Laten talli Zafira a ja Tigra a
blex84
Re: Laten talli Astra g vm01
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Eilen tuli vaihdettua takajarru hihnat ja Käsijarruvaijerit
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
blex84 kirjoitti:Pitää olla säädöt alhaalla ja romua jousien välissä tai vastaava että ei tipu alemmas
:no:
Mitenköhän ne konttorilla tämän perustelevat?
Ei niissä uusissa pykälissä kyllä mielestäni tuollaisista estoista mitään mainita.
Janza1985
Viesti Kirjoittaja Janza1985 »
:lollis: :lollis: Kyllä on taas melkosia esson baari puheita
Insignia Hatchback A20DTE
blex84
Ei tännekkään mitään hyövää kirjoittaa kun heti epäillään kaikkea no jokainen voi uskoa tai olla uskomatta muutakun jonoon vaan ja kokeileen onnea.
Oulussa nämä nyt on tapahtunut ja toinen otti poisa goilit ja vaihtoi vakio osat alle ja sattui eri asemalla kun minulla ja sielä olivat ohjeistaneet tuota goilien lukitusta...
blex84
http://www.audiclub.fi/audifinns/showth ... p?t=152551
Vähän aiheeseen liittyvää keskustelua...
blex84
Öljyt ja suodattimen vaihdoin kun 1000km napsahti mittariin remontista
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
:thumbsup:
blex84 kirjoitti:Öljyt ja suodattimen vaihdoin kun 1000km napsahti mittariin remontista
blex84
Hain astra g sportin kaveriksi niin saa valoja ja sisustaa vaihdella
iso.kunkku
Tuohon alusta asiaan vielä sen verran, että jos noin pilkunnussimiseks menee niin pitää tehä joku sopivan pitunen putki jonka toiseen päähän hitsaa säätölautasen. Sitte ruuvaa sen niin alas ku kierteitä riittää ja putken pituus sen mukaan, että rajottaa säädön tohon -51mm.
Katsastuksen jälkeen putki helvettiin ja silmään sopivaks.
blex84
blex84 kirjoitti:Hain astra g sportin kaveriksi niin saa valoja ja sisustaa vaihdella
Tänään ehdin vaihtamaan etupenkit, mittariston, valokytkimen ja penkilämmittimen napit
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Juu oli coilien katsastus astraankin projekti. Itse ohitin tuon 51mm säännön niin että muokkasin pdf:n muokkausohjelmalla maksimi madallukseksi 50mm. Pyöränsuuntaus lapustakin otin kopion koneelle niin pystyy jatkossa jos tarvii muokkaamaan mm. Päivämäärän sopivaksi itselle. Pakko oli muokata muutenkin kun toinen etu caster ei ollut arvoissa ja sitähän ei saa säädettyä.
blex84
Auto datassa antaa isomman raja arvon casterille kun suuntauskone jossa käytin niin otettiin se lisäksi trafille liitteeksi jolla näytettiin casterin olevan arvoissa
masa_
Viesti Kirjoittaja masa_ »
Kävin tänään kysymässä tota coilover alusta asiaa konttorilla kun meininki omaan farkku G astraan sellanen laittaa niin siellä oli kaksikin inssiä sitä mieltä että muutoskatsastuksessa ei mitään ongelmia ole kunhan on kulma lappu matkassa. Kysyin myös siitä 51mm säännöstä ja olivat sitä mieltä että vaikka edestä tiputtaa 60mm ei kori todellisuudessa madallu niin paljoa. Näin Kouvolan A-katsastuksessa.
VECTRA C1 CARAVAN 2.0T "Stage 1" -05
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
Kyllähän ne on täysin lottoa nuo katastukset.. Ei yhtä samanlaista :D
bmw 316d -13
blex84
Näköjään
