Megasquirt
Moottorinohjaimiin, lastuihin ja ohjelmointiin liittyvää keskustelua
-WW-
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja -WW- »
Purkki lm1815v piirillä. 4 bar map.
- Rusko Motorsport -
GSi8v
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja GSi8v »
-WW- kirjoitti:Purkki lm1815v piirillä. 4 bar map.
Jep, niinku arvelin. Tarttee kai ruveta kasamaan tai ehtimään valmista purkkia.
Ellei kukaan halua kyseistä purkkia kasata/myydä?
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja madi »
eihän se o kun vaan laittaa paikalleen
GSi8v
Re: Megasquirt
madi kirjoitti:eihän se o kun vaan laittaa paikalleen
Niinpä nii. Ensiks kuitenkin auttaa asiaa ku joku muu on näitä tehny ja tietäää miten ton triggeröinin tulee hoitaan
PJR
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja PJR »
GSi8v kirjoitti:
Kantapään kautta nää hommat oppii parhaiten. Turha sitä tietämystä on jakaa 8)
-WW-
Re: Megasquirt
GSi8v kirjoitti:
Koitappa finsquirtista tavotella semmosta kaveria ku ArttuH. Tekee aikas hyvää jälkee ja tietää muutenkin asioista.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Megasquirt
Kenelläkään ylimääräistä vr-anturi muuninta ?
juha3105
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja juha3105 »
Noniin. Pystyykö MS:llä ohjaamaan pelkkää sytkää? Eli jos revin ruiskun mäkeen ja laitan tilalle esim. tuplat niin onnistuuko sytkän ojaus sillä? On nimittäin tod. paljon halvempi ja helpompi tehdä MS:llä toi sytkän ohjaus kun ruveta rakentaa jakajaa yms. C20XE hen...
Simo
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja Simo »
Pystyy kyllä. Saattaa onnistua jopa ihan sillä "normaalilla" extra koodilla mutta on olemassa myös softa/softia jotka on pelkästään sytkänohjausta varten, olikohan Megaspark ja Megajolt sellasia.. googleta.
B Ascona '80 ja E Rekord '83
Sämä
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja Sämä »
Katselin tälläistä itserakennettavaa mallia: http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... cts_id=148
Mitenkä jos tuon laittaa esim c20ne:hen korvaamaan ruiskutusta ja sytytystä niin pystyykö tuossa käyttämään tuota koneen omaa VR anturia suoraan ilman muunnospiiriä vai pitääkö hankkia se HALL-anturi (liekkö väliä mutta alkuperäisellä triggeröinnillä ois tarkotus tehdä)?
Mitenkäs sitten sytytyksen suhteen, mitä komponenttejä tarvitsen jotta pääsisi tuosta virranjakajasta eroon ja hukkakipinä tilalle. Riittääkö siihen tuon MS 1 V3.0 kanssa tämä http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... ucts_id=58 ?
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Megasquirt
http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... cts_id=151
osta ennemmin tuo ni passaa suoraan kampiakselinanturi yms.
ja vähän uudemmalla softalla
Sämä
Re: Megasquirt
Eikös tossa MS1 V3.0 pitäis ihan yhtälailla tuki olla tolle kampiakselin anturille? VR-muunnin ois tossa piirissä itessään, näin ainakin tuolla finsquirtilla sanovat. Softa on tossa MS2 parempi, se on kyllä tiedossa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Megasquirt
halvin pitää ostaa ??
vai vaihtaa vasta sitten ku jotaki lisä juttuja tarttee ?
Sämä
Re: Megasquirt
Halvinhan olis 2.2 levyllä mennä mutta sitten pitäis noiden anturien kanssa pelleillä enemmän :D . Tässä kun ei kuuhun kuitenkaan olla menossa niin olen miettinyt ton MS1 ja MS2 välillä, erot tulee lähinnä säädettävyydessä kun levyversiohan on sama. 75€ on tosin enää hintaero noiden välillä, sama kait tuo on jostain rykästä.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Jani Mukkala
Re: Megasquirt
Viesti Kirjoittaja Jani Mukkala »
Onkos kukaan ostanut tuollaista johtasarjaa?
http://www.protoparts.fi/catalog/produc ... ucts_id=83
Eli minkälaisia ne on laadultaan ja kuinka hyviä ovat,kannattaako harkita vai tehdä itse heti alustaloppuun.
