1.6-2.0 OHC koneen viritys
Lakki
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja Lakki »
Eilen just soittelin Laaksoselle ja tänään laitoin nokkia menemään, 18E koneen nokasta on kuulemma tehnyt ilman täytehitsauksia, hintaa tais olla 80€. Pitää tosin olla kovat nostajat.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
rikupa kirjoitti:Mistä porukka on hommannut noita virinokkia, kun ei meinaa löytyä mistään? Jos puolestaan on hiotuttanut vakio nokan paremmaksi, niin kuka tehnyt, missä ja mihin hintaan?
Lähinnä kiinnostaa nokat, jotka soveltuu vielä alkuperäisille nostimille...
Eikö viritysosia myyvistä liikkeistä löydy? Tai suoraan nokkien valmistajalta?
http://www.catcams.be/ (Näkyy vaan IE:llä!)
http://www.bayermann.fi/ (Shrick-nokka-akselit)
http://kauppa.completos.fi/PublishedService
http://www.enem.se/
http://www.usparts.fi/
http://www.sarlinraceteam.fi/
Tossa jotain linkkejä, mitä mulla oli tallennettuna.
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
Millainen nokka tämä mahtaisi olla ?
Kyllähän noita nokkia tuntuu löytyy mutta maalikkona tulee vaikeuksia valita se sopivin
http://www.mathijssentechnics.nl/?View= ... hid=&lvid=
Manta-B-83
Aika hyvä mun mielestä, nostoakin tuo 11,35mm.
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Timonen kirjoitti:Aika hyvä mun mielestä, nostoakin tuo 11,35mm.
Meniskö katillinen vielä tuolla nokalla päästöistä läpi?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Opve kirjoitti:
En tiiä, se selviää kokeilemalla. :D
Ainakin 2.0i-kansi/1.8E-alakerta yhdistelmä CraneCamsin (vai oliko se nyt CatCams...) 274-asteisella nokalla, jossa nostoa 11,22mm, meni päästöistä hyvin läpi. Tosin se ei ollut vähäpäästöinen.
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
olisko jollaki ylimäärääsenä 2litraseen OHC koneeseen virinokkaa mikä menis vakio nostajilla ja muilla hiluilla? saa tarjotata yvllä.
sen lisäksi vois millin laskea kantta ja kanavat siistiä ja joku huippu hyvä omavalmiste pellisarja ja vecun vauhti pyörä pitäs omegan myllyn piristämiseksi toteuttaa... liekö siitä mitään apua mutta ainaki kädet paskaantuu :lol:
niin ja sit viel että onko olemassa edes lähelle toimivaa painelaakeria että kytkimen saa vielä toimimaan tuon vauhti pyörän kans
EDIT: tesmataan 1.8E nokalla
mikasti6
Viesti Kirjoittaja mikasti6 »
paljonko noista 2.0 8v eli vaikka x20se uskaltaa höylätä kannesta tavaraa pois? oma kansi menossa koneistamolle varsien kumien vaihtoo. samalla uudet nostajat
Omega B Caravan
Mercedes Benz 320 CE
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Muistelen että 2 milliä olis maksimi mitä voi kannesta ottaa.
Mulla oli 1.2 mm laskettu.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
mikasti6
mites noissa toi kanavien avarrus kannattaa tehdä? tää on ihan tarkotus jättää vakio eculla toimivaks. mietityttää tuo kannen lasku mitenkä pelaa sit vielä
Omega B Caravan
smppa
mikasti6 kirjoitti:tää on ihan tarkotus jättää vakio eculla toimivaks. mietityttää tuo kannen lasku mitenkä pelaa sit vielä
Toimii.
mikasti6
joo eiku laskuu ja pientä avarrusta suunnitelemaan
Omega B Caravan
mikasti6
oisko jollain ylimäärästä peltipakosarjaa a/b omegasta tuohon 8v koneeseen. tai hyviä vinkkejä jos ite tekis
Omega B Caravan
Opel4life
Viesti Kirjoittaja Opel4life »
Osaisko joku sanoo et mikä on ton c20ne koneen pakoventtiilin avautumisennakko ku en ite saa nyt katottua ku on kone auki. Kiitos jo valmiiks. :)
mikasti6
millainen bensapaineensäädin ois hyvä tuohon kasitappiseen. ilmeisesti sen pitää olla kuitenki alipaineohjattu. mites se vakio oli kiinni tuossa suutintukissa ku muista yhtää? ootteko millasta seossuhdemittaus käyttäny. mietin jos tuon laajakaistan tuohon omaan hommais kuitenkaan hirmu hinnoissa pyöri http://www.aircooled.fi/shop/index.php? ... re_id=1459
Omega B Caravan
