Pikakysymyksiä Opeleista
JokkeJ
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Viesti Kirjoittaja JokkeJ »
Kuuluuko Mantan 4-valoissa H4 + parkki umpio sisäpuolelle ja H1 umpio ulkopuolelle vaiko juuri toisinpäin? Vanhan omistajan toimesta umpiot on kiinnitettävä reikärauta patenteilla ja umiot sopii kehyksiin mihin kohtaan tahansa eli niistäkään ei oikein voi päätellä.
Kuuluuko tuollaiseen puskuriin joku lista puskurin ja lokareiden väliin, kun tuntuu jäävän kamala rako. Puskurin ja maskin väliin jää pakostakin tuollainen typerä aukko vai oliko siihenkin joku lista?
Opel Manta B -77
Opel Corsa A -87 1.2 S
Opel Zafira B -06 Z20LER
sepse
Viesti Kirjoittaja sepse »
Yleensä parkkipolttimon sisältävä umpio on aina ulommaisena ja tietysti H4 myös.
Seppo
Dr_Sultan
Viesti Kirjoittaja Dr_Sultan »
käypikö c20ne koneen ilmamäärämittari x20xev koneeseen?
Vectra B -97 1.6 (projektikäyttis)
Calibra -91 2.0 8v aut (kesäauto/projekti)
Astra G -01 2.0 (käyttis)
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei, XEV:ssä on ilmamassamittari.
FlatLander
Viesti Kirjoittaja FlatLander »
Olis 3 pikakyssäriä (siis tyhmiä kysymyksiä):
1. Mistä saa ostettua B1 omegaan bensatason anturin (koho ja varsi) joka on tankissa ?
2. Kun akun vaihtaa, niin mitenkä ajonesto reagoi (eka auto mulla jossa on ajonesto) ja pitääkö jotain otta huomioon kun akun vaihtaa?
3. Mistä kannattais mennä vaasan suunalla kyselemään auton avaimen teettämistä ja minkä hintaista se on?
kiitos etukäteen.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
1. Romikselta, Ebay, Automuovi, Astrax
2. B1 - Omegassa ei ajonesto reagoi akunvaihtoon mitenkään. Akunkengät kannattaa kiinnittää huolella.
3. Pikasuutari(jotkut osaavat sen sirunkin koodata) , lukkoliike, merkkiliike. Hinnasta ei ole tietoa, mutta oisko merkkiliikkeessä ollut 70-100 euroa.
juzze
Viesti Kirjoittaja juzze »
Velipojan frontera, 2.2 bensa vuodelta 94-96(en muista :D ) Puhallin ajoittain sammuillu ajon aikana eikä siihen sen enempää ole aluksi kiinnittäny huomiota, nyt tässä muuan päivä sitten ajelin edellä ja soitin että parkit päälläkö ajelet ja ronklaili sitten siinä valoja. Ei ajovalot eikä pitkät toimineet, eikä puhallin pyöriny, heti kun taas satunnaisesti puhallin alkoi pyörimään, syttyi valot samalla.
Summasummarum. Sisäpuhallin, ajovalot ja pitkät toimii/ei toimi yhtäaikaisesti ajon aikana. Valot ei syty missään asennossa tuolloin eikä pitkiä pysty edes väläyttämään, parkit toimii normaalisti.
Kysymys kuuluu, onko nämä laitteet kenties maadotettu jonnekkin samaan paikkaan ja jos on nii minne. Oisko jotain muita veikkauksia missä mahtas vika olla? Sulakkeethan näille vehkeille on kaiketi kaikille erit.
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
sepse
Eikös siinä oo pikkasen johdottamista että saat toimimaan jos tuulilasiin liimattu vastakappale on sama (ja todennäköisesti on ) .
Seppo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
B1:ssä ainakin sisävalolta siitä peilin vierestä saa kaikki tarvittavat johdot vedettyä.
FlatLander
Mistä sais tilattua odb-lukijan opel omega 2.0 16V 1994 (x20xev). Kaikki vikakoodinlukijat mitä löysin on 1996--->.
Tarttis nollata ku moottorin merkkivalo syttyy päivittäin, mutta sammuu kun koneen sammutta ja starttaa uudestaan. Mutta ilmestyy kerran päivässä.
sepse
Uskoakseni sama laite joka on ilmoitettu 96 mallista alkavaksi toimii myös 94 mallissa .
Tosin puhut nollauksesta , tarkoitat varmaan vikakoodin lukemista ja vian korjaamista koska muutenhan tuo vikavalo jatkaa kummitteluaan .
Seppo
FlatLander
Juu tietysti korjataan se mikä on rikki. Jahka kun nyt sais ensiksi tietoon mikä vika on.
sepse
Ilmeisesti farkuissa on nykyään myös wc /lue neljäs kysymys kuvasta :D
Seppo
röllimuna91
Viesti Kirjoittaja röllimuna91 »
Meni b omegan kaukosäätöinen avain päreiksi ja tilasin ebaystä samanlaisen. Ja nyt en saa sitä toimimaan keskuslukon kanssa.
Ajattelin että menis helposti virtalukossa koodamalla kuten yleensä jos koodi häviää, mutta eipä tapahtunukkaan mitään.
Saako tätä nyt kotikonstein pelittämään?
sepse
Hommaan tarvitaan Opel Scanneri tai Opel com ja mahdollisesti security pass numero autostasi ja välttämättä ei aina onnistu sittenkään .
Seppo
