Noni, hyvä et homma tuli siltä osin kuntoon. Ton tyhjäkäyntimoottorin säätö ei tosiaan ole ihan yksinkertanen homma, mutta täysin tehtävissä. Hestecin ohjeen mukaan tosiaan ensin säädetään se tyhjäkäynti sopivaksi ilman takaisinkytkentää, eli kerrotaan oikea pulssinleveys kullekin lämpötilalle, jotta haluttu kierrosluku saavutetaan.vectraTBO kirjoitti:Kyllä se toimii, ainakin säätämällä saa tyhjäkäyntiä muutettua
Mä oon vaan niin tumpelo ton purkin kanssa kunnen osaa säätää mitään, kokeilemalla tarvii hakea. Seosta nyt on helppo säätää mutta tyhjikselle on tsiljoona karttaa ja kaikkea takaisinkytkentää sun muuta ylimääräistä shaissea
Sitten kun se on saatu noin suurinpiirtein kohdalleen niin voi iskeä sen takaisinkytkennän päälle, ja siihen vielä etsiä sopivan hystereesin, kaasupolkimen minimi ym. arvot. Kyllä se siitä kun jaksaa säätää vaan
Noit palloventtiilivirityksiä mää en oikeen ymmärrä autossa. Jos lyödään vehkeisiin oikeesti aikaa ja rahaa kiinni, niin ei voi olla mahdotonta saada sitä tyhjäkäyntiä pysymään siinä missä halutaan kovalla rahalla ostetulla ohjauksella
Edit: tosiaan se kaasuläpän perussäätö ensin. Virrattomalla tk moottorilla nuo pistelee vakiona muistaakseni jonkin verran yli 1000 rpm lämpimänä, että varmaan siihen kohtii se ois hyvä säädellä.
