Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Iro
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Viesti Kirjoittaja Iro »
DEAD kirjoitti: 13 Joulu 2019, 18:43
Iro kirjoitti: 13 Joulu 2019, 13:42
JNN kirjoitti: 12 Joulu 2019, 13:35 Mikähän on nimeltään semmoinen kapistus, joka laitetaan LP-soittimen ja vahvistimen väliin estämään sitä ärsyttävää taustakohinaa, joka kuuluu siis ihan vain virrankin ollessa kytketynä? Ja jatkokysymyksenä mistä ja minkälaista kannattaisi lähteä kyselemään?
RIAA- vahvistin
miten toiminee jos soitin antaa jo valmiiksi linjatasoa vai onko noita semmosia että voi käyttää myös pelkkänä suodattimena? mutta on sinne rcan liittimeen olemassa semmosia erottimia mitkä suodattaa sähkösiä häiriöiä
JOS vinyylisoitin antaa ns. valmiiksikorjattua signaalia ulos, silloin ei tietenkään kytketä phono-inputtiin tai RIAA-vahvistimen/korjaimen kautta.
Nyt ei tiedetä minkälainen laite alkuperäisellä kysyjällä on, jolloin menee puhtaasti arvailun puolelle.
Tosin tuo taustakohina kysymys viittaisi väärinkytkentään.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Phono liitäntään tuo on kytketty. Soitin on Pioneer PL-200
Edit: Niin ja siis surina kuuluu ihan vain vahvarin ollessa phono:lla, soittimen pyörimisestä riippumatta.
DEAD
Viesti Kirjoittaja DEAD »
kato ne liittimet ja se rca piuha. Niillä paukkulanka rca naruilla melkein aina tulee ylimääräistä ääntä pihalle kun analogista signaalia siirretään. ja sitten onko se lisämaadoitus kiinni? vaikuttaako häiriöön jos heiluttelee liittimiä tai pyörittelee liitintä. olko tuossa kiinteellä narulla se soittimen pää vai oliko siellä päässä myös liittimet?
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Viime aikoina tullut pitkästä aikaa viihdyttyä tallissa ihan päivittäin. Kuitenkin semmonen asia alkanut jostain syystä tosissaan vituttaa, kun aina hommien jälkeen kliinereiden, bensan ja liuottimien katkut tarttuu tukkaan, ihoon ja alusvaatteisiin. Aina ei jaksais, eikä edes pysty, menemään heti pesulle.
Oisko jotain ideoita millä ongelmasta pääsisi eroon? Ilmanvaihto on painovoimainen, niin tuuletustakaan ei voi tehostaa ilman kylmää vedon tunnetta.
Astra-F MV6 -94
Paska Omena
Mikä olis helpoin/halvin ratkaisu "ohjaamaan" ruiskusuutinta? Päällekytkentä tapahtuu säädettävällä painekatkaisijalla noin 0,5 kilon ylipaineessa, mutta taitaa tollanen perus Boschin suutin tykätä vähän kyttyrää jos sille jatkuvaa 12 volttia syöttää? Ja tietysti kiva bonus olisi jos sitä pulssitusta/syöttöä saisi vielä säädettyäkin.
Säädettävä moottorinohjaus tms. järkevä ratkaisu ei ole vaihtoehto. :what:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Wesku79
Arduinolla pwm ohjaus, jos koodaus onnistuu?
Tai sitten joku potikalla toimiva valmis pwm säädin.
Astra-F MV6 -94
Paska Omena
Koodaamisesta tiedän yhtä paljon ku sika satelliiteista...
Eli esim. tämä https://www.pedeled.fi/epages/pedeled.s ... 0/8%20N%22 possun kojelautaan ja menoksi?
Omega B Egotek -97
Wesku79
Joo tuommoista tarkoitin. Mitään toimivuustakuuta en kuitenkaan tohdi luvata :) Noissa ei sanota mitään, että millä taajuudella jännitettä pätkitään - en osaa sanoa miten suutin käytännössä reagoi.
Astra-F MV6 -94
Paska Omena
Veikkaan että paremmin tommonen kuitenki soveltuu kuin tää mitä kattelin https://www.starelec.fi/product_info.ph ... s_id=25289 :roll:
Toivottavasti tuo avaruusajan super-ecu ei osaa korjata tuollaisen räpellyksen tuottamaa rikastusta. Tasan kaksi kertaa vakion kokoiset suuttimet ei tuottanut ensimmäistäkään vikakoodia ja laihalle tahtoo mennä :bonk:
Omega B Egotek -97
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Tallin lattiaa yritän rempata. Kyseessä on jonkun 90-luvulla itse valama 30m2, melkosta sepelinsekasta betonia, mutta paksuus näyttäis olevan 40-50cnt ja traktorikin tossa on ollut... Siihen on ilmesti joku pieni tasoite vedetty päälle, joka lohkeilee irti ja menee helposti kuopalle. Ja muutenkin hilseilee pois, tehden lattiasta äärettömän hankalan pitää puhtaana, tunkin tai migkärryn työntämisestä puhumattakaan..
Toimin taas ennen kuin ajattelin, ja naputtelin paineilmataltalla kaiken hepposen pois ja vedin timanttikuppilaikalla nopeesti, ei nyt tasaiseksi mut kuitenki löysät pois meiningillä..
Nyt lattia on ku kuun pinta ja mietin, että millä lattiatasoitteella sitä lähtis tasoitaa? Painepesuri ja primeri ois tarkotus vetää pintaan ensin.
Sika Abraroc on kuulemma hyvää, mutta mistään tunnu saavan. Ongelmana tietty on myös, että kyseessä on kylmä talli..
Pinnoitteeksi aattelin vetää Sika Garageflooria.
Unelmana ois saada 2-pilarinosturi tohon ja lattian ois hyvä kestää työkalujen/kaljatölkkien tippumiset yms . Ehkäpä teen vesivanerista ajoluiskat, niin ei tuu nastarenkaista kulumaa..
En näistä asioista juuri mitään ymmärrä ja rautakauppojen nettisivuillakaan ei oikeen löytyny sellasta tasotetta, joka ois nimenomaan autotallikäyttöön tarkotettua. Hintaakin tasoiteelle tulee, jos menee semmoset 30 säkkiä..
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Paska Omena kirjoitti: 16 Helmi 2020, 01:18 Mikä olis helpoin/halvin ratkaisu "ohjaamaan" ruiskusuutinta? Päällekytkentä tapahtuu säädettävällä painekatkaisijalla noin 0,5 kilon ylipaineessa, mutta taitaa tollanen perus Boschin suutin tykätä vähän kyttyrää jos sille jatkuvaa 12 volttia syöttää? Ja tietysti kiva bonus olisi jos sitä pulssitusta/syöttöä saisi vielä säädettyäkin.
https://www.proboost.fi/other-turbo-parts
Sieltä alakulmasta rikastusboxi
Paska Omena
Tuosta kun sais hinnasta nollan pois perästä niin oltais lähempänä budjettia. :lol:
Ja todettakoon että tollanen mun aiemmin linkkaama pwm säädin ei sovellu.
Mutta tämä ZK-PP2K PWM DC Motor Speed Controller Adjustable Switch Pulse Driver 2 Modes vaikuttaa lupaavalta. Autosta puuttuu vielä moottori niin ei oo käytännössä kokeiltu, mutta pöydällä virtalähteen kanssa testattuna riittää potku suuttimen naksutteluun. Käynnistyy heti kun saa virtaa ja muistaa asetukset. Ja tuohon alle kympin hintaan voi tilata pari ihan vaan varalle jos jostain kumman syystä ei olekaan pitkäikäinen keksintö.
Ihan vaan jos joku muukin idiootti yrittää tämmöstä purkkaviritystä tehdä.
Omega B Egotek -97
ahkio
Viesti Kirjoittaja ahkio »
EmmaBeck kirjoitti: 23 Huhti 2020, 05:19 Etkö voi olla tyhmä, mutta mitä tarkistat ostaessasi vanhoja autoja?
Tarkastaa semmoiset kohdat joita ei halua korjailla! Jos siis oikeasti vanhasta autosta on kysymys!
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
Nyt on kyllä tyhmä kysymys mutta pitäis ostaa maalia talon seinään. Maali jolla oon aikasemmin maalannut on loppunut ja ko. Maalia ei saa enään mistään liikkeestä
Meenkö rauta kauppaan ja valkkaan sieltä maalin joka täyttää nämä kriteerit joka lukee vanhan maali pöntön tiedoissa vai joudunko maalaamaan kaiken uudestaan tällä uudella maalilla?
Vesiohenteinen akrylaattimaali puupintojen ulkomaalaukseen. Helppo ja kevyt maalata . Soveltuu uusille ja aikaisemmin maalatuille höylä- ja sahapinnoille ulkona.
Kyse on valkosesta väristä.
Voisin kysyä tätä asiaa rautakaupasta mutta sitte joutuisin ajamaan sinne ja nyt ei oo asiaa
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Hae rautakaupasta sävykartta lainaan ja sävytettynä se valkoinen jos et koko taloa maalaa
