Grandland X
Grandlandia
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja Grandlandia »
Voipi olla, että haluaa tuota bensakonetta käynnistellä aina nollan tienoilla. Tosin eilen ei lähtenyt käyntiin, vaikka mittarissa oli -2. Epämääräinen toimintalogiikka sen suhteen.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Tänä aamuna kun oli liukasta ja aiemminkin vähän testannut, niin auton saa sähköllä toimimaan etuvetoisena, kun valitsee ajotilaksi 4wd. Tällöin siitä etusähkömoottorista tulee se päämoottori. Kiihdytykset ja moottorijarrutukset tapahtuvat kummassakin päässä, mutta jos nelivedolle ei ole tarvetta, niin tiputtaa sen ensin pois.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Grandlandia
Joo mielenkiintoinen huomio. Nyt liukkaalla olen tykännyt ajella nimenomaan nelivedolla, kun tuo takavetoisuus ja kitkarenkaat ei ole se parhain yhdistelmä.
Grandlandia
Nyt ilmeni eilen joku outo vika autoon. Ei suostu vaihtamaan Electric toiminnolle ja käyttää lähes kokonaan polttomoottoria ajaessa, ainoastaan silloin tällöin vilahtaa sähkömoottori edessä tai takana päällä. Esim. 30 km ajossa sähköä kului vain 4 km verran, vaikka oli hybrid moodi päällä koko ajan. Myöskin regenaraatiotoiminto on huomattavan vaillinainen. Huolto kutsuu siis.
grandlandx
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Grandlandia kirjoitti: 08 Joulu 2020, 08:40 Nyt ilmeni eilen joku outo vika autoon. Ei suostu vaihtamaan Electric toiminnolle ja käyttää lähes kokonaan polttomoottoria ajaessa, ainoastaan silloin tällöin vilahtaa sähkömoottori edessä tai takana päällä. Esim. 30 km ajossa sähköä kului vain 4 km verran, vaikka oli hybrid moodi päällä koko ajan. Myöskin regenaraatiotoiminto on huomattavan vaillinainen. Huolto kutsuu siis.
Liekö kylmä ilma tehnyt tehtävänsä, jos se onkin ominaisuus joka toimii noin kylmässä.
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
Nible
grandlandx kirjoitti: 08 Joulu 2020, 15:52
Täällä on tämän päivän ollut -7 ja sähkön voimin auto on liikkunut koko päivän. Bensaa on kulunut 0,2 litraa eli kahdella neljästä ajokerrasta auto käynnistyi hybrid tilassa ja bensakone kävi hetken aikaa. Liikkuminen on kyllä tapahtunut kokonaisuudessaan takasähkömoottorilla.
Grandlandia
Joo ihan nollakelissä tuo alkoi temppuilemaan ja on ajeltu jo 10 asteenkin pakkasessa ihan ilman ongelmia. Toinen "häiriö" mikä on ilmennyt pari kertaa on kuolleen kulman varoitusvalon syttyminen peileihin silloinkin, kun ketään tai mitään ei ole lähettyvillä. Vilkuttelee siis joskus ihan omia aikojaan.
Huomiseksi huoltoon ja katsotaan diagnoosi.
Nible
Grandlandia kirjoitti: 09 Joulu 2020, 09:53 Joo ihan nollakelissä tuo alkoi temppuilemaan ja on ajeltu jo 10 asteenkin pakkasessa ihan ilman ongelmia. Toinen "häiriö" mikä on ilmennyt pari kertaa on kuolleen kulman varoitusvalon syttyminen peileihin silloinkin, kun ketään tai mitään ei ole lähettyvillä. Vilkuttelee siis joskus ihan omia aikojaan.
Viime perjantaina auto oli pesussa, niin kun painepesurilla autoa huuhteli, niin peilissä vilahti valo kun takapuskuriin takarenkaan taakse suihku osui.
Auto ei siis ollut käynnissä, tosin ovet oli auki.
Tosin paljon rauhallisempi ja vähemmän turhia ilmoituksia grandland on tehnyt mitä Astrat. Varsinkin märällä kelillä vilkkui jatkuvasti.
Lataako se jos laittaa johonkin kiinni?
Grandlandia
Nyt meni mielenkiintoiseksi. Huollossa olivat tutkiskelleet päivän ja olleet maahantuojaan yhteydessä. Sanoivat sitten, että eihän nämä ole tietysti oikein näihin olosuhteisiin tarkoitettuja. Ja, että tähän malliin on juuri tulossa jotain päivityksiä, jotka saattavat auttaa tilanteeseen. Mutta minun pitäisi nyt ilmeisesti vain hyväksyä se, että kun lämpötila painuu nollan alapuolelle, niin auto on käytännössä bensiinikäyttöinen auto eikä hybridi. Se ei nimittäin eilen nollakelissäkään suostunut käyttämään sähköä kuin nimeksi. Tulee kalliita kilometrejä useampi kuukausi. Jos olisin tästä ollut tietoinen en taatusti olisi hankkinut tätä autoa. Katellaanpa miten tämä tästä kehittyy..
usvaa
Viesti Kirjoittaja usvaa »
Suurin osa ladattavista hybrideistä taitaa tehdä niin, että jo nollakelin tienoilla polttomoottori pärähtää käyntiin, halusi sitä tai ei. Kun autossa ei ole lämpöpumppua, niin pieniakkuisessa phevissä valmistajan on lähes pakko toteuttaa se näin. Oliko se niin, että jossakin Volvon mallissa on bensalla toimiva Webasto, joka hoitaa lämmitystä ja tällä tavalla sähköajoa voidaan jatkaa pitemmälle. Ehkä bemari saattaa olla tekniikaltaan etevin tässä suhteessa?
https://tekniikanmaailma.fi/tm-ajettua- ... a-matkaan/
Grandlandia
Minä ymmärrän kyllä sen, että polttomoottori pärähtää aluksi päälle jos tarvitaan lisäapua lämmittämiseen. Mutta sitä en ymmärrä enkä hyväksy, että auto ei käytä sähkömoottoria enää lainkaan, vaan muuttuu kokonaan normaaliksi etuvetoautoksi. Tuo artikkeli kertoo lähinnä siitä, että toimintasäde sähköajolla ei ole lupausten mukainen. No minä ajoin 40 km ja sinä aikana akun varaus tippui 4 km:llä. Eli hyvin sähköajokantamaa riitti.
usvaa
Ehkä tuossa pyritään välttämään sitä, että polttomoottori käy alilämpöisenä pelkästään kabiiniin lämpöä tuottaen ja ja siksi auto käyttäytyy noin. Että siinä mielessä ihan ymmärrettävä linjaus valmistajalta. Tämä alilämpöisenä käyminen on kai ollut ongelma joissakin hybrideissä (rikkoo moottorin ennen aikojaan). Parempi ratkaisu olisi laittaa se lämpöpumppu, jolloin autolla voisi pikkupakkasessakin ajaa sähköllä esim 20 km.
Nible
Grandlandia kirjoitti: 11 Joulu 2020, 10:57 Minä ymmärrän kyllä sen, että polttomoottori pärähtää aluksi päälle jos tarvitaan lisäapua lämmittämiseen. Mutta sitä en ymmärrä enkä hyväksy, että auto ei käytä sähkömoottoria enää lainkaan, vaan muuttuu kokonaan normaaliksi etuvetoautoksi. Tuo artikkeli kertoo lähinnä siitä, että toimintasäde sähköajolla ei ole lupausten mukainen. No minä ajoin 40 km ja sinä aikana akun varaus tippui 4 km:llä. Eli hyvin sähköajokantamaa riitti.
Tuo oma ei käyttäydy noin, joten jotain vikaahan tuossa on. Tai sitten omassa on jotain vikaa että tämä toimii suht niinkuin oletenkin.
Tämä kys. yksilö on tehty 15.12.2019 (vuoden vanha jo kohta) ja peräisin Ranskasta. Liikkeen esittelyautoksi tilaama, jonka sitten otin sieltä pihalta kun oli sinne saapunut.
Elokuussaa kävi korkeajännitekaapeleiden kiinnityksen tarkistuksessa ja ilmeisesti suojattu jostain kohtaa paremmin. Tuli kutsu. Toimenpide kesti 20min.
Tänä aamuna -12 astetta. Hybrid tilaan käynnistyi, bensamoottori käyntiin. Sähköllä meni, bensa kävi pari minuuttia ja sammui. Auto käynnistyy pakkaskeleissä näköjään hybrid tilaan jos edellisestä käynnistyksestä on aikaa luokkaa 3-4 tuntia. Ei väliä ajaako 2 vai kolme kilometriä, se ei tee tuota bensan käynnistystä taas vasta kun on 3-4 tuntia väliä. Kun kone on tuon pari minuuttia käynyt ja sammunut, niin voin vaihtaa electric tilaan.
Sama nyt sitten töistä lähtiessä, tosin kun oli tullut lunta niin laitoin 4wd tilaan. Bensamoottori kävi taas sen pari minuuttia ja sammui. Tämän kuun 80km on kaikki ajettu sähköllä ja bensaa on mennyt sen 1,3 litraa. Auto on aamuisin ollut esilämmityksessäkin, ja tänä aamunakin taisi jonkun 40min lämmittää ja nyt kun on go-eCharger, niin olen 10A sille antanut virtaa. Eli sisätilat on ollut lämpimät lähtiessä.
Viime lauantaina 18km ajelua ja sähkörangesta hävisi 10km. Bensaa meni 0,1 litraa.
Ja tuolleen se on tehnyt koko ajan kun pakkasen puolella.
Nible
usvaa kirjoitti: 11 Joulu 2020, 14:42 Ehkä tuossa pyritään välttämään sitä, että polttomoottori käy alilämpöisenä pelkästään kabiiniin lämpöä tuottaen ja ja siksi auto käyttäytyy noin. Että siinä mielessä ihan ymmärrettävä linjaus valmistajalta. Tämä alilämpöisenä käyminen on kai ollut ongelma joissakin hybrideissä (rikkoo moottorin ennen aikojaan). Parempi ratkaisu olisi laittaa se lämpöpumppu, jolloin autolla voisi pikkupakkasessakin ajaa sähköllä esim 20 km.
Ei tuo oma käytä tuota polttomoottoria ajamiseen, jos se on lämpiämisen takia käynnissä. Äänen perusteella se käy koko ajan tietyllä samalla kierrosmäärällä. Tosin varma en ole, kun autossahan ei ole kierroslukumittaria.
Kylmällä koneella kun lähdet kiihdyttämään hybrid tilassa tuonne 100 nopeuteen, niin bensa kone ottaa vetovastuun vasta muutaman minuutin ajon jälkeen. Jos kone on lämmin, niin bensakone tulee heti mukaan, jos kaasun nappaa pohjaan.
Grandlandia
Joo, kyllähän tuossa selkeästi on jokin häiriötila, mutta eivät sitä liikkeessä eikä maahantuojalla nyt jostain syystä mulle selkeästi ilmaise. Viittasivat vaan epämääräisesti, että joku päivitys on tulossa ja saat varmaan kirjeenkin asiasta kohta kotiin. Eli onko sitten näihin myöhemmin maahantuotuihin malleihin jäänyt jokin bugi, josta ei ole lupa puhua vielä mitään. Vaikea sanoa.
Kyllähän minä sen ymmärrän, että polttomoottori välillä käydä ruksuttaa, kuten on nyt tehnytkin. Silloin on jonkin aikaa hurissut tyhjäkäynnillä eikä ole osallistunut voimansiirtoon, vaan sähköllä on saanut ajaa. Noin se mun mielestä pitäisikin toimia. Nythän tuo on vain keskimääräistä kuluttavampi bensa-auto.
