Astra J - kokemuksia
KKi
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattu
Eilen ilmoitti 1400 km ajettu Astra, että "DPF tukossa, ajon jatkaminen pakollista". Samalla syttyi varoitusvalo mittaristoon merkkiäänen kera. Tuli annettua sitten autolle happea oikein kunnolla Turunväylällä. 15 minuutin jälkeen valo sammui. Katsotaan, miten homma kehittyy. Kolme vuotta ajoin edellisellä, eikä moista ilmoitusta näkynyt kertaakaan.
(Astra Sport 5D 1.4 Turbo A 3/2011)
(Astra ST Cosmo 1.6 CDTi 10/2014)
(Astra Sport 5D 1.7 CDTi 10/2011)
mulkkari
sitä on ajettu ku mummot tai ajettu lyhyitä ajoja pienillä kuormilla. kyseessä ei ole vika vaan nykymoottoreiden ominaisuusKKi kirjoitti:Eilen ilmoitti 1400 km ajettu Astra, että "DPF tukossa, ajon jatkaminen pakollista". Samalla syttyi varoitusvalo mittaristoon merkkiäänen kera. Tuli annettua sitten autolle happea oikein kunnolla Turunväylällä. 15 minuutin jälkeen valo sammui. Katsotaan, miten homma kehittyy. Kolme vuotta ajoin edellisellä, eikä moista ilmoitusta näkynyt kertaakaan.
instagram @joutsgarage
vmoi73
Ei DPF:llä varustettu autoa tarvitse monottaa että hiukkassuodatin pysyy puhtaana. Omissa autoissani ei ole koskaan ollut ongelmia DPF:n kanssa, vaikka olen ajanut täysin normaalisti. Ajoa tosin tulee 60-100km päivässä, joten puhdistuspoltto ei ole koskaan ollut ongelma. Lyhyet pätkäajot, alle 10km saavat kyllä suodattimen nopeasti tukkoon.mulkkari kirjoitti:sitä on ajettu ku mummot tai ajettu lyhyitä ajoja pienillä kuormilla. kyseessä ei ole vika vaan nykymoottoreiden ominaisuusKKi kirjoitti:Eilen ilmoitti 1400 km ajettu Astra, että "DPF tukossa, ajon jatkaminen pakollista". Samalla syttyi varoitusvalo mittaristoon merkkiäänen kera. Tuli annettua sitten autolle happea oikein kunnolla Turunväylällä. 15 minuutin jälkeen valo sammui. Katsotaan, miten homma kehittyy. Kolme vuotta ajoin edellisellä, eikä moista ilmoitusta näkynyt kertaakaan.. kannattaa aika ajoin antaa vähän mailaa niin pysyy DPF puhtaana
KKi
Re: Uusi Astra Sports Tourer 1.4T Aut 6 tilattuz
Hienoa, good for you. Kuten aiemmin sanoin, moista valoa ei aiemmin ole näkynyt ei myöskään aiemmissa autoissa. Ohjekirjan mukaan: Mottorivaurion estämiseksi aja niin kauan, että poltto käynnistyy ja valo sammuu, äläkä, jos mahdollista, anna kierrosten laskea alle 2000 rpm. Eli kyllä tuossa vähän kauemmaksi täytyi lähteä, kun paikalliselle 40 km/h tielle.
Benzi87
Re: Uusi Astra Sports Tourer ohjaus
Omani kävi takuuhuollossa lämmittimen takia kans tos syksyn alusta.newbala kirjoitti:Uusin takuu korjaus tulossa. Kuljettajan istuinlämmitin ei pysy päällä, pysyy ehkä noin minuutin ja sitten menee pois päältä. Mutta matkustajan puolen lämmitin pysyy päällä. Sattumalta huomasin, harvoin tulee lämmitintä käytettyä.
Mittarilukema oli jotain 16-17tkm.
Uusivat johtosarjan ja vika korjaantui.
Sama ohjaus vika ja ilmeni kun oli mittarissa n.18tkm.sanoppase kirjoitti:Onko muut uuden Astran omistajat huomanneet ohjauksessa mitään outoa. Itse huomaan suoralla tiellä ajaessa, kun tekee pienen ohjausliikkeen, niin ohjauksessa on ikäänkuin pieni "vaste" tai pykälä
joka tuntuu ohjauksessa. Ilmiö on sama kesä/talvirenkailla matkanopeuksilla. Onkohan autossa vika, vai liian herkät kädet?
Vuosimalli on 2014.
ELI TÄMÄ ON VIKA EIKÄ OMINAISUUS!!
Kävi ensin uudelleen ohjelmoinnissa kun halusivat kokeilla sitä ensin.
Reilu 100km ajoa ja auto takas huoltoon.
Vaihtoivat uuden hammastangon ja ongelma poistu.
mulkkari
vmoi73 kirjoitti:Ei DPF:llä varustettu autoa tarvitse monottaa että hiukkassuodatin pysyy puhtaana. Omissa autoissani ei ole koskaan ollut ongelmia DPF:n kanssa, vaikka olen ajanut täysin normaalisti. Ajoa tosin tulee 60-100km päivässä, joten puhdistuspoltto ei ole koskaan ollut ongelma. Lyhyet pätkäajot, alle 10km saavat kyllä suodattimen nopeasti tukkoon.mulkkari kirjoitti:sitä on ajettu ku mummot tai ajettu lyhyitä ajoja pienillä kuormilla. kyseessä ei ole vika vaan nykymoottoreiden ominaisuusKKi kirjoitti:Eilen ilmoitti 1400 km ajettu Astra, että "DPF tukossa, ajon jatkaminen pakollista". Samalla syttyi varoitusvalo mittaristoon merkkiäänen kera. Tuli annettua sitten autolle happea oikein kunnolla Turunväylällä. 15 minuutin jälkeen valo sammui. Katsotaan, miten homma kehittyy. Kolme vuotta ajoin edellisellä, eikä moista ilmoitusta näkynyt kertaakaan.. kannattaa aika ajoin antaa vähän mailaa niin pysyy DPF puhtaana
ymmärsit varmaan kumminkin mitä tarkotin, kun itsekin kirjoitit että, alle 10km saavat kyllä suodattimen nopeasti tukkoon
jos ajetaan lyhyitä matkoja paljon ni on suotavaa välillä antaa monoa.
Vane
Tänne laitettu tänään uusi ohjelma. Katotaan auttaako...Benzi87 kirjoitti:Omani kävi takuuhuollossa lämmittimen takia kans tos syksyn alusta.newbala kirjoitti:Uusin takuu korjaus tulossa. Kuljettajan istuinlämmitin ei pysy päällä, pysyy ehkä noin minuutin ja sitten menee pois päältä. Mutta matkustajan puolen lämmitin pysyy päällä. Sattumalta huomasin, harvoin tulee lämmitintä käytettyä.
Vuosimalli on 2014.
Vaihtoivat uuden hammastangon ja ongelma poistu.![]()
Sämä
Kävipähän ne perinteiset tiivisteiden jäätymiset ovea vasten. Apparin puolelta revin koko tiivisteen irti kun niin vähän jäi kiinnikkeitä ehjäksi kun lähti tiiviste etu ja takaoven matkaan
Saako nuita irtoklipsuja jollakin varaosanumerolla vai pitääkö uusia koko tiiviste?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
RTT
Saa niitä merkkarin tiskiltä.Sämä kirjoitti: Saako nuita irtoklipsuja jollakin varaosanumerolla vai pitääkö uusia koko tiiviste?
Astra Sport 1.4 Turbo 2012
ais66
Näin Joulun alla pitää vähän nauttia lomasta ja kävin osallistumassa Opelin Facebook sivuilla "Opel Goes Christmas" kilpailuun =)
Katsotaan kuinka Suomalainen Astra Sports Tourer 2011 pärjää kansainvälisessä huumorilla järjestetyssä mini kisassa.
Saa käydä muuten äänestämässä :p (jopa 5 ääntä päivässä) -> linkki http://apps.facebook.com/opel-xmas-spec ... 01310%257D
Hyvää Joulua ja turvallisia kilometrejä !!
Astra J Sports Tourer Sport 2,0 CDTI, 7/2011
ex Vectra 2,0 -97
ex Vectra 1,8 -95
ex Saab 900
ex Vectra 2,0 -97
ex Vectra 1,8 -95
ex Saab 900
Sämä
Nuukailin, ostin PSA konsernin klipsuja motonetistä, n.7eur 50kplRTT kirjoitti:Saa niitä merkkarin tiskiltä.Sämä kirjoitti: Saako nuita irtoklipsuja jollakin varaosanumerolla vai pitääkö uusia koko tiiviste?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
JJunior
Miten opel on nykyään hoitanu takuu jutut takuun jälkeen? meneekö kaikki omasta pussista? Käytetty Astra farkku automaatti lootalla kiikarissa. Uutta ei oikein kehtaa ostaa sen takia kun näkyy arvo laskevan kovaa vauhtia verrattaen muihin merkkeihin
vaikka laadullisesti ihan kelpo peli pitäis olla.
2.0t Re85
newbala
Edellisessä H-astrassa katkesi takaovesta johdot (tyyppivika), auto oli silloin 4 vuotta vanha. Vika ilmeni sillai ettei mennyt ovi lukkoon ja valot eivät syttyneet sisälle oven ollessa auki. Tätä yritin saada takuuseen perusteella, että ei 50tkm ajetusta autosta pitäisi vielä katketa ovien johtoja. Vastaus oli GM suomelta, että takuu ei enää korvaa koska vika johtuu normaalista kulumisesta.JJunior kirjoitti:Miten opel on nykyään hoitanu takuu jutut takuun jälkeen? meneekö kaikki omasta pussista? Käytetty Astra farkku automaatti lootalla kiikarissa. Uutta ei oikein kehtaa ostaa sen takia kun näkyy arvo laskevan kovaa vauhtia verrattaen muihin merkkeihinvaikka laadullisesti ihan kelpo peli pitäis olla.
Nyt on autona Astra ST MY2013, ainakin nyt vielä takuuaikana on kaikki viat korjattu takuuseen vittuilemati. Takuu ajan päätyttyä voi myös tehdä "Good Will" pyyntöjä, tällä pyynnöllä jotkut ovat saaneet 3-vuotiaita autoja korjattua takuuseen.
Opel Astra Sports Tourer 1.4 turbo MY2013
marlii
Arvonalenemista selittää osittain halpa alkaen hinta (life versio + ahtamaton kone) mikä aina painaa hintaa alas. Mielestäni keskitason varusteilla ja 140 heppaisella koneella arvonalennus on ihan keskitasoa. Vag konsernin autot ylläpitävät arvon kyllä paremmin, mutta esim. Ford Focus näyttäisi olevan kutakuinkin samoissa Astran kanssa. Jos otat kalliimmaan koneen ja parhaimmain varustelun, niin silloin arvonalennus on aika jyrkkää. Merkin maine kasvaa kohisten ja siten jälleenmyyntiarvokin rupee parenemaan. Myös myytyjen autojen määrä on lähes suoraan verrannnollinen arvoon. Lisää aiheesta:JJunior kirjoitti:Miten opel on nykyään hoitanu takuu jutut takuun jälkeen? meneekö kaikki omasta pussista? Käytetty Astra farkku automaatti lootalla kiikarissa. Uutta ei oikein kehtaa ostaa sen takia kun näkyy arvo laskevan kovaa vauhtia verrattaen muihin merkkeihinvaikka laadullisesti ihan kelpo peli pitäis olla.
http://www.hs.fi/autot/a1390000846231
http://www.tuulilasi.fi/uutiset/opelilt ... en-sisalla
Insignia GS 1.6 T Exexutive classic MY20
newbala
Tuossa tuulilasin jutussa oli, että "Vuonna 2016 julkaistaan myös uusi seuraavan sukupolven Astra, jonka paino tulee putoamaan runsaasti edeltäjästään" Ei mitään kiirettä vaihtaa nykyistä, saa vielä vuoden päivät ajella tällä uusimmalla mallilla. Tästä uuden sukupolven 2016 astrasta ei kyllä painoa kannattas kovin paljoa tiputtaa. Se on se massa mikä tekee sen hyvän ajettavuuden ja turvallisuuden tunteen.marlii kirjoitti:Arvonalenemista selittää osittain halpa alkaen hinta (life versio + ahtamaton kone) mikä aina painaa hintaa alas. Mielestäni keskitason varusteilla ja 140 heppaisella koneella arvonalennus on ihan keskitasoa. Vag konsernin autot ylläpitävät arvon kyllä paremmin, mutta esim. Ford Focus näyttäisi olevan kutakuinkin samoissa Astran kanssa. Jos otat kalliimmaan koneen ja parhaimmain varustelun, niin silloin arvonalennus on aika jyrkkää. Merkin maine kasvaa kohisten ja siten jälleenmyyntiarvokin rupee parenemaan. Myös myytyjen autojen määrä on lähes suoraan verrannnollinen arvoon. Lisää aiheesta:JJunior kirjoitti:Miten opel on nykyään hoitanu takuu jutut takuun jälkeen? meneekö kaikki omasta pussista? Käytetty Astra farkku automaatti lootalla kiikarissa. Uutta ei oikein kehtaa ostaa sen takia kun näkyy arvo laskevan kovaa vauhtia verrattaen muihin merkkeihinvaikka laadullisesti ihan kelpo peli pitäis olla.
