Selvä, niissä lohkoissa siis on paljon muutakin eroa kuin poraus toisin kuin oletin...telwin kirjoitti:No se ettei se kestä,eli lohko ei kestä menee ohueksi...CaLis kirjoitti:Mikäs siinä sitte oli se ongelma?telwin kirjoitti:Poraamisen on eräät kaverit Keski-Suomesta kokeileet ja ei ole kestävä ratkaisu...
V6 koneiden viritys
CaLis
Re: V6 koneiden viritys
Lindemann
Opel Calibra V6-Auto -97 Last edition Nro.526
Manta A -71 20SE
Vectra C GTS -03 Z22SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
jariz
Voi olla juu
Tiedä sitten miten toimii vakiokoneen kanssa. Eikä kyl taida käydä orkkis pinnapultteihin suoraan.
Juu eikä käy kyllä normi Calibraan mitenkään muutenkaan kun on moottori hiukan eri asennossa.
Eikä tuosta ilmoituksesta selviä että onko nuo sarjat tuohon Opelin vai Isuzun koneeseen...
DTM Calibroissa kun on ollut molempia.
Lindemann
Päällisin puolin näyttää että pitkittäin makkoilevaan koneeseen ovat (eikös ne DTM-vehkeis niin ollut??). Eli varmaan vähän heikkoa muutenkin iskeä calibraan kiinni. Mut olishan se aika reppavaa johonkin katuautoon laittaa ehtaa dtm-osaa
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
Manta A -71 20SE
Opel GT -09 Z20NHH
motorsport
Juu ei niillä Cosworthin DTM moottoreilla ole mitään yhtäläisyyttä näille mitä Opelin peltien alta löytyy. Liekö Isuzun lohkokin urbaania legendaa.
Kuvan peltisarjat näyttää vähän oudolta kun toisen puolen sarjoissa on joka pakoventtiilille oma rööri ja toisella puolella siamilainen kanava. Liekö jotain yli jääneitä irto-osia eri moottoreista.
Katoppa tarkemmin,minusta kuvassa on samalle puolelle kaksi erilaista sarjaa...
motorsport
Nojuu siltä näyttää kun tarkemmin katsoo.
Mitähän se myyjä meinaa ?
"Es handelt sich einen rechten und einen linken Krümmer"
Kauppa sisältää yhden oikeanpuolen ja yhden vasemmanpuolen pakosarjan.
Vain koristeeksi!
Noin mä sen käänsin.
Vain koristeeksi!
sis
Ihan oikein ton käänsit mitä vanhaa koulusaksaa vielä muistan,mutta jos noi on eri puolten pakosarjat niin on ollu melko erikoinen viritys
18E
Sen verran täytyy kuumehöyryissäni vielä mollata Simons:ia että takavaimentajien väliputkii meni lyttyyn ja kysyin uutta tilalle. "Ei tule ennen joulua, ja vuosikin on vielä avoin". Loistavaa palvelua!! Ilmeisesti osa niin halpa ettei viitsi lähettää sitä minnee (n.25-35e)18E kirjoitti:Tuo 2.0 8-vent. tarkoitettu putki <Simons 089-H> Toimii kyllä Vectra-A:n C25XE:n kanssa.h04x_w1z4rd kirjoitti: 2.0 Vectran putki käy myös 2.5 Vectraan... Itsellä oli aikanaan toi Simonsin catbacki joka listassa oli tarkotettu 2.0i koneen kanssa...
-Se siitä hienosta varaosatuoteluettelosta perkele!
Minkäs se suomalainen välikäsikään mahtaa... Viimonen kerta ku ko.valmistajan osaa tulee ostettua..hitsitöiksihän tuo sitten menee..
Tiedoksi vain muillekin!!
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
tnt77
MoiItsellä myös 2,5v6 projekti.. Onko moottorin venttiilikoneisto hydraulisilla painin kupilla rakennettu?
Tubbe
Kyllä on.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
tnt77
Juu eli täytyy kokeilla hioa nokat jyrkemmäksi)
Losmolos
Kai siis teetätät tuon jossain?tnt77 kirjoitti:Juu eli täytyy kokeilla hioa nokat jyrkemmäksi)
