Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
blex84
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Puomilla saa vetää kilvetöntä autoa. Ja tarvike vetarinkumit ovat kertakäyttö tavaraa
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
blex84 kirjoitti:Puomilla saa vetää kilvetöntä autoa. Ja tarvike vetarinkumit ovat kertakäyttö tavaraa
Onko tää taas muuttunut?
Yhessä vaiheessahan ei saanut hinata tieliikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa kuin toinen akseli kohotettuna
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Trafin sivuilta jos nyt oikein luin niin et hinata köydellä ei saa, eikä puomilla, vaan joko dollyllä tai trailerilla. Puhutaan siis kilvellisestä autosta missä leima ummessa ja liikennekäytöstä poistossa.
blex84
Sama asia seisonnassa oleva ja kilvetön ei ole kummassakaan vakuutusta
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Fordilla on koneita, joissa specsit seuraavat:
Boss 315 4-valve DOHC 5.4 L V8, 422 hp (315 kW) @ 6500 rpm, 406.5 lb·ft (551 N·m) @ 4750 rpm(Wikipedia)
Niin onko tuo muka tosissaan 4 venttiilinen V8? :lollis: Eikös V8 ole kumminkin minimissään 8+8 eli 16 venttiilinen? Vai onko tuo vain 4 venttiiliä per. sylinteri, niinkuin sen loogisesti pitäisi olla?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kokki46 kirjoitti:Fordilla on koneita, joissa specsit seuraavat:
Tuo viimeinen vaihtoehto.
kokki46
Timonen kirjoitti:
Jeps, no sitä vähän minäkin. Tosin aika oudosti ilmaistu..
Woody
Viesti Kirjoittaja Woody »
En mä nyt tiedä kuin tuon voisi yksinkertaisemmin kertoa kun doggilainen kone ja 4 venttiiliä per sylinteri.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Eipä voi ei. No ehkä jos olis lukenu että 32valve.
Mutta itseasiassa tiedän 8venttiilisen V8:sin, mutta neliventtiilinen olis "vähän" haasteellisempi.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Hondalla 8-venttiilinen (32-venttiilinen) V4 kone NR500 ja NR750 motskareissa. Ovaalit männät.
Astra-F MV6 -94
Woody
Tietenkin hassusti kun puhutaan ainakin fordin neloskoneista, niin doggilainen kuulostaa että sen myötä on useampi venttiili per sylinteri, niin silti niitä on vaan se kahdeksan.
Wesku79 kirjoitti:Hondalla 8-venttiilinen (32-venttiilinen) V4 kone NR500 ja NR750 motskareissa. Ovaalit männät.
Mää tarkoitin ihan venttiilien kokonaismäärää. Ja nyt saa alkaa arvailemaan moottoria.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Voiko akussa olla semmoinen vika, ettei se lataannut?
Mietin vain, kun ostin bosch c1 laturin ja ei millään syty full valo ja toislla akulla tulee heti.
Teme88 kirjoitti:Voiko akussa olla semmoinen vika, ettei se lataannut?
Kyllä voi olla niin, ettei akku ota enää virtaa vastaan.
Voi.
