Sivu 10/35
Re: Z20LEx virittäminen
Lähetetty: 23 Marras 2010, 15:45
Kirjoittaja Nexeon
Jarno kirjoitti:Eiköhän tästä löydy yli 300: http://www.vhtracing.com/engineering/Pr ... Speedster/
Hyvältä vaikuttaa kyseinen projekti, ei epäilystäkään etteikö 300hv menisi helposti rikki :D
Lähetetty: 10 Joulu 2010, 14:20
Kirjoittaja opwelho
Nexeon kirjoitti:
Naureskelin samaa myös.
Lähetetty: 15 Joulu 2010, 14:14
Kirjoittaja JukeN
Jos jollain tarvetta niin löytyy ylimääräisenä samanlainen säädettävä nokkapyörä (1kpl) ja xevin vähän äkäsemmät nokat.
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 00:34
Kirjoittaja G.T.S
Jaa hieman kyselyä ilmaan, eli tietääkös kukaan minkä kokoisia nuo vakio suuttimet näissä koneissa ovat? Ja että mikäs ois suositeltu maksimi koko jos ei halua koko konetta uusia kerralla.
Mietin jos tuollaisen hankkis http://cgi.ebay.co.uk/ASTRA-ZAFIRA-VXR- ... 1923wt_905
Mut mitkäs suuttimet sit ton kaveriks hankkis.
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 02:02
Kirjoittaja JS
Miks tollasen tarvis?
Eikös oo sama heittää LEHhin ruikut vaa kiinni jos on tarkotus jatkaa bolt-on virittelyllä?
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 06:16
Kirjoittaja G.T.S
JS kirjoitti:Miks tollasen tarvis?
No ei se nyt ihan sama ole et vain heittää ne sinne kun ajattelee pitemmällä juoksulla. Jos nyt heittää LEHin tukin sinne ja jatkaa osien päivitystä, niin huomaa että suuttimien vaihto on kuitenkin kohta edessä kun nekin ovat liian pienet. Kuitenkin tuon tukin vois jättää vaihtamatta, mutta suuttimet kuitenkin pitäisi vaihtaa jos nyt osia vaihdellaan, joten tuohon tukkiin on helpompi sitten kiinnitellä mitä vain suuttimia ja samalla pystyisi näkemään bensan paineet.
Ja kaiken huippuna, tuon tukin myyjänä näytti omaan silmään olevan LMF, jonka omilla sivuilla myynnissä oleva LEHin tukki on 20£kalliimpi eikä sekään sisällä suuttimia, joten miksi ei vaihtaisi? Kysymys on vain et mitkä ovat esim LEHin suuttimet ja mitkä isoimmat mitä porukkka on käyttänyt?
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 07:51
Kirjoittaja ^baxxter^
Nexeon kirjoitti:
Onko kellään tietoa minkä merkkiset noi nokkapyörät on? Ja saako niitä mistään? itse löytänyt vain dbilaksen tekeleitä
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 07:54
G.T.S kirjoitti:
Jos kiinnostaa niin itseltä löytyy vielä ylimääräinen z20let tukkin+paineensäädin. z20ler/leh koneessa polttoaineen paine 3bar, tässä 3.3bar. Täysin käyttämätön
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9#p1698739
Lähetetty: 17 Tammi 2011, 08:32
Kirjoittaja enne
G.T.S kirjoitti:Jaa hieman kyselyä ilmaan, eli tietääkös kukaan minkä kokoisia nuo vakio suuttimet näissä koneissa ovat? Ja että mikäs ois suositeltu maksimi koko jos ei halua koko konetta uusia kerralla.
Ne OPC mallin suuttimet on 480cc ja uskoisin, että niillä ja OPC:n bensakiskolla pääset varsin pitkälle :wink: LEL ja LER koneissa oli kai jotain 3xx
Lisäksi niiden hinta on erittäin alhainen. Mutta saahan esim. Regalilta 630cc suuttimia (+400hv autoihin) ja maksaa sen 450e
Eli säästä vaikka niissä suuttimissa ja vaihda se bensapumppu parempaan, se kuitenkin tulee vastaan jo +300hv tehoissa kuuleman mukaan ;)
Regalilla OPC tukki ja suutimet 119£ ~140e
Lähetetty: 21 Tammi 2011, 13:12
Kirjoittaja JukeN
^baxxter^ kirjoitti:
Nexeon kirjoitti:
Repo tuollaisen mulle myi. Ei ole minkään merkkinen, joku kyläseppä oli tehnyt. Lähtee halvalla.
Lähetetty: 24 Helmi 2011, 15:58
Kirjoittaja Alpha
millä olette kiinnittäneet AFM:n tohon CDTI boksiin?
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 08:24
Kirjoittaja enne
Alpha kirjoitti:millä olette kiinnittäneet AFM:n tohon CDTI boksiin?
Siitä pitää poistaa se alkuperäinen putki osa (koska on sen 70mm) ja laittaa esim lyhyt 80mm puki siihen boksiin kiinni. Sitten sen boksista tulevan putken ja AFM:n väliin silikoni.
Eli kysyt nyt siis; Kuinka saa sen 80mm putkilon siihen boksiin kiinni?
Sikaflex on kovaa kamaa :D (Toimii ainakin paremmin kuin jeesus-teippi, jolla mulla oli ensiksi :) )
Tuossa on yksi kuvakin...
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 09:08
Kirjoittaja emsii
Tietääkö joku paljon maksaa alkuperänen pakosarjan lämpösuojapelti?
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 10:35
Kirjoittaja Alpha
enne kirjoitti: Eli kysyt nyt siis; Kuinka saa sen 80mm putkilon siihen boksiin kiinni?
Kysymykseni oikeastaan on: mistä olette saaneet tuon 80mm putken pätkän ja millä se on kiinnitetty boksiin? Jälkimmäiseen nyt siis löytyy vastaus, mutta ekaan ei.. Mulla on Juken entinen boksi jossa on vielä 70mm röörit.
Lähetetty: 25 Helmi 2011, 11:13
Kirjoittaja teemuk
Alpha kirjoitti:
Mulla on nuo osat(courtenaun setti) tallin hyllyssä irrallaan kunhan pääsen kotiin niin käyn ottaas kuvia
