Vectra B ajotietokone
Re: Vectra B ajotietokone
En tiedä onko tämä se oikea topic kysyä asiaa, mutta osaako joku sanoa miksi ajotietokoneessa kulutus näyttää hetkittäin nollaa ajonaikana?
Toinen juttu on se kun ulkolämpötilan numeronäyttö alkaa vilkkumaan vaikka se aiemmin on näyttänyt sen normaalisti (ilman vilkkumista )
- kadett90
- OCF Member 2024
Tieturi näyttää nollaa ainakin moottorijarrutuksissa jolloin syöttö on katkaistu eikä polttoainetta kulu.
Ulkolämpötila vilkkuu kun se putoaa alle tietyn arvon(liukkausvaroitus)
tuli sitten ostettua uudemman mallinen ajotietokoneen näyttö (harmaa liitin) vm -01 vectrasta ja ohjausviiksi -99 vectrasta tarkoituksena tökätä se vm -00 2.2turbo diesel farkkuun kiinni. Oletin kuitenkin tuon olevan jo -01 mallisarjaa johtoineen, kerta vakkari ja automaatti-ilmastointi löytyi?
En vain ymmärrä kun näytön takaanta paljastuikin keltainen liitin ja ajotietokoneen viiksen johtoja ei ollut ollenkaan eikä vapaata liitintä hanskalokeron takaanta. Siellä oli jokin rele ja toisessa liittimessä vain neljä johtoa (2xruskea & 2xsininen).
Eli hommasta tulikin vähän isompi mitä oletin. tarvitsen siis johtosarjan viikseltä ajotietokoneelle ja tuon dinon tekemän johtosarjamuutoksen sekä jostain tuon uudemman mallisen johtosarjan pään (ajotietokonetta varten) vai voiko tässä nyt tulla muita ikäviä yllätyksiä vielä?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Ihan viimeisissä B-Vectroissa ei juuri ajotietokoneita ole ja johtosarjat monesti sen mukaan.
Eihän tuo tekemätön paikka ole... ja tuskin isompia yllätyksiä tulee.
Ostin pojan autoon tuolta osto - ja myyntipuolelta koko kojelaudan johtosarjan... uudemman mallisen, jossa oli ajotietokoneen liitin.
Kannattaa siis sieltä katsella ja kysellä... romikseltakin saattaa löytää.
jimi hoffa
Ongelmia vectra b ajotietokoneen kanssa. Toissa päivänä lakkasi range toiminto toimimasta. Samalla loppui keskikulutuksen arvon päivittyminen. reilut pari viikkoa ajotietokone ja edellä mainitut toimi ok mutta nyt tekivät stopin. Range näyttää 0km ja vilkkuu vaikka tankkia on yli puolet vielä jäljellä. Olen kokeillut nollata rangen ja siitä ei ainakaan apuja ollut. Mitään en ole tehny autolle mistä vika olisi voinut tulla. Löytyiskö vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään? Auto on siis vectra b vm.1996 koneena x20xev+manuaali f18 ja varustelu cd.
mulla teki jälkiasennus tietokoneessa saman ja oli eculle menevä johto poikki, tai ei oikeestaan ollut kun itsellä meni, tosin 2,2 diesel.
opel vectra c 2,2 gts
jimi hoffa
Onks tietoa onko piuha siinä näytön läheisyydessä vai ecun suunnalla? Onko väristä tietoa?lmb-58 kirjoitti:mulla teki jälkiasennus tietokoneessa saman ja oli eculle menevä johto poikki, tai ei oikeestaan ollut kun itsellä meni, tosin 2,2 diesel.
väri oli ecun piuhoissa ruskee musta. varmasti, mutta en tiedä missä se nyt sijaitsee, itse vedin sen suoraan ecuun, kuten sanoin jälkiasennus mutta toimii.
jimi hoffa
jimi hoffa kirjoitti:Ongelmia vectra b ajotietokoneen kanssa. Toissa päivänä lakkasi range toiminto toimimasta. Samalla loppui keskikulutuksen arvon päivittyminen. reilut pari viikkoa ajotietokone ja edellä mainitut toimi ok mutta nyt tekivät stopin. Range näyttää 0km ja vilkkuu vaikka tankkia on yli puolet vielä jäljellä. Olen kokeillut nollata rangen ja siitä ei ainakaan apuja ollut. Mitään en ole tehny autolle mistä vika olisi voinut tulla. Löytyiskö vinkkejä mistä lähteä vikaa etsimään? Auto on siis vectra b vm.1996 koneena x20xev+manuaali f18 ja varustelu cd.
E: Ei lakkaa ihmetyttämästä toi vectra. Eilen vaihdoin ratin veccuun ja akku oli irti reilu tunnin. Operaation jälkeen range toimii taas niinkuin pitääkin. En tiedä sitten toimiiko enää iltapäivästä, hope so. Tutkimattomia ovat vectra b tiet...
jimi hoffa
Nyt tarvittais apuja kun toi ajotietokone sekoilee sen verran pahasti. Oireita:
2 kertaa viimeisen 3 viikon aikana ajotietokone on nollannut itsensä omatoimisesti eli olen ajanut ihan normisti autolla parkkeeraanut ja sammuttanut auton. Jonkin aikaa tästä eteen päin startannut auton ja päivämäärät, keskikulutus yms näyttävät oletus arvoja eli pvm 1.1.1994 ja kello 0.00 etc. Range toiminto näyttää lähes aina 0km, tämä korjaantuu akunkengän irroituksella hetkeks jolloin range näyttää kyllä kilometrejä mutta päin perhettä. Missä tuo ajotietokone sijaitsee onko se ecun yhteydessä vai onko se jossain kojelaudan alla? Voi yrittää viikoloppuna katella jos löytyissyypää tähän sekoiluun jos vaikka samalla yrittäis korjata noi pikselit kuntoon foorumilta löytyvän ohjeen avulla.
Ajotietokone = MID = Multi - infonäyttö, eli se tietokone on siinä näyttöyksikössä.
Jos on alkuperäinen vuosimallin 1996 ajotietokone , niin suosittelen vilpittömästi ostamaan uudemman , eli vuosimallia 1998 tai uudempi. Tällöin ei ole enää pikseliongelmia. Niin ja tietty X20XEV - koneisessa autossa olleen , niin ei tarvitse koodata.
Uudemman mallinen ajotietokone maksaa n. 100 euroa romiksella. Toki joutuu vaihtamaan liittimen ja muuttamaan johdotusta. Foorumilta kuitenkin löytyy ohje ja tarvittaessa neuvojia.
Tuo vika on mahdollisesti ajotietokoneen liittimessä tai itse ajotietokoneessa sisällä... veikkaan viimemainittua.
jimi hoffa
Ok. Toihan on se helpoin vaihtoehto kun se ajotietokone on siinä infonäytössä itsessään . Oisko vielä infoa mistä erotan uuden ja vähän näytön toisistaan?
Juurikin niin. On helpoin vaihtoehto. Lue tämä topicci alusta alkaen. Vanhassa ajotietokoneessa on 28 - pinninen liitin, uudessa 32 pinninen. Tarvitset esim vuosimallin 1999-2000 vuosimallin ajotietokoneen ja uuden liittimen.
harmaa liitin uudemmassa 32 pin ja keltainen vanhemmassa.
