C20XE virittäminen
reiskaar
Re: C20XE virittäminen
Viesti Kirjoittaja reiskaar »
Mitä suosittelette kanteen; supertech, fcp engineering vai joku muu? Venttiilikoneisto 9000rpm varten siis.
reiskaar
entäs kiertokanget? Vai onko täällä enää kukaan vastailemassa? Se että kaivaa tietoa 85 sivua taaksepäin ei välttämättä ole järkevää sillä vuoden 200x jälkeen on markkinoille tullut useita valmistajia lisää.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Ylöstys!
Onkos kukaan koittanut vakio XE männillä ahtaa?
Olis tuossa sen verta noita rojuja nurkissa jotta voisi koittaa kasata kellarin kiinaveiveillä ja muuten vakio xe.E85 polttoaineeksi tietysti.
Eihän sieltä huipputehoa enempiä tulisi,mutta voisi olla kohtuu heree ahdettu vakio ruttuisena(?).
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
Oon ajanu XE männillä jäärata autossa. Paineet oli n.1bar. Hyvinhän ne kesti ennen kuin tuli alipaineletku vika.
Näistä olen kuullut ennenkin, että kestävämmät männät entä LET männät. Männän tappien kohdalta paremmat, mutta painavammat.
^Jees.
Tarvii katsoa jos kerkiää talven aikana kasailla.
Onko kukaan mittaillut ns.paljeväliä/rakoa vakio xe männällä/tiivisteellä/kannella?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
?! kirjoitti: 17 Loka 2022, 17:53 ^Jees.
LET koneessa ja XE koneessa sama jos oikein muistan, koska ruttu tehty männän kuopalla.
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
https://www.youtube.com/channel/UC2OP_h ... 6RiIHrvC6W
Vakio C20XE ja läppärungoilla varustetun C20XE moottorin dynokäppyröiden vertailua.
_Gt16v_
Viesti Kirjoittaja _Gt16v_ »
Onko se niin että vain imunokan ajoituksella on saatu lisää tehoa? Pakonokkaan ei tarvitse koskea? Mietiin vain tuossa että jos vain pelkästä imunokan pyörästä teettäis säädettävän
Mulla tuli yhden tehdyn motin mukana imunokan pyörä josta muokattu tapin paikkaa niin jotta saa vähän aikaisemmalle nokkaa.
Laitoin sillä kasaan Kadetin ahdetunmotin kesällä,hyödystä tietty paha sanoa mitään😁
Kyllähän tätä topiccia selaamalla löytyy asiasta mainintoja,jotta siis nimen omaan on vaikutusta imunokan aikaistamisella.
Tälle vuoteen en näimmä penkkiin päässyt,mutta tuskin jaksan tuota penkissä ruveta kokeilemaan eri asentoon ensi vuonna.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
