Astra K
Jaku
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja Jaku »
STP:tä on täälläkin jo kontin lattiaan laitettu, samoin akunpäällinen vuorattu. Ääntä tulee kyllä liikaa... :evil: Takapenkin istuinosa on vissiin aika tiukassa? Pitäis uhrata päivä tuolle äänieristykselle, kun vain ehtisi. Entisen J farkun sai kyllä hiljaiseksi, kun vähän näki vaivaa...
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
tourer
Viesti Kirjoittaja tourer »
Kaasu kirjoitti:
miata kirjoitti:
Tänään tuli pidettyä liikennemerrkihistoria näyttöä päällä ja siinähän näkyykin muita merkkejä. Ainakin ohistuskiellon alku ja loppu sain nähtyä
Jep, ja vielä kun tökkää siitä historiasivun oikean puoleisesta valikosta hälyt päälle, niin merkit pomppii hetkeksi ruutuun, vaikka olisi mikä atk:n näyttö valittuna. Tosin aikamoista elämöintiä, kun merkit vaihtuu kamerasta ja toisinaan kartasta, niin aina hyppii ilmoituksia eetteriin.
Joo, niinhän nuo näkyy nyt mullakin, tosin vain moottoritien alku- ja loppumerkin olen onnistunut bongaamaan. Eipä noista muista kuin nopeusrajoitusmerkeistä taida paljon hyötyä olla ja nekin muuttuu vähän miten sattuu ainakin täällä kehä kolmosen sisäpuolella kun noita tietöitä on vähän väliä ja rajoitukset muuttuu niiden mukaan. Esim Suomenojan "shikaanissa" on 50:n rajoitus, jonka auto hetkeksi muuttaa sataseksi ja taas takaisin viideksikympiksi... selittänee joidenkin ajotyylin ko paikassa :roll:
Astra K Sports Tourer Innovation (+Innovation) 1.4 AT6 -17
Ertsi70
Viesti Kirjoittaja Ertsi70 »
Jaku kirjoitti:Onko kukaan saanut vaimenettua farkun rengasmelua onnistuneesti? Contin nastoilla ainakin metelöi liikaa...
Käytin paikallisessa Finikor-liikkeessä pohjan massauksessa ja samalla tekivät ns. ongelmakohtien äänieristyksen. Nyt kelpaa ainakin kitkoilla ajella. Korkeataajuuksinen suhina hävisi takaosasta.
Käsittelyssä laittoivat lisäeristettä ainakin pyöränkoteloihin ja varapyörän koteloon.
Astra K, Sports Tourer Innovation 1.4 M 150hp -17
Jaku
Ertsi70 kirjoitti:
Paljonko kustansi käsittely?
näillä mennään...
Ertsi70
Jaku kirjoitti:
Ertsi70 kirjoitti:
Reilun tonnin. Samassa tehtiin myös maalipintakäsittely. Mun mielestä tuo ongelmakohtien äänieristys maksaa 100e lisää jos teettää ruostesuojauksen yhteydessä.
Zimeon
Viesti Kirjoittaja Zimeon »
Larppe kirjoitti:Oliskohan "pienemmissä" dieseleissä yleensä se umpinaisempi versio maskista?
Voipi olla, pitää oikeen kattoa kun työmaalle ilmestyy taas tuo toinen diesel astra.
https://www.virtasenkauppa.fi/maskisuoj ... uoja-31155 tuommoista hieman katselin, et pitäskö sit hankkia. Vois ensi talveksi olla paikallaan.
1.6 Bi Turbo Astra K MY17 -(z)-
jaltsu
Viesti Kirjoittaja jaltsu »
Kun täällä on jatkuvasti keskustelua maskisuojista, niin kysyn vielä uudestaan että eikö muilla ole alaosan aukoissa automaattisesti sulkeutuvia siivekkeitä? Jos siivekkeet toimii yhtään järkevästi, niin tuo alaosan suoja lienee turha.
köriläs
Viesti Kirjoittaja köriläs »
ViestiKirjoittaja otj » Eilen, 21:10
Ei ole onnistuneesti, laitoin STP black goldia kontin lattiaan, ehkä se jotain vaikutti, vaan metelöi liikaa vieläkin. Takapenkki pitäis saada irti, mutta kun ei uskallus riitä repimään. Jotain pehmeää mattoa pitäisi laittaa vielä lisäksi imemään melua.
Kyllä se takapenkki etupuolelta irtoaa rajulla vetäisyllä. Sormet vaan etupuolen kiinnitysrautojen kummaltakin puolelta ja riuhtaisu suoraan ylöspäin.
miata
Viesti Kirjoittaja miata »
Finikorilla näyttää olevan laajempikin äänieristyskäsittely tarjolla. Pitää kysyä hintaa
https://www.finikor.fi/palvelut/aanieri ... anieristys
Astra 1.4AT innovation ST my16.5 vm17
Hyrysysy
Viesti Kirjoittaja Hyrysysy »
Helsingissä - Stop Rust Oy
Opel Astra 2015-
Äänieristys - Suppea 250€ *
Äänieristys - Laaja 400€ *
Insignia B Grand Sport Executive Classic A 1,6T 200 -20
ex Astra K Sports Tourer Innovation A 1.6 CDTI -17
ex Vectra Wagon CDTI A Ultimate Edition -08
ex Vectra Wagon 2.2 Direct A Elegance -04
Ristoj
Viesti Kirjoittaja Ristoj »
Zimeon kirjoitti:
Ei riitä pakkasilla että peittää vain osan maskista ainakaan dieselissä. Pitää peittää puskurin alta sekä yläpuolelta kokonaan umpeen että edes jotenkin lämpiää pakkasella. Maantiellä lämpö on noussut normaaliksi mutta kaupunkinopeuksissa lämpö laskee nopeasti. Hanki tarvikkeet ja tee itse suoja niin saat edullisemmin.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
köriläs kirjoitti: Kyllä se takapenkki etupuolelta irtoaa rajulla vetäisyllä. Sormet vaan etupuolen kiinnitysrautojen kummaltakin puolelta ja riuhtaisu suoraan ylöspäin.
Jeps, näin täälläkin on kerrottu, mutta ei ole vaan uskaltanut riuhtoa, toisaalta nyt talvella ei ole mahdollisuutta eristelläkään. Jää ensi kevääseen.
Sopivalla lumipintaisella tiellä Astra menee kuin sukkasillaan, aivan äänettömästi. Sellaista kun olisi aina :)
JPYlöjärvi
Viesti Kirjoittaja JPYlöjärvi »
Onko kenelläkään muulla havaintoa 1.4 automattilaatikon miedosta ulinasta noin 45 - 65 välisessä nopudessa. Ulina ei muutu vaikka vaihtaa käsin eri vaihteelle. Voihan tuo tosin muualtakin tulla kuin laatikosta mutta sieltä se minun mielestäni kuuluu. Ulina alkoi melkein heti uutena ja jatkuu vielä 6000 km jälkeenkin. Harmittaa kun muuten on juuri noissa nopeuksissa hiljainen eli rengasmeteli ei kuulu, mutta ulina pilaa tunnelmaa.
tourer
JPYlöjärvi kirjoitti:Onko kenelläkään muulla havaintoa 1.4 automattilaatikon miedosta ulinasta noin 45 - 65 välisessä nopudessa. Ulina ei muutu vaikka vaihtaa käsin eri vaihteelle. Voihan tuo tosin muualtakin tulla kuin laatikosta mutta sieltä se minun mielestäni kuuluu. Ulina alkoi melkein heti uutena ja jatkuu vielä 6000 km jälkeenkin. Harmittaa kun muuten on juuri noissa nopeuksissa hiljainen eli rengasmeteli ei kuulu, mutta ulina pilaa tunnelmaa.
Joo, kyllä se mullakin kuuluu. Varsinkin nyt kun saa ajaa lumisia teitä jolloin ei rengasmelua ole. Olin huomaavinani että ulina kuuluu vain kun veto on päällä ja kun kaasun nostaa niin ulina lakkaa tai ainakin hiljenee.
Kilometrejä takana vasta n.1300.
Mun korvilla on kyllä tapana löytää sivuääniä melkein mistä vaan, joten useimmiten helpoin ja nopein korjaus on vääntää "vastamelua" poppikoneesta. :)
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
Omassa en ole mitään ylimääräisiä ulinoita huomannut. Autolla ajettu n. 7000km ja kitkat on alla. Mielestäni hyvinkin hiljainen peli mutta paluu arkeen ja kesärenkaisiin lähenee uhkaavasti :-?
J:ssä kuului kiihdyttäessä luullakseni turbon vaimea vihellys.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
