Sivu 10/24
Re: Insignia 2.0T 4x4 GTS "FuncCrew" member
Lähetetty: 14 Kesä 2013, 22:23
Kirjoittaja opelisti77
Hyvältä alkaa näyttään
Laitahan kuvaa miltä näyttää ledipäivityksien kanssa
Lähetetty: 14 Kesä 2013, 22:31
Kirjoittaja G.T.S
opelisti77 kirjoitti:Hyvältä alkaa näyttään
Niin siis meinaat keulan ledejä? no itellä kun on sellaist "pikku"lapiot et ei tunnu irtoovan ilman umpion irroitusta niin se on vielä jäänyt vaiheeseen mut pistän kuvaa heti kun saan tuon tehtyä.
Lähetetty: 14 Kesä 2013, 22:34
G.T.S kirjoitti:opelisti77 kirjoitti:Hyvältä alkaa näyttään
Niitä just.
Lähetetty: 15 Kesä 2013, 13:55
Kirjoittaja Omenalimu
Hyvän näköistä. Tää on hieno laitos.
Lähetetty: 16 Kesä 2013, 13:01
Kirjoittaja Nile_
Paljonko sulla oli tuo ET noissa vanteissa..? 50..?
Lähetetty: 16 Kesä 2013, 19:33
Kirjoittaja G.T.S
Vakio ET on just 50. Edessä 5mm limput ja takana sit 30mm. Edessä ei pysty kääntään tolla viidenkympin ETllä yhtään camberia.
Lähetetty: 30 Heinä 2013, 19:03
Kirjoittaja G.T.S
Paljonpa ei ole hetkeen tapahtunut, pesu ja vahaus sessioita lukuun ottamatta.
Tänään sain kuitenkin mökillä inspiraatiota purkaa tuon inkun keulan(joka ei sitten todellakaan ole niin helppoa kuin H astrassa tai C vectrassa) ja vaihdoin uudet D1S ajovalot ja kulma valot vaihtuivat ledi mallisiin, vielä ei ole päässyt kokeilemaan kuinka kirkkaat ovat mutta ehkä sitten illemmalla.
Ja autohan on tulossa Kouvolaan tulevana lauantaina et siellä voi nähdä sitten miltä näyttää.
Lähetetty: 08 Elo 2013, 13:52
Kirjoittaja G.T.S
Taas saatiin jotain aikaan, vihdoin jo vuoden verran varastossa asennusta odottanut Irmscherin maski pääsi vihdoinkin työn alle. Tämä viivästys on johtunut täysin asennuksen vaikeudesta. Jos joku sanoo että C vectraan on vaikea vaihtaa maski niin insigniaan se on tehty poropeukalolle lähes mahdottomaksi. Uusi maskihan ei tullut enään millään ruuveilla kiinni vaan vanha pitää leikata pois ja uusi liimataan kiinnikkeisiin.
No kukkaruukusta asiaan hommahan otti lähes kaksi päivää ja tästä lähdettiin.
Eli auton keula pukkien varaan ja puskuria irroittamaan. Puskurin irroituskin on hieman vanhempia autoja monimutkaisempaa muttei todellakaan mahdotonta. Ohjeita tähän haluaville voin antaa joskus.
Keula purettuna ja autolepäilee, melko paljon on johtoja joita irroitella mutta helposti irtosivat.
Puskuri tuli suojattua melko huolellisesti jotta leikatessa ei kävisi vahinkoja, useampi kerros paksua teippiä ja tukevat pukit minkä päällä lepää.
Veli kun on kätevämpi mies noitten sahojen kanssa määrättiin leikkaamaan vanhaa maskia pois. Hiukan hankalaa hommaa oli kuvio sahalla mutta ei mahdotonta. Paineilma puukko saha olisi todellakin ollut kätevämpi varsinkin kulmissa. Hieman hankaluutta aiheutti ohjeitten sekavuus että mistä leikataan ja kuinka paljon.
Puskurin reikä valmiina ja vanha ja uusi maski vierekkäin. Hiukan joutui vilaa näyttämään ja joistain paikoista vielä vuolemaan pois jotta uusi maski mahtuu hyvin paikoilleen ja kiinnikkeet loksahtavat paikoilleen. Tämän jälkeen oli vuorossa puhdistus ja paikalleen liimaus mukana tulleella liimalla joka vastaa ihan perus sika liimaa.
Puskuri sai yön yli kuivua autotallissa ja seuraavana päivänä sitten takaisin asennus ja tuomion antaminen.
Siinäpä valmiina, omaan silmään istuu vallan mainiosti eikä heti varmasti tule toista vastaan. Ja kuten yksi kaveri sanoi melko amerikkalainen ilmestys nyt tuo keula. Samalla kun keula oli ylhäällä pulttailin eteenkin varastossa odotelleet spacerit. Nyt on sitten Edessä ET30 ja mukavasti tulee kaarelle.
Lisää parempia kuvia voisi yrittää saada lomareissun jälkeen.
Lähetetty: 08 Elo 2013, 13:56
Kirjoittaja jarkkis
Muuttui keula hiton paljon paremmaksi irmelin tuotteella
Lähetetty: 08 Elo 2013, 14:45
Kirjoittaja Ströbä
Toi sopii hyvin. Olenkin katellu kun naapurustossa musta farkku inkku, jossa samanlainen maski. Pitäis tulla jo tehtaalta tollaisena.
Lähetetty: 08 Elo 2013, 16:22
Kirjoittaja JuudasPappi
Hyvältä näyttää, tuli paljon häijymmän näköiseksi
Siihen voisi sopia hyvin vielä toi
merkki keskelle. Toi on aika iso toi grilli ja jotenkin jää nyt vähän "tyhjäksi."
Eli vähän tähän tyyliin:
Lähetetty: 08 Elo 2013, 16:33
Kirjoittaja G.T.S
JuudasPappi kirjoitti:Hyvältä näyttää, tuli paljon häijymmän näköiseksi
Tiedän tuon merkin mut jotenkin ite en sitä halua, mut helmasarjaa tuo auto alkaa huutamaan ja jostain pitäis saada kattotelineet ainakin lainaan Hötsin reissulle. Et jos jollain on sellaiset ja voi lainata viikonlopuksi niin ois aivan järjettömän hieno homma.
Lähetetty: 04 Syys 2013, 11:11
Kirjoittaja Nilemma
Katsoin noita Hyvinkään miittikuvia ja voi taivas varjele, kuinka komea tästäkin on tullut sopivilla muutoksilla.
Lähetetty: 04 Syys 2013, 12:45
Kirjoittaja apache
^Komppi!
Lähetetty: 04 Syys 2013, 13:38
Kirjoittaja jun3s
samaa mieltä täälläkin, aivan jotain loistavaa!
nuo vanteetki näyttää jo hyvältä tuossa
