Menee ehkä vähän hiusten halkomiseksi, mutta pointtina varmaan että irtoliittimiä (eli sellasia jotka ei tuu DIN-kiskoon), ei saa käyttää. Tietysti kontaktorien, varokkeiden ym. liittimistä voi ketjuttaa/haaroittaa.DEAD kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:34Kyllä saa. Wagolle on olemassa dinkiskoon polkastava teline jota käyttämällä noita voi kylvää keskuksen sisälle.JNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:21 Ja tosiaan kuten yllä mainittu niin keskuksiin ei vago tms. jatkoja saa tehdä.
https://verkkokauppa.huhta.fi/1927309?g ... pBEALw_wcB
Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
Motonetisti
Re: Tyhmiä kysymyksiä (Ei Opeleista).
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Aivan totta, ei ole tullut vastaan niin en muistanut laisinkaan moista "oljenkortta".DEAD kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:34Kyllä saa. Wagolle on olemassa dinkiskoon polkastava teline jota käyttämällä noita voi kylvää keskuksen sisälle.JNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:21 Ja tosiaan kuten yllä mainittu niin keskuksiin ei vago tms. jatkoja saa tehdä.
Juha_1
Ymmärsit oikein. Mutta tosiaan näin kuvan kattorasiasta, jossa oli yksi musta johto ja kaksi vaalean sinistä johtoa. Kuvaajan mukaan kumpikin johto oli täsmälleen samanlainen, ilman mitään merkintöjä. Mutta mietin vielä, että jos nollajohdoista kumpikaan ei ole merkitty, saisiko virrallisesta rasiasta yleismittarilla tai virtakynällä selville jännitteellisen nollajohdon?JNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:21 Kyllä, tämän takia juuri merkitään vaiheena käytössä oleva 0-johdin. Mikäli merkintöjä ei ole, täytyy asia varmistaa testaamalla (jännitteettömänä, sulake irti) kumpi menee kytkimelle. (Jos siis ymmärsin oikein mitä tarkoitit)
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
"On typerää tehdä sama virhe kahdesti. " (Muumipappa)
Z18XER
JNN
- Jäsennumero: 3208
Jos virrat päällä tarvitsisi asia selvittää niin sähköasennustesteri on oikea työkalu moiseen. Mutta koska moista tuskin joka jannun nurkissa lojuu niin jännitteettömänä toinen sininen valaisimella vaiheeseen yhdistettynä kokeilisin sitten yllämainituilla vehkeillä rasialla kumpi merkitään.
Juha_1
Kiitos!JNN kirjoitti: 21 Marras 2023, 06:20 Jos virrat päällä tarvitsisi asia selvittää niin sähköasennustesteri on oikea työkalu moiseen. Mutta koska moista tuskin joka jannun nurkissa lojuu niin jännitteettömänä toinen sininen valaisimella vaiheeseen yhdistettynä kokeilisin sitten yllämainituilla vehkeillä rasialla kumpi merkitään.
Opel Vectra C2 GTS
Z18XER
Z18XER
Motonetisti
Periaatteessa saat mitattua että kumpi on vaihe noista sinisistä virrat päälläkin yleismittarilla. Ekana mittari vaihtovirta-alueelle, toinen pää keskukselta tulevaan nollaan ja toisella päällä käyt läpi johdot että mistä antaa 230V.
DEAD
Motonetisti kirjoitti: 20 Marras 2023, 23:05Menee ehkä vähän hiusten halkomiseksi, mutta pointtina varmaan että irtoliittimiä (eli sellasia jotka ei tuu DIN-kiskoon), ei saa käyttää. Tietysti kontaktorien, varokkeiden ym. liittimistä voi ketjuttaa/haaroittaa.DEAD kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:34Kyllä saa. Wagolle on olemassa dinkiskoon polkastava teline jota käyttämällä noita voi kylvää keskuksen sisälle.JNN kirjoitti: 20 Marras 2023, 22:21 Ja tosiaan kuten yllä mainittu niin keskuksiin ei vago tms. jatkoja saa tehdä.
Periaatteessa ei noissa voi haaroitttaa kuin keskusvalmistaja. Nuo konttien releiden automaattien liittimen on hyväksytty kahdelle langalle jolloin ketjutus onnistuu mutta ei haaroitus. Keskusvalmistaja saa vaikka 10 sinne survoa kunhan lyö ”leimat papereihin että kyllä se pysyy”
Mutta ainahan sinne lyhkäsiin voi tehä kutistejatkoksen jota ei tarvii mihinkään kiinnitellä haarotusta noilla ei oikein saa tehtyä
- Jäsennumero: 1227
Mitäs luulette vaikuttaako LED kynttilä, joka roikkuu lyhdyssä valonheittimen edessä siihen, että se perkeleksen valonheitin (PIR tunnistin 500W halogeeni) syttyy ja sammuu läpi vuorokauden?
Kameralla kun katsoo niin IR kuvauksella lyhdyn valo näkyy kirkkaana.
Mutta tämä efekti olis alkanut viikon viiveellä siitä kun lyhty pistettiin roikkumaan.
Alkoi samaan aikaan kovien pakkasten kanssa.
DEAD
Nuo halvat ledipolttimot osaa tehä mitä tahansa. Meillä eteisen soihtu sotki tv kuvan parista kanavapaketista ja joulukuusen ledvalot käynnisteli töllöä keskellä yötä ja keittiön radio alkoi kanssa rätisemään kun yhen valin sytytti
Wesku79
Meillä yksi liiketunnistinlamppu syttyi ja sammui itsekseen kunnes lopulta paloi jatkuvasti, ja siinä syynä oli ihan tunnistimen sisään päässyt kosteus, joka oli hapettunut komponentit.
Mutta tuon lyhdyn vaikutus on helpoin testata ottamalla se pois
Astra-F MV6 -94
- Jäsennumero: 1227
Taitaa kääntyä pakkasen syyksi tämä. Nyt lauhduttua on pysynyt pimeänä.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Kysymys Chevrolet vauhtipyöristä. Kuinka mahtaa modernit LS-mooottoreihin tehdyt teräsvauhtikset sopia vanhoihin maamoottoreihin? Kohteena '60-luvun loppupuolen 327
(Ei ole tunnareita overdrivelle niin siksi täältä nyt ekana kyselen)
lepOsimA
Mistä vois saada maitokärryyn tämmösen vanteen?
(motonetin yms ei siis käy, ne on käytännössä fillarin etupyöriä, akseli on liian lyhyt, kaponen ja heppoinen....) kumikin tässä vanteessa oli jotain 27" tienoilla...
'92 Fastra Caravan C20NE
'71 Manta-A 1.9CIH
'71 Manta-A 1.9CIH
Polkupyörän etuvanteilla nuita on korvattu
- OCF Moderaattori
Hevoskärryn vanteita noissa 80-luvun maitokärryissä
Kehiä saa ostettua uusia mm mopoihin ja laakereitakin.
