Sivu 857/880
Lähetetty: 28 Elo 2016, 09:13
Kirjoittaja ChiEf
kokki46 kirjoitti:Juho M-P kirjoitti:Peruskoulu käymättä?
Kerro ihmeessä ett' millä tunnilla moisesta on keskusteltu?
Kyllä meillä ainakin yläasteella fysiikan tunneilla opiskeltiin sähkötekniikkaa.
Lähetetty: 28 Elo 2016, 09:18
Kirjoittaja Janza1985
Rizla^^ kirjoitti:Kolmivaihemoottoreissa harvemmin on nollajohtimelle edes paikkaa. En oo koskaan ainakaan nähny...
Joo ei niissä ole, eikä ne sitä tarvitse. Mm näitä tulee työkseen korjailtua..
Lähetetty: 28 Elo 2016, 09:34
Kirjoittaja DEAD
Nikuzai kirjoitti:Hurjimmat "viisaat" väittää, että sähkömoottori toimii pelkillä 3 vaiheella ja hitsaus kone ei tartte nollaa tai suojamaata
Ja mig;in toimimattomuuden vika ei ole siinä, että pistokkeessa ei ollut kytkettynä nollaa lainkaan
Edellisessä paikassa vanhassa ladossa olleessa tallissa on nolla ja kevi yhdessä ja mig;in sisällä nolla ja kevi yhdessä
ja kun uudessa tallissa on nykynormien mukaan, että kevi ei mene nollaan, niin vikahan mig;in toimimattomuuteen ei ole siinä, että nolla puuttuu
Tosin kun sinisen johdon oli omistaja vaihtanut keskeltä nollan kohtaan niin kappas koko vehjehhän heräsi
Toimiakseen harva laite tarvii suojaamaan mutta sitten kun vika tulee niin parempi olla.
Vanhat migit ei välttämättä uusissa kiinteistöistä toimi koska on vikavirrat ja nuo aparaatti on nollattuja niin ei pysy vikuri päällä.
Ja joissain vehkeissä on 400/230v muuntaja sisällä niin sen takia ei tarvii erillistä nollaa toimiakseen mutta nuokin joskus vikuria potkii pois päältä ja onhan sitten vielä 400v keloilla olevia kontaktoreita joten onnistuu ohjaukset 400v mutta tommosia en ole nähnyt varmaan 15vuoteen. Ja moottorit ei tarvii nollaa paitsi yksi vaiheiset joissa on sitten Konkka tekemässä vaihesiirron käämien välille niin alkaa magneettikenttä pyörimään
Lähetetty: 28 Elo 2016, 09:56
Kirjoittaja DEAD
Killroy kirjoitti:
Ei oo Scandikkia Suomussalmella ollu moneen vuoteen...
Se on pelkkä Kiannon Kuohut.
Mitä hommaa DEAD tekee?
Kiannon kuohussa tuli muutama yö oltua ja sitten pari ekaa ämmän hotellissa kun ei muualla ollut vapaata. Ol aika hikiset paikat molemmat jotain 30 lämmintä toisessa ei ollut aamiaista mutta hengissä selvisin vaikka meinas olla ruokapaikat vähissä.
Sieltä siirryin Kuhmoon ja huomenna pitäs nurmekseen mennä reiluksi viikoksi ja sen jälkeen vuorossa Lieksa,Viitasaari ja Savonlinna. Rikkareita, kulunvalvonta,kameravalvontaa viime vuodet lähinnä askarrellut ja huoltanut. Jos ehtinyt niin paloilmoittimia, työajanseurantaa ja suurjännite hommia tehnyt
Lähetetty: 28 Elo 2016, 22:43
Kirjoittaja Nikuzai
DEAD kirjoitti:Killroy kirjoitti:
Njaa, minkä hintaista on kameravalvonta nykyään?
Tarvetta ois sellaisille kameroilla ulos joista näkisi aavistuksen paremmin kuin et joku siellä on käynyt
Tarvetta ois 1 takapihalle 2 etupihalle ja 1 ladon katonrajaan
Kaapelit on mahdollinen vetää kaikille
Missä sanottiin ettei ole tilaa? Porukoitten leirintä alueella ois varmasti ollut, paitti kun hotellia etit
Tota aamiaista aloin miettimään, niin onkohan muuten muita kuin teboili jossa saa aamiaista
Lähetetty: 28 Elo 2016, 23:09
Kirjoittaja Nikuzai
Nolla on paluujohdin eli jos joku hitsauskoneen osa tarvii nollajohtimen niin sillon se pitää kytkee. Koskee muitakin laitteita..
Maadotus on nimensä mukanen. Laitteen runko on maadotettu ja mikäli vaihejodin osuu laitteen runkoon kiertää se maadotusliittimen kautta "maihin" eli polttaa sulakkeen. tietysti vaan tilanteissa joissa maadotus on olemassa myös sähköverkossa... Vanhoissa taloissa ei oo ja pistorasiat on vaan "nollattu" eli maadotusnasta on kytketty nollajohtimeen. Nykyäänhän niin ei saa tehdä vaan nolla ja PE (maadotus) on omansa kokonaan
Meillä vesipumppuun tulee 3vaihetta ja kevi sekä nolla, nolla ja vaiheet menee koneen sisälle ja kevi runkoon
Kompurassa on nolla vaan onko se paineohjaukselle sitten et painekatkaisijasta menee vaan vaiheet moottoriin?
Mites kun osa väittää hampaat irvessä, et pyörimäsuunnan vaihtaminen kolmiossa ei muuta vaiheita 1-2-3;sta 1-3-2;deksi
Mulla on se käsitys, että kolmivaiheisessa moottorissa ne "hampaat" hiilien kosketus pinnassa on kytkettynä ankkurin magneetteihin? ja niitä kytketään pyrkimään kohti staattorissa olevia magneetteja? Vai oonko ihan hakoteillä?
Eikö noissa ole sama periaate kuin sellaisessa joskus aikaan myydyssä lelussa jossa oli "sheriffin tähti" keskellä ja kammesta veivaten sai sen tähden pyörimään, kun kammen navat kytki sähkömagneetteja
Lähetetty: 28 Elo 2016, 23:16
Kirjoittaja Rizla^^
Kaks vaihetta vaan vaihdetaan ristiin jos pyärimissuunta on väärä.
Oon nii nuori etten tiiä tähdistä mitään..
Lähetetty: 28 Elo 2016, 23:33
Kirjoittaja DEAD
Nikuzai kirjoitti:
Sihteeri vain ilmoitti että Ämmän hotelli oli ainoa missä oli tilaa ekalle viikkolle.Tuskin muuta kuin hotelleja ovat edes kyselleet ja tuokin oli ehkä ennemmin matkustajakoti kuin hotelli.
Nuo kameravehkeet mitä Me laitetaan niin on vähän liian kalliita kotikäyttöön. Pelkkä tallenninkone lisenssin kera jotain 2000 siihen sitten kamerat joissa hinnat alkaen jotain 400e ja ip kameroita joten tarvii väliin vielä poe kytkimen nuokin taitaa olla jotain 300e 8porttiset.
Kaverille tilattiin Kiinasta 4kameran ja tallentimen paketti makso jotain 150e kotiin kannettuna. Tuohon tarvitsi vain kovo laittaa ja vetää narut kameroille. Yllättävän selvä kuva tulee yö aikaankin kun on vain katuvaloja siinä vähän matkan päässä.
Huomen aamuna ois Pikanen kurssi uuden toimittajan laitteille ja jos en väärin listoja katellut niin ainakin ipkamerat on aika paljon halvempia kuin esim nuo actin tekeleet ja ainakin specksien mukaan ois parempia
Lähetetty: 28 Elo 2016, 23:59
Kirjoittaja TJT
DEAD kirjoitti:
Tuo ei varmaan asiasta tietämättömälle kerro mitään, joten selvennetään sen verran että tuo POE=Power Over Ethernet, eli kamerat saa virran verkon kautta.
IP kameroita on toki myös omalla virtalähteellä varustettuna, joten mahdollista toteuttaa ilman poe kytkintäkin.
Tämä toki vaatii sen, että joka kameralle on sähkönsyöttö erikseen.
Kaapeloinnin kannalta poe kytkin olisi helpoin, mutta ei välttämättä se halvin.
Lähetetty: 29 Elo 2016, 04:00
Kirjoittaja urjaman
Riippuen nörtteyden määrästä (ja kaapeleiden pituudesta ja kameroiden virrantarpeesta) niin voi lanipiuhaan tunkea DC:tä pariin pariin (tämä mitä oon nähnyt on pinnit 4&5 plussana ja 7&8 maa) ja erottaa taas erilliseksi muuntajaplugiksi määränpäässä, jos siis se "useamman" piuhan vetäminen ahdistaa
Ei sillä että olisin edes kunnolla lukenut alkup. kysymystä, huoh...
Lähetetty: 29 Elo 2016, 05:56
Nikuzai kirjoitti:Rizla^^ kirjoitti:Kolmivaihemoottoreissa harvemmin on nollajohtimelle edes paikkaa. En oo koskaan ainakaan nähny...
Se nolla on siellä varmaan juurikin sitä painekytkintä varten. Normaalissa AC oikosulkumoottorissa ei ole hiiliä, DC koneessa on ja siinä jännite/virta menee hiilien kautta ankkuriin, eikä siellä ole magneetteja. Staattorin luodaan sähkölllä magneettikenttä kylläkin. Toki magnetismi liittyy aina näihin jotenkin. SIt on vielä 3-vaiheisia liukurengasmoottoreita, niissä myös hiilet koska ankkurissakin käämi.
Lähetetty: 03 Syys 2016, 23:23
Kirjoittaja Killroy
Mistä saa tilattua kuparin väristä tummennuskalvoa auton ikkunoihin?
Ennen oli jokapaikassa sitä Gilan kuparin väristä, mutta enää ei missään.....
Lähetetty: 10 Syys 2016, 22:33
Kirjoittaja Iro
Onko olemassa autonhoitotuotteita naisille?
Tai edes ei perinteisiltä tuoksuvia?
Lähetetty: 14 Syys 2016, 10:12
Kirjoittaja ChiEf
Iro kirjoitti:Onko olemassa autonhoitotuotteita naisille?
DODO Juicen tuotteet on ainakin hajustettu erilaisilla hedelmillä.
http://www.autodude.fi/tuotteet/tuotemerkit/dodo_juice
Lähetetty: 14 Syys 2016, 10:41
Kirjoittaja kaakana
Killroy kirjoitti:Mistä saa tilattua kuparin väristä tummennuskalvoa auton ikkunoihin?
Jos nyt hokasin mitä haet, eli peilimäistä kalvoa? Pelilmäisten kalvojen asentaminenhan autoon kiellettiin jo aikoja sitten. Eli ei saa laittaa ees takalaseihin. Voi olla että menekki on romahtanut joten ei ole paljoa tarjolla. Joskus 5 vuotta sitten tuunasin vitriinin ja halusin siihen peilikalvot. Muistaakseni e-baysta ostin muutamalla eurolla rullan peilikalvoa sitten kun Suomesta ei löytynyt mistään.
