Tuonhan ny vaihtaa itekkin hetkessä. Tarttee vaan ottaa rengas eestä pois ja sit se onkin jo siinä näkyvillä.seeklima kirjoitti:Peruutusvalokatkaisija rikki. Valot palaa välillä koko ajan. Vaihdatetaan huollossa sitten syksyllä.
Zafira OPC
Re: Zafira OPC
Re: Zafira OPC
Zafira kirjoitti:Tuonhan ny vaihtaa itekkin hetkessä. Tarttee vaan ottaa rengas eestä pois ja sit se onkin jo siinä näkyvillä.seeklima kirjoitti:Peruutusvalokatkaisija rikki. Valot palaa välillä koko ajan. Vaihdatetaan huollossa sitten syksyllä.
Totta, ja itse osa maksaa muutaman ekun.
Re: Zafira OPC
Saiko Zaffeen pelkästään suojakumit? Coupe turbo Astraan tarjolla oli pelkästään koko vetari. Yleismalliset kumit askartelivat sitten huollossa paikoilleen.seeklima kirjoitti:Vetoakselin kumit vaihdatettu. Jos sitä nyt pääsis taas ilman uutta rahanmenoa.
Re: Zafira OPC
Joo, pelkät kumit sai erikseen. Saattoivat olla yleismallitkin, en ole ihan sata varma. Ekalla kuminvaihto-yrityksellä kumit oli väärän kokoiset, nyt näytti olevan aika lailla samannäköiset kuin ne mitkä siinä oli.JukeN kirjoitti:Saiko Zaffeen pelkästään suojakumit? Coupe turbo Astraan tarjolla oli pelkästään koko vetari. Yleismalliset kumit askartelivat sitten huollossa paikoilleen.seeklima kirjoitti:Vetoakselin kumit vaihdatettu. Jos sitä nyt pääsis taas ilman uutta rahanmenoa.
Re: Zafira OPC
Kyllä varmaan nyt vaihdankin itse, jos se on noi helpossa paikassa.Onko kuskin vai repsikan puolella? Luulin, että se on auton alla ja tarvii nostaa autoa ilmaan. Korjausopas sanoi, että autoa tarvii nostaa, kun se kytkin on jossain alla. Ekaks luulin että se on siellä vaihdekepin vieressä muovien alla(jossain autoissa on siellä ollut), muttei ollutkaan kun sieltä etsin.Zafira kirjoitti:Tuonhan ny vaihtaa itekkin hetkessä. Tarttee vaan ottaa rengas eestä pois ja sit se onkin jo siinä näkyvillä.seeklima kirjoitti:Peruutusvalokatkaisija rikki. Valot palaa välillä koko ajan. Vaihdatetaan huollossa sitten syksyllä.
Re: Zafira OPC
http://www.youtube.com/watch?v=FpF1DaNn6mUseeklima kirjoitti:Kyllä varmaan nyt vaihdankin itse, jos se on noi helpossa paikassa.Onko kuskin vai repsikan puolella? Luulin, että se on auton alla ja tarvii nostaa autoa ilmaan. Korjausopas sanoi, että autoa tarvii nostaa, kun se kytkin on jossain alla. Ekaks luulin että se on siellä vaihdekepin vieressä muovien alla(jossain autoissa on siellä ollut), muttei ollutkaan kun sieltä etsin.Zafira kirjoitti:Tuonhan ny vaihtaa itekkin hetkessä. Tarttee vaan ottaa rengas eestä pois ja sit se onkin jo siinä näkyvillä.seeklima kirjoitti:Peruutusvalokatkaisija rikki. Valot palaa välillä koko ajan. Vaihdatetaan huollossa sitten syksyllä.
Re: Zafira OPC
Sehän oli aika selvä homma, täytyykin ostaa uusi kytkin ja vaihtaa se
Re: Zafira OPC
Sama kaveri on tehnyt myös mainion LEH-turbon asennusvideon -> http://www.youtube.com/watch?v=HROmqWwjhiE
Sekin onnistuu kätevästi kotipihassa, jos joskus innostut tuunaamaan
Re: Zafira OPC
Zafira on pelannut muuten ihan hyvin, mutta pakoputken eka liitos "vuotaa". Katsastusmies siitä mainitsi jo talvella, että ei enää mene seuraavaan katsastukseen. No korjautetaan huollossa syksyllä/alkutalvella. Kilometrejä tullut Lapin reissunkin ansiosta jonkun verran, nyt n.175tkm mittarissa.
Peruutusvalokytkin tulee huomenna tai ylihuomenna(kun vihdoin tilasin sen
) täytyy se sitten heti vaihtaakin autoon.
Renkaat näyttäis menevän vielä loppukesän ja alkusyksyn, sen jälkeen ovatkin jo sakoilla. Ensi kesäksi ostan tod.näk. eri merkkiset kumit, kun kuluvat turhan nopeasti nämä Roadstonet, muuten ihan hyvät renkaat.
Kulutus pysynyt samana kuin aiemmin, eikä vie öljyäkään. Tila rupeaa käymään ahtaaksi Zafirassa, kun lapset kasvaa(tiedossahan tämäkin oli kun tämän ostin). Seuraava auto täytyisi olla pykälää suurempi, joten katsellaan minkälainen "pirssi" aikanaan pihaan saapuu.
Re: Zafira OPC
Zafira kirjoitti:Sama kaveri on tehnyt myös mainion LEH-turbon asennusvideon -> http://www.youtube.com/watch?v=HROmqWwjhiE
Tyyppi tietää mitä tekee.
Re: Zafira OPC
Peruutusvalokatkaisija vaihdettu ja sen liittimeen tulevat johdot korjattu tinaamalla. Rupes siinä mietityttämään, kun niitä johtoja korjasin, niin eivät olleet n.10cm matkalla siellä kurkkuputken sisällä, vaan ulkopuolella. Molemmista johtimista säikeitä poikki ja osa otti toisiinsa kiinni(mikä taas aihetti valojen palamisen koko ajan). Johdot ovat siinä vetoakselin suojakumin vieressä(mikä vaihdettiin) ja vika ilmestyi vasta kumin vaihdon jälkeen. On tainnut korjaamolla lähteä irti suojaputki ja johdot nirhautuneet siinä samalla, kun se asentaja on sitä kumia vaihtanut.
Re: Zafira OPC
Myyty pois.
Re: Zafira OPC
seeklima kirjoitti:Myyty pois.
MITÄÄÄ??!?!?! Tuliko Opel tilalle??
Re: Zafira OPC
Ei tullut ooppelia, enkä usko, että ihan heti tuleekaan. Yksi syy siihen on sopivan mallin puute, toinen syy on ne viat ja rahan puute niiden korjaamiseen.Nizuxiini kirjoitti:seeklima kirjoitti:Myyty pois.
V6-koneinen GM-kulkupeli tuli tilalle/tulevaksi kakkosautoksi kunnes ostan sen V8-koneisen GM-valtamerilaivan
Re: Zafira OPC
Onnea viattoman auton ostostaseeklima kirjoitti: toinen syy on ne viat ja rahan puute niiden korjaamiseen.
