Sivu 863/880
Lähetetty: 12 Maalis 2017, 16:40
Kirjoittaja Juho M-P
Perua osittain ajasta ennen ohjaustehostimia ja toisaalta juuri siksi. Eli jos moottori sammuu ajossa ja pitää saada ohjattua.
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 10:39
Kirjoittaja Lurttinen
Miksi kuorma-autoissa on isot polkimet?
Kulkishan se pienemmilläkin polkimilla eteenpäin?
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 14:44
Kirjoittaja 1,2sorsa
Raskaampi ohjaus.
Ja polkimet kai ihan työautoilun takia. On se vittumaista ajaa corsalla isot työkengät jalassa
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 18:00
Hehhee
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 20:24
Kirjoittaja TJT
Lurttinen kirjoitti:Miksi kuorma-autoissa on isot polkimet?
Ootko koittanut ajaa henkilöautoa puukengillä :P
Lähetetty: 13 Maalis 2017, 20:26
Kirjoittaja kadett90
Puukenkämiehet on syvältä per.....sanonko mistä.
Sellanen puoliperäpuukenkäsankari kun terminaalin ovesta tulee sisää ni se ei koskaa tiedä mitää hyvää.
Pumppukärryistä se ei oo kuullu...trukkii ei oo ikinä nähnykkää....saati osais ajaa sitä.
Mitää se ei tee kuha seisoo ovenpieless ja oottaa et kuorma purkaantuis ittestää.
Onnex noita ei paljo tääl enää näy.
Lähetetty: 15 Maalis 2017, 05:51
Kirjoittaja kokki46
Juho M-P kirjoitti:Perua osittain ajasta ennen ohjaustehostimia ja toisaalta juuri siksi. Eli jos moottori sammuu ajossa ja pitää saada ohjattua.
Aivan no sitten sillä on joku ihan looginenkin selitys :D
Lähetetty: 18 Maalis 2017, 11:48
Kirjoittaja DEAD
mitenkähän nykyään saa linkitettyä dropboxin kuvat että ne näkyis suoraan tuossa projekti topikissa kuten ennen? tuli joku muutos siihen viikolla ja nyt en saa kuvia näkymään vaikka miten niitä osoitteita koittaa jakaa ja kopioida
Lähetetty: 18 Maalis 2017, 12:10
DEAD kirjoitti:mitenkähän nykyään saa linkitettyä dropboxin kuvat että ne näkyis suoraan tuossa projekti topikissa kuten ennen? tuli joku muutos siihen viikolla ja nyt en saa kuvia näkymään vaikka miten niitä osoitteita koittaa jakaa ja kopioida
Asetukset ei oo julkisina?
Lähetetty: 18 Maalis 2017, 12:13
Kirjoittaja DEAD
tässä nyt taitaa se ongelma olla että pitäisi jaettuihin kuviin kertoa suoraan ketkä ne saa nähdä mutta ei ole semmoista vaihtoehtoa että kaikki
Lähetetty: 18 Maalis 2017, 12:31
Kirjoittaja DEAD
piti tohtorilta kysyä niin anto vinkin että muuttaa siitä julkisesta linkistä käsin ?dl=0 --> ?raw=1 pitää tuohon lyhimpään projutopikkiin koittaa muutella. Pitää vain joka helvetin kuva ettiä käsin mikä on ottaa siitä se copy dropbox link ja siihen sitten muokata
Lähetetty: 02 Huhti 2017, 19:26
Kirjoittaja Rizla^^
Miks mulla on kotona takan päällä semmosta hiekan tapasta "jauhetta" koko takan päällinen täynnä?
Luulin että takassa pitää olla enkä oo moneen vuoteen kiinnittäny siihen huomiota mutta nyt oon pitemmän aikaa miettiny koska ku oon kyselly ja kattellu nii ei kellään muulla oo mitään "hiekkaa"
Lähetetty: 18 Huhti 2017, 07:09
Kirjoittaja Bäri
Pääsin ajoneuvonosturi koulutukseen, koulutuksen järjestää nostoalan yritys, kesto noin 4kk ja koulutuksen jälkeen olis mahdollisuus työllistyä heti. Toinen vaihtoehto olis työpaikka yiteellä joka alkaa rakentaa tampereelle raitiovaunu baanaa, mut mun tartis asua viikot sit siel. Eli kumman valitsen??? Tampereen homman alotuksesta ei oo tietoa ja koulu alkaa viikon päästä.
Lähetetty: 18 Huhti 2017, 07:46
Bäri kirjoitti:Pääsin ajoneuvonosturi koulutukseen, koulutuksen järjestää nostoalan yritys, kesto noin 4kk ja koulutuksen jälkeen olis mahdollisuus työllistyä heti. Toinen vaihtoehto olis työpaikka yiteellä joka alkaa rakentaa tampereelle raitiovaunu baanaa, mut mun tartis asua viikot sit siel. Eli kumman valitsen??? Tampereen homman alotuksesta ei oo tietoa ja koulu alkaa viikon päästä.
Tämmöisistä aloitus ajankohdasta ei tietoaon itellä huonoja kokemuksia kun ei oo vain sitten mitään kuulunutkaan. Toki jos työsopimuksen saa kirjoittaa ennen aloitusta niin ok. Miten sitten osaat arvostaa viikkojen asumista siellä ja ainoana tekemisenä pleikkari ja työt....
Lähetetty: 18 Huhti 2017, 19:24
Kirjoittaja Rizla^^
Mahtaako onnistua hitsata migillä teräspääty mustaan (rauta) putkeen?
Teräspääty 5mm ja musta 3,5mm seinämällä..
