Sivu 839/880
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 07:50
Kirjoittaja blex84
Puomilla saa vetää kilvetöntä autoa. Ja tarvike vetarinkumit ovat kertakäyttö tavaraa
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 07:57
Kirjoittaja Nikuzai
blex84 kirjoitti:Puomilla saa vetää kilvetöntä autoa. Ja tarvike vetarinkumit ovat kertakäyttö tavaraa
Onko tää taas muuttunut?
Yhessä vaiheessahan ei saanut hinata tieliikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa kuin toinen akseli kohotettuna
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 09:45
Kirjoittaja jarkkis
Trafin sivuilta jos nyt oikein luin niin et hinata köydellä ei saa, eikä puomilla, vaan joko dollyllä tai trailerilla. Puhutaan siis kilvellisestä autosta missä leima ummessa ja liikennekäytöstä poistossa.
Lähetetty: 24 Maalis 2016, 12:06
Kirjoittaja blex84
Sama asia seisonnassa oleva ja kilvetön ei ole kummassakaan vakuutusta
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 14:53
Kirjoittaja kokki46
Fordilla on koneita, joissa specsit seuraavat:
Boss 315 4-valve DOHC 5.4 L V8, 422 hp (315 kW) @ 6500 rpm, 406.5 lb·ft (551 N·m) @ 4750 rpm(Wikipedia)
Niin onko tuo muka tosissaan 4 venttiilinen V8? :lollis: Eikös V8 ole kumminkin minimissään 8+8 eli 16 venttiilinen? Vai onko tuo vain 4 venttiiliä per. sylinteri, niinkuin sen loogisesti pitäisi olla?
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 19:11
Kirjoittaja Timonen
kokki46 kirjoitti:Fordilla on koneita, joissa specsit seuraavat:
Tuo viimeinen vaihtoehto.
Lähetetty: 29 Maalis 2016, 20:14
Kirjoittaja kokki46
Timonen kirjoitti:
Jeps, no sitä vähän minäkin. Tosin aika oudosti ilmaistu..
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 13:21
Kirjoittaja Woody
En mä nyt tiedä kuin tuon voisi yksinkertaisemmin kertoa kun doggilainen kone ja 4 venttiiliä per sylinteri.
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 13:43
Kirjoittaja Juho M-P
Eipä voi ei. No ehkä jos olis lukenu että 32valve.
Mutta itseasiassa tiedän 8venttiilisen V8:sin, mutta neliventtiilinen olis "vähän" haasteellisempi.
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 14:02
Kirjoittaja Wesku79
Hondalla 8-venttiilinen (32-venttiilinen) V4 kone NR500 ja NR750 motskareissa. Ovaalit männät.
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 14:17
Kirjoittaja Woody
Tietenkin hassusti kun puhutaan ainakin fordin neloskoneista, niin doggilainen kuulostaa että sen myötä on useampi venttiili per sylinteri, niin silti niitä on vaan se kahdeksan.
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 16:20
Wesku79 kirjoitti:Hondalla 8-venttiilinen (32-venttiilinen) V4 kone NR500 ja NR750 motskareissa. Ovaalit männät.
Mää tarkoitin ihan venttiilien kokonaismäärää. Ja nyt saa alkaa arvailemaan moottoria.
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 18:35
Kirjoittaja Teme88
Voiko akussa olla semmoinen vika, ettei se lataannut?
Mietin vain, kun ostin bosch c1 laturin ja ei millään syty full valo ja toislla akulla tulee heti.
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 18:47
Kirjoittaja Timonen
Teme88 kirjoitti:Voiko akussa olla semmoinen vika, ettei se lataannut?
Kyllä voi olla niin, ettei akku ota enää virtaa vastaan.
Lähetetty: 30 Maalis 2016, 18:52
Voi.
