -16 1,4T 193tkm
Entiset insignia 09 418tkm ja x määrä ooppeleita
opel10
Tuttu juttu toi veden sisään valuminen. Yhdestä ovesta vuoti, valitin myyjälle, kaikki ovet käytiin läpi. Eipä ole sen jälkeen vesiä sisälle tullut. Korjaus tehtiin siis melko uudekseltaan, takuuaikana. Kuulemma tuota oiretta noissa on ollut, tiivisteestä johtuva.
Opel Astra H 2010
majuva
opel10 kirjoitti:Tuttu juttu toi veden sisään valuminen. Yhdestä ovesta vuoti, valitin myyjälle, kaikki ovet käytiin läpi. Eipä ole sen jälkeen vesiä sisälle tullut. Korjaus tehtiin siis melko uudekseltaan, takuuaikana. Kuulemma tuota oiretta noissa on ollut, tiivisteestä johtuva.
"mukava" kuulla et on ollu muillakin sama vika, kun tuolla facen puolella laitoin tästä viasta niin vitt... vaan, et ei vesi voi tulla kaiuttimen kautta sisälle
Peanuts
Moro
Olis harkinnassa G Astran vaihto H Astraan, hatchback ja mahdollisesti gtc diesel koneella hakusessa. Foorumia selattu ja tuo diesel koneiden manuaalilaatikko vaikuttais olevan varsinainen maanantaikappale! Ilmeisesti nuo laatikot hajoaa alle 100tkm jos on tuota tyyppivikaista mallia. Auton huoltohistoria tietysti kertoo paljon. Minkälaisia kokemuksia tommosista 150-180tkm rullatuista diesel h astroista porukalla on?
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Kattele suosiolla 6-lovinen automaatti
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
joupe79
Tänne tuli pari kk sitten astra H vm 06 ja 6lovinen automaatti laatikko. Koneena 1,9 diesel. Toistaiseksi ollut tyytyväinen autoon. Miettiny vaan että pitäskö tuonne laatikoon öljyt vaihtaa? Taitaa olla edellisestä vaihdosta reilu 100tuhat km. Millanenhan operaatio se on? Toinen mikä askarruttaa on jakopää. Sille luvattu ohjekirjan mukaan 150tuhat vaihtoväli vielä ois 20tuhatta matkaa..Mutta muuten lysti ajella vaikka ajettu jo 357tuhat.
1,9 diesel astra vm: 06 ja 2,0 diesel vectra vm:98
Kannattaa vaihtaa laatikkoon öljyt.
Tuossa topicissa C-Vectran vaihteistoöljyn huuhteluvaihdosta:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... teluvaihto
Laatikko on sama kuin C-Vectrassa, joten suurta eroa ei ole vaihdossa... tilaa tosin voi olla vähemmän.
Jos jakopää arveluttaa, niin hilppeet voi vaihtaa jo ennen 150 tkm... ovat jotkut foorumilaiset niin tehneet.
joupe79
Kiitokset linkistä nyt jopa tuntuu että nuo laatikko öljyt vois itse näprätä..
Ole hyvä. Kannattaa tosiaan tehdä sitten huuhteluvaihdolla, muuten vaihtuva öljymäärä on vain osa koko öljymäärästä. Kannattaa katsoa poistopropun paikka ja täyttöpropun paikka ja päättää vasta sitten, vaihtaako itse. Vaihteistoöljyä tarvitsee huuhteluvaihtoa varten siinä 10 litran molemmin puolin. Merkkiliikkeessäkään vaihteistoöljy ei muistaakseni kovin kallista ole ja öljylaadun kustannuksella ei kannata säästää.
Bäri
Eli aamulla astra ei lähtenytkään käyntiin, tai lähti hetkellisesti mutta sammui, eilen lähti normaalisti ja kävi jonkun aikaa pihalla. Oma diaknoosi aamuhärässä akku pimeä, iltapäivällä ladattu akku paikoilleen pyörittää hyvin bensa haisee mutta ei käynnisty. Op-comilla luettu vika koodit ja manuaalisesti sytytysvirta, jarru+kaasu, ei antanut mitään, paitsi omaan silmään pisti tämä knock retard cylinder 4 0CA ja muut kolme oli "arvoltaan" 8. Mitä tämä tarkoittaa? Ja missä vika voisi olla. Välillä on saanut sahata että lähtee käyntiin. Ja täältä olen jo lukenut tuon puolapaketin ongelmasta ym. Heti itsellenikin tuli se vian aiheuttajaksi. Muuten koneen käynnissä ei ole ollut vikaa ja lähtenyt hyvin käyntiin.
Astra 2006 z16xep vai mikä se nyt oli
Mä oon niin piru hyvä kielis et viittikkö heittää ohjeen suomeksi Et mitä kohtaa mä peilin tienoolta tiivistän ja mikä mönjä siihen o parasta.. Vois omas varuuksi tiivistää enneku alkaa vuotamaan.majuva kirjoitti:emännän astra h tuli vettä sisään pelkääjän puolen ovesta keväällä, silloin laitoin vaan ton kaiuttimen tiivisteen uusiks (mureni käsiin kun avasin) mut nyt alko tulee kuskin puoleltakin niin tutkin asiaa,niin se peilin tiiviste vuoti oven sisään ja sen kaiuttimen tiivisteen kautta sisälle,löyty tollaset ohjeet sen korjaamiseen. nyt ei tuu enää vettä
