Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
kokki46
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Minkälaista palkkaa taksikuskit nostelee? Google ei hirveästi auttanut, kun tiedot lähinnä 2010 vuoden vaihteesta, ja Oikotien laskuri taas näyttää kaikkea aina 1800-5001€ väliltä
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
- OCF Moderaattori
Saisiko jotain TES googletettua?kokki46 kirjoitti:Minkälaista palkkaa taksikuskit nostelee? Google ei hirveästi auttanut, kun tiedot lähinnä 2010 vuoden vaihteesta, ja Oikotien laskuri taas näyttää kaikkea aina 1800-5001€ väliltä
Hankala sanoa kuukausi palkkoja, voit ajaa ma-pe mummoja apteekkiin tai kuskata yö kaudet juoppoja
tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Riippuu vähän paikkakunnittain, mutta yleisesti alalla käytetään provikkapalkkaa.
Isommilla paikkakunnilla voi olla enemmän valinnan varaa mitä vuoroja tekee ja kuitenkin tienata vielä kohtuullisesti. Samoin riippuu siitä ajatko pikkuautoa vaiko sitten isompaa invataksia... Yleensä invataksilla tienaa vähemmällä työllä saman kuin pikkuautolla.
Karkeasti kuitenkin arvioisin, että kuukaudessa bruttopalkka voi pyöriä jossain 2100 ja 3000 euron väliasä.
Tuntipalkkaa ei yleensä kannata edes itselleen laskea eikä oikein päiväpalkkaakaan, ellei tee vain satunnaisesti. Kuukausipalkka on se mitä kannattaa laskea. Tunteja tulee kohtuulliseen kuukausipalkkaan sen verran, että työstä pitää kyllä jo tykätä
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
Enochian
30% provikka taisi olla aika yleinen joskus 10v sitten, hiljaisena arkiyönä koko yön tienestit saattoi jäädä kymmeneen euroon.kokki46 kirjoitti:Minkälaista palkkaa taksikuskit nostelee? Google ei hirveästi auttanut, kun tiedot lähinnä 2010 vuoden vaihteesta, ja Oikotien laskuri taas näyttää kaikkea aina 1800-5001€ väliltä
barbou
Pari tyhmää kysymystä aamupäivään;
1) Lohkolämmittimen johdoista: Voiko Defan johtoa käyttää Calixin lämppärissä jos pistokkeet sopivat yhteen ja lämmitin tuntuu pelittävän? (Ostin huutokaupasta nipun jatkojohtoja ja mukana oli yksi pitkä roikka defan vanhanmallisella (isolla) päällä. Kokeilin traktoriin (Calixin lämmitin), niin sopi ja pelitti)
2) Liitoslenkeistä: Miten ketjun liitoslenkki asennetaan? Siis tämmöinen?
---Viitanen Racing---
---Pussihousu Fan Club---
1 siis pelkkä verkkojohto kyseessä. Voi käyttää.
2 keskitappi pois ja puoliskot ketjun päihin, keskitappi takas holkki keskelle.
barbou
1 Kiitos tiedosta. Niin arvelinkin, mutta oli varmistettava joltain itseä fiksummalta.Juho M-P kirjoitti:1 siis pelkkä verkkojohto kyseessä. Voi käyttää.
2 Tuo holkkiko lukitsee tuon tapin paikalleen vai ymmärsinkö oikein?
Ilmeisesti puree kiinni tappiin.
barbou
Jees. Kiitos tästä. Eiköhän se mekanismi selviä kun semmoista kädessänsä pyörittelee...Juho M-P kirjoitti:Ilmeisesti puree kiinni tappiin.
Wesku79
Kokeneemmat sanovat itänaapurin tytöistä, että imevät vaikka Ladan pakoputkesta käyntiin.
Mutta miten on asia niinkuin teoreettisella tasolla - jos oikein kovalla imulla muodostaisi vakuumin? Harmi kun myytinmurtajat lopetti hommat. Kai täällä joku on Lassila&Tikanojalla töissä? Testatkaapa asiaa joutessanne imuautolla.
Astra-F MV6 -94
Wesku79
Tekee se kuitenkin koko ajan yhdelle männälle kerrallaan 58kg edestä nostavaa voimaa. (2.0 koneen männälle laskin)
Astra-F MV6 -94
Wesku79
Puristustahdissa tulee toki paine aina johonkin toiseen pyttyyn, mutta se paine taas palautuu työtahdin aikana!
Astra-F MV6 -94
Rizla^^
Mitä auton vakuutuksille tapahtuu jos rekisteriin merkitty omistaja kuolee eikä autoo oo vielä siirretty perikunnan nimiin?
Onko ne edelleen normaalisti voimassa vai lakkaako ne vaan olemasta kunnes perikunta ottaa auton nimiinsä ja mahollisesti vakuutukset siihen?
- OCF Moderaattori
Kerää maksumuistutuksia kunnes jos vakuutus yhtiö päätää vakuutuksen maksamattomie laskujen takia?
ahkio
Vakuutuksethan maksetaan johonkin päivään asti etukäteen, eli -mun mielestä- pitäis vakuutusten ainakin siihen pvm asti olla voimassa....kannattaa vakuutusyhtiöstä kysästä ettei vaan kävis mitää honkkelia!
