Astra H vikakoodien luku yms.
kaihakki
Re: Astra H vikakoodien luku yms.
Viesti Kirjoittaja kaihakki »
Astra H 1.6 2007 Z16XE1 kone.
Vikakoodi P1112 pyörreläpät. Olen ottanut irti vivun, joka on alipaineventtiilissä ja liikuttaa pyörreläppäsysteemiä.
Jos laitan vivun kiinni, niin kun käynnistää auton, niin vipu vetää läpät kiinni. Mutta ne ei aukea, vaikka nopeutta lisää. Mittarin kulutuslukema nousee rankasti yli 20 litraan satasella. Eli jostain syystä säätö ei toimi. Mikähän voisi olla vikana.
Paineletku tulee paineensäätöventtiilistä, jonka justiinsa uusin. Ei vaikuttanut asiaan.
Paineensäätöventtiiliin tulee kaksi letkua. Toinen tulee imukammiosta ja toinen menee alipaineventtiiliin. Voisikohan niissä olla mahdollisesti tukoksia.
