1.6-2.0 OHC koneen viritys
mantamane
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja mantamane »
Millainen projekti laittaa 20xe moottori. Millaisia muutoksia joutuu tekemään.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Varamasti helpoin jos löydät elintenluovuttajaksi aidon Gsi 16v:n jossa siis tehtaalta tuo teknikka. Motin lisäksi kannakkeet, loota, johtosarja, jarrut, vakaajat, pyöräntuennat(?) nyt ainakin. Tuon ikäiseen ei välttämättä tarvinnut abs:ia, korjatkaa jos menee vikaan.
mantamane
Entäpä 1.6 litrainen ohc. Olisi yksi a vectra josta saisin tekniikan. Meneekö miten heittämällä ja tarvitseeko jarruja ja pyörän tuentoja rueta muuttamaan
timoseta
Viesti Kirjoittaja timoseta »
Osaisko joku sanoa missä Tampereen suunnassa ajettaisiin obd:n kautta teholastu ohjelmaa sisään..?
Nyt ajossa
Opel Astra H Wagon 2005 1.8. 16V
Opel Astra H Wagon 2005 1.6. 16V
Opel Rekord HT Coupe 1967 museoitu
Aikaisemmin
Opel Astra G Caravan 1999 1.6. 16V
Opel Astra F Caravan 1995 1.6. 16V
Opel Kadett E Sedan 1989 1.8 GSI
Opel Kadett C 2-ov 1978 1.2S
JNN
Jäsennumero: 3208
Noihin Motronicceihin en tiedä kuka osasi tehdä ja mitä, mutta Valkeakoskella Special tunigng Harinen ainkin, ja Pirkkalassa on Tatech, en tosin tiedä myyvätkö mitä muuta kuin omaa moottorin ohjaus järjestelmää, penkittävät ainakin. Kannattaa ehkä kysyä..? Vai mikä auto ja tekniikka nyt on yleensä kyseessä?
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Ongelma "katu" nokka-akselin valinnassa...
Esim. KentCams myy kahta eri nokkaa c20ne:hen jotka toimivat samalla kierros alueella (1000-6000rpm)
Nokat ovat arvoiltaan:
262/110/12,44/"N/A"
272/110/12,64/"N/A"
Asteet ovat kummassakin pienemmät kuin vakio nokassa, mutta nostoa enemmän...
Kysymys onkin, että millainen "luonne" ero noilla kahdella "katuakselilla" on eli miten moottorin käytös muuttuu ja kumpi olisi arkiajelussa parempi?
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Opve kirjoitti:Asteet ovat kummassakin pienemmät kuin vakio nokassa, mutta nostoa enemmän...
Miten niin? Ei nokkia voi verrata pelkkien asteiden perusteella, pitäisi tietää sekin, että miten ne on mitattu.
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
Viesti Kirjoittaja Timonen »
smppa kirjoitti:
Juurikin näin!
Opve
Okei... Olen pikkusen tietämätön nokka-akseleiden tiedoista, mutta kova halu olis muuttaa moottorin luonnetta.
Kumpaa näistä kahdesta suosittelisitte ns. arkikäyttöön, vai ette kumpaakaan?
Olettaisin, et molemmat menee, kun eivät oo hirveän jyrkkiä nokkia. Nostoa on kummassakin ihan kivasti! 8)
smppa
Opve kirjoitti:... kova halu olis muuttaa moottorin luonnetta.
Ihan uteliaisuuttani kysyn, että miksi, ja millaiseksi se pitäisi saada muutettua?
Opve
No joo toi "luonne" oli ehkä vähän huono kuvaus, mutta lisä teho tavoitteena
Tosin en haluaisi luopua alaväännöstä ja vakion hyvästä ajettavuudesta arkiliikenteessä. Siksi hakusessa olisikin laajalla kierrosalueella toimiva nokka. Toinen vaihtoehto, ehkä halvempikin olisi dbilasin valmistama akseli...
jaketech
Viesti Kirjoittaja jaketech »
Timonen kirjoitti:
smppa kirjoitti:
Juurikin näin!
eli pitäs tietää miltä nousulta on alotettu mittaus. 0.1mm vai 1mm nousulta vai jostain muusta. esim kaverin cat camsin nokille ilmotettu 0.1mm ja 1mm nousulla mitatut asteet.
Rookeri kirjoitti:Mikäs on koneen mallityyppi jos se on 2.0L ja 8 tappinen?
Noilla tiedoilla se voi olla ihan mikä tahansa,kaksilitraisia 8venttiilisiä koneita kun on aika pirun paljon,jopa opelissa.
Auton malli ja vuosimalli rajaa vaihtoehtoja mukavasti.
JUKSU
Viesti Kirjoittaja JUKSU »
telwin kirjoitti:
c20get ? :lol:
Manta-B-83
