Vikakoodi 0315?
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Viesti Kirjoittaja Miku85 »
Nyt en kerennyt kun vilkaiseen ku pitää lähtee hakeen appiukkoa kun välimallin passatti jäi kuulemma hanko lohja tielle :D
soittimen kytkin, ja palaa keskikonsolin kytkimien taustavalot,
mutta... mutta... Valokatkaisimesta ei ala palaan vaan virrat päällä :D
Multitimerilta liittimen nyppäsin irti ja katoin kuinka monta keltaharmaata siitä lähtee ja luku on 1.
Opel Vectra B 2.2DTI (Y22DTR) Caravan Elegance 2001.
ex. Opel Vectra B 1.6i (X16XEL) Caravan CD 1997.
Re: Vikakoodi 0315?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teeppäs nyt sillai että otat sen multitimerin liittimen irti ja syötät sinne johtosarjan puoleiseen liittimen nastaan 34 (harmaa/keltainen) sulakkeella suojatulla johdolla akkujännitteen.
Nähdään että mitkä valot siellä oikein syttyy.
Päästään ees jonkunnäköseen tolkkuun mikä siellä mättää.
Ja kytkennät omalla vastuulla.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Dodii!!!
Otin vielä mittariston irti ja vahdoin ledit toistepäin nii johan palaa :DDDD
Lämmönsäätö ei palanut mutta sitten katoin niitä pikkukantoja nii niissä piti kääntää noi langat toiselle puolelle kummatkin että otti kontaktia :lollis:
Eli virrat päällä ne alkaa palaan.
Miten liitän nyt ton kelta/harmaan tulon?
Annanko sen olla tuossa herätteessä?
Jatkuvalla se jää palaan virrat pois ja mankka pelaa johdot väärin :O
Eli virtalukkoon kun kytken avaimet: mankka ja taustavalot alkaa palaan, kun kytken valokatkasijan ajovalot alkaa palamaan.
Toimii homma näin mutta tuntuu vähän huonolta.
SIt jos kuuntelee mankkaa parkissa niin joutuu turhaan poltella taustavaloja.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Kiitoksia todella paljon avusta kadett90:lle ja robert x:lle :worship:
Re: Vikakoodi 0315?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oli siis vika sittenkin niissä ledeissä vain :D
Kelta/harmaan pitäis olla soittimen valaistuksessa , jos siinä sellainen erillinen on. Jos ei ole, jätät kytkemättä ja suojaat pään.
Normaalisti jännite tulee siihen kelt/harmaaseen vain multitimeriltä , ei siis soittimelta, eli ota pois se herätteestä.
Ole hyvä.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Robertx kirjoitti:Oli siis vika sittenkin niissä ledeissä vain :D
Ole hyvä.
Juu mutta ilman tuota kelta/harmaan kytkemistä jännitteeseen ei pala noi taustavalot.
Sehän tarkoittaa että multitimer on rikki tuolta osalta?
Re: Vikakoodi 0315?
Eli mittariston taustavalot eivät pala, jos et kytke sitä kelta/harmaata sinne soittimen herätteeseen ??
Mittaa , tuleeko multitimerin liitinnastaan 34 tai siitä lähtevään kelta/harmaaseen johtimeen jännite, kun on virrat päällä ja valokatkaisimesta valot käännetty päälle.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Joo mittasin tuolta mankan piuhan päästä ja valokatkaisin ja virrat päällä 0,40V.
Valokatkaisin vain 0,40V.
Pelkät virrat päällä 0,28-0,30.
Saako tuosta mitään irti?
Re: Vikakoodi 0315?
Tuo tarkoittaa , ettei multitimeriltä jännitettä tule.
Kokeile sama sen valonhimmentimen eri asennoissa.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Robertx kirjoitti:Tuo tarkoittaa , ettei multitimeriltä jännitettä tule.
Kokeilin mutta ei muuttanut arvoja.
Toihan on niin että vaikka nykäsis valokatkaisimen irti niin noi taustavalot palaa et toi jännitekytkös ilmeisesti ohittaa tuon katkasimen että ei tuo himmeninsäätö toimi.
Ei kyllä tunnu hyvältä systeemiltä :D
Re: Vikakoodi 0315?
Siinä tapauksessa se multitimer on saanut jossain vaiheessa siipeensä. Ehkä silloin, kun se sulake paloi. Hommaat vaikka purkamolta käytetyn multitimerin siihen.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Robertx kirjoitti:Siinä tapauksessa se multitimer on saanut jossain vaiheessa siipeensä. Ehkä silloin, kun se sulake paloi. Hommaat vaikka purkamolta käytetyn multitimerin siihen.
Vähän itsekin epäilen että silloin on saanut.
Ainut että eikö tuota kelta/harmaata tosiaan tarvitse liittää?
Vielä lisään että sumarin sulake paloi kaksi kertaa ja tokalla lopetti toimimasta jolloin se riitti tälle ajastimelle.
Liittyykö tuo multitimer mitenkään keskuslukkoon?
Ainakin se sammuttaa sisävalon viiveellä kun laitat ovet lukkoon.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
No tilaanpa tänään multimerin ja monitoiminäytön romikselta saapahan sit kerralla kummatkin kuntoon.
Op-com lukija on tulossa Hongkongista :yes:
Re: Vikakoodi 0315?
Jos nykyisessä soittimessa ei ole erillistä valaistuksen jännitesyöttöä, niin silloin sitä kelta/harmaata ei tarvitse soittimen taakse kytkeä.
Tarkista vielä, että jatkuuko se kelta/harmaa sieltä soittimelta eteenpäin... eli löytyykö soittimen takaa johdinnipusta 1 vai 2 kelta/harmaata.
Kyllä liittyy multitimer keskuslukitukseen.
Multitimerissä on useampia erillisiä piirejä(virtapiirejä) , vaikka 1 zippaa , voi muut toimia.
Ok. Tilaapa ne.
Miku85
Re: Vikakoodi 0315?
Robertx kirjoitti:Jos nykyisessä soittimessa ei ole erillistä valaistuksen jännitesyöttöä, niin silloin sitä kelta/harmaata ei tarvitse soittimen taakse kytkeä.
Ok. Tilaapa ne.
1kpl Kelta/harmaa ja kaikki muutkin johdot tulee siitä yhestä "tötsästä" Sitten on vain maadoituspiuha kiinni tuolla seinällä.
Joo kun mulla on tökkinyt tuo murronesto lukitus, (se kun painaa lukituksen jälkeen vielä uudelleen lukkoon nappia).
Se kyllä välillä meni päälle mut avas ovet 10s. kuluttua, enpä oo viittinyt pitää avoimia ovia :D
