Pikakysymyksiä Opeleista
Paska Omena
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
Muistelinkin että lukollisessa oli jossain S. Mutta taitaa melko usein olla toivoton yritys löytää tuota matkanvarrelle jäänyttä kilpeä siitä perästä.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
pläsäri
Eikö se lue myös siinä itse tasauspyörästössä? Vai muistanko väärinPaska Omena kirjoitti:Muistelinkin että lukollisessa oli jossain S. Mutta taitaa melko usein olla toivoton yritys löytää tuota matkanvarrelle jäänyttä kilpeä siitä perästä.
Juutas
- Jäsennumero: 2221
Tää on niin pikainen kysymys etten jaksanut käyttää searchia. Eli Mikä johto pitää Astra F:n mankan johtonipusta katkaista että radion näyttö lakkaa näyttämästä tyhjää kun stereot on päällä? Että sais näyttämään sitä päivämäärää tms eikä ajotietokone olis tyhjä mankan päällä ollessa? Kiitos!
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Opel Corsa E -16
"Acta Non Verba"
Puna/harmaa pin 7
Paska Omena
Saattaa siinä lukea, mutta siinä vaiheessa kun kansi on irti niin siitähän näkee jo sokeakin että onko lukolla vai ei...pläsäri kirjoitti:Eikö se lue myös siinä itse tasauspyörästössä? Vai muistanko väärinPaska Omena kirjoitti:Muistelinkin että lukollisessa oli jossain S. Mutta taitaa melko usein olla toivoton yritys löytää tuota matkanvarrelle jäänyttä kilpeä siitä perästä.
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Sama johto taitaa syöttää myös antennivahvistinta, joten sitä ei kannata katkoa ihan mistä sattuu.Juutas kirjoitti:Tää on niin pikainen kysymys etten jaksanut käyttää searchia. Eli Mikä johto pitää Astra F:n mankan johtonipusta katkaista että radion näyttö lakkaa näyttämästä tyhjää kun stereot on päällä? Että sais näyttämään sitä päivämäärää tms eikä ajotietokone olis tyhjä mankan päällä ollessa? Kiitos!
pläsäri
Tottahan tuokin, se vaan että haluan perän myyjän katsovan sen ja hän ei noista oikeen tiedäPaska Omena kirjoitti:Saattaa siinä lukea, mutta siinä vaiheessa kun kansi on irti niin siitähän näkee jo sokeakin että onko lukolla vai ei...pläsäri kirjoitti:Eikö se lue myös siinä itse tasauspyörästössä? Vai muistanko väärinPaska Omena kirjoitti:Muistelinkin että lukollisessa oli jossain S. Mutta taitaa melko usein olla toivoton yritys löytää tuota matkanvarrelle jäänyttä kilpeä siitä perästä.
Paska Omena
jaksa kännykällä ruveta kopioimaan... Googlen kuvahakuun "omega lukollinen perä", löytyy hyvinkin havainnollistava kuva.pläsäri kirjoitti:Tottahan tuokin, se vaan että haluan perän myyjän katsovan sen ja hän ei noista oikeen tiedäPaska Omena kirjoitti:Saattaa siinä lukea, mutta siinä vaiheessa kun kansi on irti niin siitähän näkee jo sokeakin että onko lukolla vai ei...pläsäri kirjoitti:Eikö se lue myös siinä itse tasauspyörästössä? Vai muistanko väärinPaska Omena kirjoitti:Muistelinkin että lukollisessa oli jossain S. Mutta taitaa melko usein olla toivoton yritys löytää tuota matkanvarrelle jäänyttä kilpeä siitä perästä.
Edittiä. Jos et jo kattellut, niin tässä
Vasemmalla lukko, oikealla ilman.Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
Kääntä
Mites pystyikään asettamaan ajotietoneeseen näyttääkö ulkolämpötilan ferehaitteina vai celsiuksina?
Nyt mittari näyttää vaan outs. Temp äffää ja ceetä..
Omega b mv6 -98
Omega b mv6 -98
Pikakysymys tietäjille:
F-Astra.
Auto 1. Takaluukussa lukee "1.6i"
Auto 2. Takaluukussa lukee "1.6Si"
Mikä ero tekniikassa?
Molemmat 8-tappisia.
F-Astra.
Jos näyttöön tulee vain F ilman mitään numeroita, niin mittauspiiri ei ole kunnossa. Vikaa anturissa tai anturin liittimessä mahdollisesti.
Zafira
1.6i = X16SZRascona_c kirjoitti:Pikakysymys tietäjille:
F-Astra.
1.6Si = C16SE
DEAD
voi tuo 1.6i olla myös C16NZZafira kirjoitti:1.6i = X16SZRascona_c kirjoitti:Pikakysymys tietäjille:
F-Astra.
1.6Si = C16SE
EI uudemmissa ole enää tuota Si-merkkiä oli tekniikka mikä vain. 1.6i-merkinnällä voi siis olla myös C16SE-kone.
Kääntä
Ohjekirjassa oli et pitäis lukee F---. Mulla kun lukee vaan ettäRobertx kirjoitti:Jos näyttöön tulee vain F ilman mitään numeroita, niin mittauspiiri ei ole kunnossa. Vikaa anturissa tai anturin liittimessä mahdollisesti.
Outs. Temp.
F C
Edit, juu, johtohan sielä näky poikki olevan!
