Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Paska Omena kirjoitti: 07 Huhti 2018, 22:19 Miten auton voi koeajaa matkustajan paikalta?
Istumalla kyydissä.
Syy
A, myyjä haluaa ajaa ettei ostaja huomaa vikoja
B, myyjä ei uskalla antaa autoa muiden ajettavaksi vaikka myy autoa?
Paska Omena
Ei se ole silloin koeajo vaan koekyydissäistuminen.
https://www.nettiauto.com/opel/astra/9503707
Ihan heti en maksais neljäätonnia kiposta johon on joku ranettanu kutosen keulalle eikä päästä koeajolle ennen rahanvaihtoa.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ois parempi orkkiksena toi
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Miksi niin? Ei mun mielestä :D
Astra-F MV6 -94
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Kertokaas viisaat mulle taas vinkkejä kun trafin sivut on harmonikasta ja syvältä. Hain vanhan ladostalöytyneen muuliperäkärryn pihaan kun ukko ilman anto. Kärristä ei ole minkään valtakunnan papereita eikä kilpeä eikä muutakaan dookumenttia muutakun tyyppikilpi. Onko tällaista värkkiä mahdollista saada kilvellistettyä vielä kun ei mitään dokumentteja ole . Ennen kun hassaan aikaa ja vaivaa tuohon kippivehkeeseen niin olis kiva tietää saako tuota rekisteriin
Käyttis: Peugeot 3008
Kesämopo: Solifer 10 1969 M48 Anker Laura
Reissukulkine: Mercedes Benz Ajokki Victor 1988(Tilaa Riittävästi)
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
kallek505 kirjoitti: 05 Touko 2018, 20:02 Kertokaas viisaat mulle taas vinkkejä kun trafin sivut on harmonikasta ja syvältä. Hain vanhan ladostalöytyneen muuliperäkärryn pihaan kun ukko ilman anto. Kärristä ei ole minkään valtakunnan papereita eikä kilpeä eikä muutakaan dookumenttia muutakun tyyppikilpi. Onko tällaista värkkiä mahdollista saada kilvellistettyä vielä kun ei mitään dokumentteja ole . Ennen kun hassaan aikaa ja vaivaa tuohon kippivehkeeseen niin olis kiva tietää saako tuota rekisteriin
Tyyppikilvestä tiedot ja,runkonumero jos on ja myyjän kanssa teette paperit että on myyty ja marssii konttorille. Näin tietääkseni ennen ainakin onnistu,
kallek505
Täytyy selvitellä löytyykö rungosta numeroa mutta tyyppikilpi onneksi on. Ja voihan sitä käydä selvittelemässä konttorillakin mitä vaatii. Jos vaikka löytyis asiakaspalveluhenkinen leimasetä jostakin
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Ainakin rekisteröimättömissä mopoissa piti olla 6-vuoden omistushistoria tiedossa niin sai pelkällä runkonumerolla kilpiin
kallek505
Tuota asiaa selvittelin käymällä lahjoittajan luona ja kärry on ollut varaosakärrynä eli kilvettömänä paperittomana ja luovarittomana vuosia. Ostettu kuulemma ehjän rungon takia ja ja luovutuksesta sille keneltä sain sen ei tehty mitään papereita koska ei kuulemma silloin ollut minkään arvoinen. Meneehän monimutkaiseksi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Pyydä siltä kuitti jossa omistushistoria selvitys "muutamalle" vuodelle
kallek505
Niimpä juu. Täytyykin kysästä. Ja ens viikolla kysyn konttorilta kummoset paperit pitää olla. Saapahan jonkunlaisen kärryn itellekkin. Muuten ei kiinnostais mutta kun se on kippaava ja kippi jopa toimii
Jaakko13
Viesti Kirjoittaja Jaakko13 »
Voiko moottorisahan kaasuttimen kalvoissa olla vikaa jos saha lähtee lähtee pitkän seisomisen ja ultraäänipesun jälkeen käyntiin hyvin, mutta ei pysy eikä saa millään säätöihin, melkein kaikki muu jo kokeiltu.. saha on husqvarna 242.
Vectra A 1.8 468tkm..
Rizla^^
Kestääkö helicoil kierre bensaa?
Käytin kaasarin koneistamolla missä korjattiin kaasarin,kierre johon banjopultti tulee mistä tjlee bensa siis sisään kaasariin.
Alkuun pelas hyvin mutta nyt alko vuotamaan uudestaan ja se helicoil tuli,murentuneena,banjopultin mukana pois..
Vai,pelkästän epäonnistunu korjaus?
Rizla^^
Rookeri kirjoitti: 28 Touko 2018, 21:10 Kyllä se helicoil kestää bensaa. Se on itseasiassa kestävämpi kuin alkuperäinen kierre. Onkohan vaan asennuksessa käyny joku moka.
No tämä oli toinen,epäilys että olisko käyny vaan huono tuuri koneistamolla. Pitää käydä huomenna kysäsemässö miten,toimitaan uudestaankorjauksen suhteen. Olis se kylöä varmasti osannu sielläki kertoo,mikäli bensa olis jotenkin turmiollista..
Alkuun kiristy tosiaan hyvin ja piti mutta varmaan moottorin tärinästä irtos kun huomasin että vuotaa pientä tippss, koitin varovasti kiristää nii pyöri vaan tyhjää
japa
Viesti Kirjoittaja japa »
Tähän voisi sanoa mitä entinen työkaveri sano kun toinen oli sahan ostanut... Ostin sit kahdesta paskasta paskimman. :lollis: Toinen oli jonssi ja toinen husse. :bonk:
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto 8) )
Astra 2.0-06 GTC (rata lelu)
Subaru Impreza WRX STI-08
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Outback 3.0-06 H6
