Grandland X
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Taitaa olla se lasikuituhihna jo, joka ei murene. 👍
Oltsa
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Mikähän miun pheviä vaivaa kun ei ole kolmeen viikkoon antanut ajella pelkällä sähköllä.. Latasin jo "oikean" akunkin täyteen kun rupesin epäilemään sitä mutta laturi ei pitkään malttanut edes ladata kun ilmoitti täyttä. Laittelin jo myyjä liikkeeseenkin viestiä ei vaan ole kuulunut..
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Oltsa kirjoitti: 27 Joulu 2020, 08:32 Mikähän miun pheviä vaivaa kun ei ole kolmeen viikkoon antanut ajella pelkällä sähköllä.. Latasin jo "oikean" akunkin täyteen kun rupesin epäilemään sitä mutta laturi ei pitkään malttanut edes ladata kun ilmoitti täyttä. Laittelin jo myyjä liikkeeseenkin viestiä ei vaan ole kuulunut..
Onko ollut joka päivä pakkasella ja kylmä auto?
Oltsa
On ollu myös plussa kelejä.. Sisälämppärin kanssa joka päivä lämmitetty ennen ajoa.
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Ainakin Grandlandialla tässä ketjussakin samanlaista vikaa ollut. Ja joku päivitys tulossa.
Britti foorumeilla (Grandland ja 3008) ollut juttua tuosta, ettei suostu sähköllä menemään, ja ainakin osalla heillä ollut syynä 12v akun tyhjeneminen.
Ilmeisesti se konepelllin alla oleva 12v akku.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
Nible
Eikö noita automaattisesti kääntyviä peilejä saa itse otettua pois päältä?
Auto seisoi tuossa joulun ajan ulkona ja ei eilen kuulostanut oikein hyvältä, kun käänteli noita peilejä. Lämpötila kun pyöri nollan kummallakin puolella ja lunta/räntää/vettä tuli.
Valikoista ei yllättäen löytynyt mitään peileihin liittyvää ja ohjekirjakin kertoo:
Käänny korjaamon puoleen, jos
haluat ottaa ulkopeilien automaatti‐
sen kääntämisen käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
Jollakin tuolla britti foorumilla Grandland käynnistää itsensä AWD tilaan. Tuo olisikin hyvä että pakkasilla se käynnistyisi tuohon AWD tilaan, ennemmin kuin Hybrid/electric tilaan. Hybrid ja Electric tilassa, kun se ainut nelivedon päälle kytkevä asia on kaasupolkimen asento. Autosta tulee aika ikävänpuoleinen liukkaalla kelillä, kun tuo luistonesto on aika jyrkkä varsinkin tuolla taka-akselilla. Eli ensin ei meinaa oikein tapahtua mitään ja sitten kun painat kaasua vähän enemmän, niin tulee etupää mukaan ja sit lähdetäänkin välillä vähän liian ripeästikin.
Oltsa
Nytpä löyty sähkö moodi kuin taikaiskusta parin pidemmän reissun jälkeen n. 170 kilsaa pariin päivään maantieajoa.
Oltsa kirjoitti: 03 Tammi 2021, 17:15 Nytpä löyty sähkö moodi kuin taikaiskusta parin pidemmän reissun jälkeen n. 170 kilsaa pariin päivään maantieajoa.
Oisko se 12v akku ollut vajaa, ja latautui pitkällä matkalla täyteen.
Nible
Kun siellä koneen kyljessä näyttäisi olevan normi laturin näköinen vekotin, niin käytetäänköhän tuota konepellin alla olevaa 12v akkua vain ainoastaan käynnistysakkuna tuolle bensakoneelle ja sen latauksesta huolehtii se koneen kyljessä oleva laturi, joka siis pyörii silloin kun moottorikin pyörii.
Sitten se takakontin pohjalta löytyvä 12v 12ah akku hoitaa sitten kaiken 12v järjestelmien käytön ja latautuu ajoakun latauksen yhteydessä. Vai ajoakustako nuo kaikki sähköt tulee ja tuo kontin pikkuakku on vaan hoitamassa tiettyjen järjestelmien sähköt, kun auto ei ajossa.
Nible
Sunnuntaina tuli ajeltua ajoakku tyhjänä 4WD tilassa, niin toimi auto silloinkin nelivetona.
Etusähkömoottori teki sähköä takamoottorille ja bensa hoiteli etupään kulkua.
Marraskuulla on tullut uusi firmware wave4:lle ja näköjään sen taas sai ladattua peugeotin sivuilta vin koodilla. MyOpel app ei tuota ole tarjonnut asennettavaksi.
Nible
Ei nyt tullut vielä muuta vastaan tuossa firmwaren päivityksessä, kuin että Puhelutiedot oli muuttunut Tilastot muotoon. Ja näyttää nyt vihreänä akun sisällön, jota ei nyt muistaakseni ole ennen tehnyt.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia »
En ole onnistunut vin koodilla pääsemään Peugeotin sivuille. Johtuuko siitä, että auto on uudempaa tuotantoa. Pitänee odottaa Opelin omaa tuotantoa.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
Grandlandia
Tuo aiemmin kirjoittamani sähkövika on mystisesti poistunut ja nyt on auto toiminut jopa kahdenkymmenen asteen pakkasella.(Siis valmistajan lupaamaa päivitystä vielä odotellaan) Tosin haluaa käyttää polttomoottoria tyhjäkäynnillä pidempään, mutta se on toki hyväkin, että tulee tuo pikkuakkukin ladattua. Ja pitäähän se motti olla lämmin, jos sitä yhtäkkiä tarvitaan ajettaessa. Jos vaikka iskee sporttimoodin päälle kylmään koneeseen, voi tulla rumaa jälkeä konehuoneessa.
Nible
Grandlandia kirjoitti: 07 Tammi 2021, 10:28 En ole onnistunut vin koodilla pääsemään Peugeotin sivuille. Johtuuko siitä, että auto on uudempaa tuotantoa. Pitänee odottaa Opelin omaa tuotantoa.
hmm jos menen sillä vanhalla linkillä tuonne peugeot.fi sivulle, josta siis paketit latasin, niin saan sen edelleen ladattua.
Mutta jos menen https://www.peugeot.fi/huoltopalvelut/y ... ykset.html sivulle, syötän vin, niin ilmoittaa että ei ole mitään päivitettävää. Tosin parisen kuukautta sitten tuolle sivulle ei kelvannut edes wov alkuinen vin.
Sitten tuli vähän googleteltua ja päädyttyä johonkin psa:n developer sivustolle, niin tuo autohan on tainnut kertoa psa:lle jo että päivitetty on.
Jospa julkaisisivat tuon loppukäyttäjän api:n tuolta, niin pääsisi tekemään haluamanlaisensa tiedonkeruut tuohon.
Grandlandia
Grandlandia kirjoitti: 07 Tammi 2021, 10:31 Tuo aiemmin kirjoittamani sähkövika on mystisesti poistunut ja nyt on auto toiminut jopa kahdenkymmenen asteen pakkasella.(Siis valmistajan lupaamaa päivitystä vielä odotellaan) Tosin haluaa käyttää polttomoottoria tyhjäkäynnillä pidempään, mutta se on toki hyväkin, että tulee tuo pikkuakkukin ladattua. Ja pitäähän se motti olla lämmin, jos sitä yhtäkkiä tarvitaan ajettaessa. Jos vaikka iskee sporttimoodin päälle kylmään koneeseen, voi tulla rumaa jälkeä konehuoneessa.
No joo, palasihan tuo vika sitten taas, kun pari päivää mittari oli kymmenen paremmalla puolella. Yli kuukausi odoteltu sitä päivitystä. Taitaa kesä tulla ja hoitaa ongelman ennen päivitystä.
