Huono käynnistyvyys
Vsq
Re: Huono käynnistyvyys
Kondensaattori varaa virtaa itseensä ja sitä käytetään häiriöiden/kipinöinnin vaimentamiseen, koska kondensaattori vastustaa (tasaa) jännitteen muutoksia. Nykyisissä konkissa pitäisi kyllä olla suojaukset väärinkytkentää vastaan. Konkka voi toki vuotaa, mutta vuoto on todella vähäistä. En usko, että vika on tässä tapauksessa konkassa.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
Kimi 87
Hain nyt ton 70A laturin.Kyllä tossa on toi hihnapyörä.Tai toi propelli
Et eikai muuta tarvii,ku heittää kiinni?
Opel Kadett E 1.8i GT -89
Niin ne jäähdytys siivet on mutta entäs hihnapyörä? siivet ja hihnapyörä kun on kaksi eri asiaa...
kyllä sun nyt pitäisi nähdä onko se samanlainen kuin sulla on autossa kiinni vai puuttuuko siitä jotain kun vertaat sitä autossa kiinni olevaan laturiin.
Helpompi sun on verrata niitä latureita keskenään siellä paikanpäällä kuin meidän täällä koneiden ääressä.
terokimmo
- in memoriam
Sinne vanhan tilalle vaan sitten kun jos samanmallinen.jos prikkoja alakiinnikeessä,niin samoihin paikkoihin takas.liitimet puhtaaks ja paikalleen.Akun kenkä tietysti irti.Kimi 87 kirjoitti:Hain nyt ton 70A laturin.Kyllä tossa on toi hihnapyörä.Tai toi propelliEt eikai muuta tarvii,ku heittää kiinni?
sattaa ettei heti sammu valo,mut kierroksilla sit pitäis.joe ei,niin sit neuvon miten herättää sen.
Niin vielä,kun kävin kurkkimassa sen 1,6 sen laturia 65a luettelosta.niin kolmea yksi malli kävi 1,6.1,8.2,0 seen sama.korvat 12 aennossa.eli suoraan vastakkain,tai 11asento eli ylä kiinnike vähan vasemmalla.
siks oisin ottanut vanhan mukaan kun hait.Mutta kait sen kattonu oot.vai joko pyörii.
Tänään ei tu kirjottamisesta mitään.parempi menneä maate
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Kimi 87
Kyllä tossa se hihnapyöräkin on.Eli riittää,ku ottaa - kengän irti? Vaihdan huomenna ton yhden tiivisteen ku joutuu jakopäähihnan ja muut irottaa,ni samalla vaihdan ton.Sit heitän uudet tulpanjohdot ja sen lämpöanturin kii.Sit näkee miten pelittääterokimmo kirjoitti:Sinne vanhan tilalle vaan sitten kun jos samanmallinen.jos prikkoja alakiinnikeessä,niin samoihin paikkoihin takas.liitimet puhtaaks ja paikalleen.Akun kenkä tietysti irti.Kimi 87 kirjoitti:Hain nyt ton 70A laturin.Kyllä tossa on toi hihnapyörä.Tai toi propelliEt eikai muuta tarvii,ku heittää kiinni?
terokimmo
- in memoriam
Ton lämpöanturin kun vaihat,niin tyyliin"nopeevaihto"paineet pois ja korkki kii säiliöstä.sit kun saat vanhan nin et voit sormin sen irrottaa ,nii pois ja uus paikalle.huulille,päästä vähän nestettä välistä ,niin ilmaantuu varmasti ja kiertää siellä anturillakin hyvin neste.Kimi 87 kirjoitti:Kyllä tossa se hihnapyöräkin on.Eli riittää,ku ottaa - kengän irti? Vaihdan huomenna ton yhden tiivisteen ku joutuu jakopäähihnan ja muut irottaa,ni samalla vaihdan ton.Sit heitän uudet tulpanjohdot ja sen lämpöanturin kii.Sit näkee miten pelittääterokimmo kirjoitti:Sinne vanhan tilalle vaan sitten kun jos samanmallinen.jos prikkoja alakiinnikeessä,niin samoihin paikkoihin takas.liitimet puhtaaks ja paikalleen.Akun kenkä tietysti irti.Kimi 87 kirjoitti:Hain nyt ton 70A laturin.Kyllä tossa on toi hihnapyörä.Tai toi propelliEt eikai muuta tarvii,ku heittää kiinni?
terokimmo
- in memoriam
Paan nyt tänkin,vaikka saatat tietääkkin.Sen stefan irrotukseen kannattaa suosiolla laittaa ruuvi stefaan,millä sen saa vedetyä pois.voi vaikka napsasta siäänpäin pikkusen et liikahtaa alulle.Kimi 87 kirjoitti:Kyllä tossa se hihnapyöräkin on.Eli riittää,ku ottaa - kengän irti? Vaihdan huomenna ton yhden tiivisteen ku joutuu jakopäähihnan ja muut irottaa,ni samalla vaihdan ton.Sit heitän uudet tulpanjohdot ja sen lämpöanturin kii.Sit näkee miten pelittääterokimmo kirjoitti:Sinne vanhan tilalle vaan sitten kun jos samanmallinen.jos prikkoja alakiinnikeessä,niin samoihin paikkoihin takas.liitimet puhtaaks ja paikalleen.Akun kenkä tietysti irti.Kimi 87 kirjoitti:Hain nyt ton 70A laturin.Kyllä tossa on toi hihnapyörä.Tai toi propelliEt eikai muuta tarvii,ku heittää kiinni?
Kimi 87
No tänään vaihdoin ton kampiakselin stefan,mutta vuotaa edelleen öljyä jostain.Sit huomasin,et öljysuodattimen yläpuolelta tulee oljyä.No laitoin sinne tiivisteen tilalle tiivisteliimaa,mutta edelleenkin vuotaa jostain.En sitten ehtiny laturia vaihdella,ku tämä on suurin ongelma taas
Pitäis katsastukseen mennä pikkuhiljaa,mut ei,ku pitää sitten vuotaa jostain öljyä,mutta kun ei enää tiedä mistä se tulee
terokimmo
- in memoriam
Tulee sit varmaan kannen välistä.alkaa jossain kohtaa vuotaan aina.Tietysti muitakin paikkoja on.Kimi 87 kirjoitti:No tänään vaihdoin ton kampiakselin stefan,mutta vuotaa edelleen öljyä jostain.Sit huomasin,et öljysuodattimen yläpuolelta tulee oljyä.No laitoin sinne tiivisteen tilalle tiivisteliimaa,mutta edelleenkin vuotaa jostain.En sitten ehtiny laturia vaihdella,ku tämä on suurin ongelma taasPitäis katsastukseen mennä pikkuhiljaa,mut ei,ku pitää sitten vuotaa jostain öljyä,mutta kun ei enää tiedä mistä se tulee
jos yläpyörän katoit.Se tiiviste liima kyllä ei hyvä ratkasu.eihän siellä oo 2 tiivistettä jääny päällekkäin suodattimeen.miten paljon se vuotaa.
Eikös siitä öljynsuodattimen yläpuolelta lähde ne öljynjäähdyttimen putket,näin ainakin omassa 1.8GT kadetissa oli.
Saattaisi olla ruostunut puhki jompikumpi niistä öljynjäähdyttimen putkista.
Kimi 87
Se vuotaa sen oljysuodattimen yläpuolelta.Sellanen välikappale mihin tulee 2 jotain öljyletkua.Suodattimen välistä ei vuoda.Mut jotenki se näyttää,et vuotais viellä kampiakselin stefastaterokimmo kirjoitti:Tulee sit varmaan kannen välistä.alkaa jossain kohtaa vuotaan aina.Tietysti muitakin paikkoja on.Kimi 87 kirjoitti:No tänään vaihdoin ton kampiakselin stefan,mutta vuotaa edelleen öljyä jostain.Sit huomasin,et öljysuodattimen yläpuolelta tulee oljyä.No laitoin sinne tiivisteen tilalle tiivisteliimaa,mutta edelleenkin vuotaa jostain.En sitten ehtiny laturia vaihdella,ku tämä on suurin ongelma taasPitäis katsastukseen mennä pikkuhiljaa,mut ei,ku pitää sitten vuotaa jostain öljyä,mutta kun ei enää tiedä mistä se tulee
Kimi 87
Putkista ei vuoda.Kattosin tarkkaan,ni heti kuivauksen jälkeen alko sen välipalikan yläpuolelta tulemaan öljyä.Otin irti ja tiivisteen pois ja laitoin tota tiivisteliimaa,ku ei siihen hätään ollu uutta tiivistettä.Onko se tiiviste sama,kun suodattimessa.Jos jollain on kadetin korjausopas,ni kattokaa sivu 31 osa 1 ja 2.Tästä välistä näytti tulevan.Eli tiivisteen välistä.telwin kirjoitti:Eikös siitä öljynsuodattimen yläpuolelta lähde ne öljynjäähdyttimen putket,näin ainakin omassa 1.8GT kadetissa oli.
No joo ei siinä välissä mikään liima pidä,kyllä se sen tiivisteen tarvii.
Kimi 87
Mikäs tiiviste siihen käy.Käykö sama,ku suodattimen tiiviste vai myydäänkö siihen erillistä edes?telwin kirjoitti:No joo ei siinä välissä mikään liima pidä,kyllä se sen tiivisteen tarvii.
Varmuutta ei ole mutta jos se sellainen neliskulmainen o-rengas tiiviste on niin uskoisin öljynsuodattimen tiivisteen käyvän.
Mutta luulisin että ainakin Opelilta marmoritiskiltä sellaisen tiivisteen saa.
