Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
M.S.S
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja M.S.S »
Onko kellään kokemusta tuosta Autojerry.fistä? Rovaniemen suuntaan kokeilin saada tuulilasin vaihosta tarjousta, mutta ei 2 vuorokauteen ole tullu yhtään vastausta vielä.
-(z)- Astra 2.0 cdti Sports Tourer A20DTH 2014
Entiset -(z)- Astra C16NZ & X16XEL -93/95
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
M.S.S kirjoitti:Onko kellään kokemusta tuosta Autojerry.fistä? Rovaniemen suuntaan kokeilin saada tuulilasin vaihosta tarjousta, mutta ei 2 vuorokauteen ole tullu yhtään vastausta vielä.
Täälläpäin muutama firma oli aika aktiivinen antamaan tarjouksen, mutta tarjoukset oli niin paskoja että autossa on yhä rikkinäinen tuulilasi. :D
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Mites jos autossa on ilma-alusta niin saako auto maata alimmassa asennossa pohjaanlyöntikumien varassa jos vaan mikään osa ei ota maahan kiinni ja renkaat mahtuu pyörimään??
kokki46
Viesti Kirjoittaja kokki46 »
Vartija/Järjestysmies saa sunnuntailisän 100%. Sama esim Jouluaattona(Varmaan monessa muussakin ammatissa, mutta otan tämän alan sillä esikuvaksi, kun sen tiedän varmanpäälle :D )
Joten, jos sattuisi että Jouluaatto olisi Sunnuntai, niin saisko sillon 200% lisän, vai olisko se vaan 100%?
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
Viesti Kirjoittaja TJT »
Rizla^^ kirjoitti:Mites jos autossa on ilma-alusta niin saako auto maata alimmassa asennossa pohjaanlyöntikumien varassa jos vaan mikään osa ei ota maahan kiinni ja renkaat mahtuu pyörimään??
Samat säännöt koskee kuin perinteistäkin alustaa. 8cm oltava minimissään maavara.
Rizla^^
TJT kirjoitti:
Joo tuo 8cm pitää olla mutta jos muuttaa pohjaanlyöntikumien korkoo (perässä ei ees oo pohjaanlyöntikumeja) nii että tuo 80mm täyttyy ja sit makais pohjaanlyöntikumeissa..
Vanha auto nii ei oo iskareissa pohjaanlyöntikumit vaan etuakselissa tukivarsien välissä ja takana ei oo ollenkaa nii pitää joka tapauksessa lisätä toppareiks
Viesti Kirjoittaja Timonen »
kokki46 kirjoitti:Vartija/Järjestysmies saa sunnuntailisän 100%. Sama esim Jouluaattona(Varmaan monessa muussakin ammatissa, mutta otan tämän alan sillä esikuvaksi, kun sen tiedän varmanpäälle :D )
Jos ko. alan TES:sissä on mainittu suurjuhlapyhäkorvaus, niin kyllä. Esim. meijerialalla suurjuhlapyhäkorvaus alkaa juoksemaan jouluaattona klo 18.00.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Kandeeko autopellihommissa laittaa mikkiin 0.6 lanka 0.8 sijasta, ettei pala niin helposti puhki?
92 fastra caravan C20NE
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Riippuu ainakin hitsikoneesta tuo asia. Minun halpiskonetta ei ainakaan saa säädettyä niin, että ohuemmalla langalla onnistuu hitsata. Piti käyttää 0.8 lankaa, että edes jotenkin onnistui. Merkkikoneella tilanne on luultavasti toinen.
Astra-F MV6 -94
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Kyllä 0,6mm lanka tökki niin perkeleesti Migatronic:issakin, että vaihdoin 0.8:n ja ihan hyvin tuolla pellihommat käy. Tai siis kyllähän tuo ohuempikin liikkui, mutta johdin sai olla melki suorana että suostui kulkemaan läpi menemättä solmuun. Toki vanha konekkin. Mutta kyllä myös säätö käy paljon helpommin tuolle kasin langalle.
kokki46
Kuinkahanpaljon autokoulun 2 vaihe mahtaa maksaa?
Joillakin sivuilla sanotaan että alle 200€, toisaalla taas 700€ jne... Hohhohi... Kaveri vasta ajoi parillasadalla, mutta minä en alle 600€ löydä mistään..
Rizla^^
kokki46 kirjoitti:Kuinkahanpaljon autokoulun 2 vaihe mahtaa maksaa?
Soita autokoululle ja kysy?
kokki46
Rizla^^ kirjoitti:
Viikonloppuna varmaan vastaavat todella nopeasti
Rizla^^
kokki46 kirjoitti:
Rizla^^ kirjoitti:
pitääkö heti olla niin negatiivinen?
soita maanantaina. siellä ne varmaan parhaiten osaa sanoo mitä se maksaa. noissa kun on paikkakuntakohtasia eroja ja varmaan vuositasollakin on hinnat noussu..
ellei joku oo sit sattunu vastikään jyväskylässä moista ajamaan...
mistä tuo hinta muuten koostuu? 600 tuntuu kyllä melko kovalta summalta siihen nähen mitä kakkosvaihe sisältää.. vai onko tuoki muuttunu sitte jollain lailla. aikaa ku ite on tuon suorittanu...
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Autokoulujenliittohan vastustaa esim. sitä "über" ajokorttia, missä vanhemmat parin oppitunnin jälkeen lähtisivät omalla autolla opettamaan lastaan
Ja ainoo mikä maksaisi ois tenttiminen sekä inssi katsastusasemalla ja korttimaksut
Autokoulujenliitto vetoaa liikenneturvallisuuteen, mut mun mielestä jos suomessa saadaan kasaan sellainen ohjelma kuin surkein kuski, niin ei se nykynenkään opetus kovin kovalla ja turvallisella pohjalla ole :roll:
Sanokaahan rehellisesti moniko meni ummikkona autokouluun, ettei koskaan ees ollu istunut kuskinpaikalla?
Ja sitten mikä toyota on kuin DX, mutta ei ole coupe eikä DX pikkuisia eroja kuulemma on ja vuosi on ~82
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
