z22yh korkeapainepumppu ongelmat
LadaOpel
Re: z22yh korkeapainepumppu
Viesti Kirjoittaja LadaOpel »
No niin nyt alko sit nykiminen ja tehot pois. Autojakoavain ruutuun. Paineen säätimestä
24404015 kun ottaa johdon pois niin kulkee normaalisti. Uskaltaako ajaa johto irti kotio 30km??
jpm81
Viesti Kirjoittaja jpm81 »
Tänään katsastuksessa kun yritettiin saada päästöjä kohdalleen alkoi jakarin kuva palamaan koetaulussa. Ei kuitenkaa vaikuttanut katsastukseen kun ei tullut vikakoodia siitä. No lähdin ajelemaan ja auto nykäisi ja sen jälkeen meno olikin hieman rauhallisempaa...
Auto ei läpi mennyt koska päästöjä ei saatu tarpeeksi alas, no kuitenkin sitten jatkoin matkaa lähimmälle huoltamolle että saisi koodit luettua kun en omalla saanut ulos mitään tietoa. Kauan meni huollossakin että sai koodit ulos, aluksi näytti kaikki olevan kunnossa ja luultiin että oli vain huoltovalo joka pitää kuitata koska se löytyi, no ei auttanut kun syttyi aina uudelleen hetken vielä autocomilla leikki niin löysikin P1191 koodin muttei sen perään lisä koodia, eli herjasi vain polttoaineen painejärjestelmää.
Kotona sitten vielä omalla testerillä katsoin livedataa paineista, niin näytti tyhjä käynnillä luokkaa 3000kpa ja sitten kierroksia nosti niin nousi 4000-5000kpa, (välillä pysyi suurinpiirtein noissa arvoissa, tosin numerot välkytteli tiuhaan ja heitteli 1000-1500kpa suuntaan ja toiseen) mutta sitten muutaman kerran teki sen että paineet tippui noin 3000kierroksella yhtäkkiä 500kpa jopa alle ja sitten syttyikin taas jakarin kuva.
Eli noiden pohjalta voisi varmaan veikata että pumppu vaihtoon?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Juuri noiden perusteella voisi pumppua veikata.
Tyhjäkäynnillä paine on n. 5000kPa ja tyhjäkäyntikierroksia nostamalla 3000rpm tuntumaan paineet nousee n. 8000kPa. Sitten ajossa vedätyksessä nousee vielä hitusen lisää.
Selkeä vika. Varmuuden vuoksi voisi katsoa paineet sillä tavalla, ettei painesäätimen piuha ole paikallaan. Mikäli ei muutu niin pumpussa vika ja paineiden noustessa tosi ylös onkin säädin rikki.
OpCom + VCDS: vikakoodi@gmail.com
jpm81
Ok. Pitää kokeila vielä tuo piuhan irrotus.
Ilmeisesri on pumppujen hinnat nousseet kovasti ku tuolla englannissakin pyysivät 570puntaa +rahti ku eilen kyselin. Ei oikein mene omaan tajuntaan tuo että autot vanhenee/halpenee ja varaosat kallistuu...
direct2005
Viesti Kirjoittaja direct2005 »
Joku täällä kauppas 200€ käytettyä pumppua, mutta enpä muista nimimerkkiä enää ja onnistuneesti niitä on korjattu/korjautettu alle puoleen hintaan uuteen verrattuna, mutta onhan se uus aina uus. Voihan siellä joku muukin paikka korkata kuin ne kalvot ja aikaa kuluu jos pitää lähetellä sumujen saarille eestaas.
Jouko12
Re: Vectra -06 2.2direct Z22YH, korkeapainepumppu vai joku muu (OPCOM, Torque), viantulkinta
Viesti Kirjoittaja Jouko12 »
Voin korjata Vectra c direct korkeapainepumppuja rajoitetusti hintaan 250€. Omistan ko auton ja testaan korjaamani pumput autossa paikallaan. Annan työlleni 1kk takuun. Yhteystiedot email "joksa12@hotmail.fi"
jyrkipes
Viesti Kirjoittaja jyrkipes »
Tähän lisättävä että korjasin kahdesta pumpusta yhden toimivan. Ohjeita löytyy kun aikansa googlaa. Ei ole ihan helpoin homma mutta kun minä onnistuin niin arvelen että suurin osa forumiaktiiveista onnistuu myös. Vaikein juttu itselle oli sopivan työkalun valmistaminen sen teräskuulan ulos ja sisäänpuristamiseen, niin ettei tule vahinkoa pumpun sisälle. Toinen haastava asia oli niiden kumikalvojen saatavuus. Omani sain siis kahdesta purkuosasta. Netti tarjosi eioota, eBayssa oli yksi myyjä joka lupasi toimittaa n. 100EUR per kolme kalvoa mutta myyjä oli venäjällä ja riski mielestäni liian suuri. En tilannut.
Muita tärkeitä ja kärsivällisyyttä vaativaa asiaa olivat pumpun kasaaminen, täyttö ja varsinkin ilmaus ennen teräskuulan takaisin puristamista. Tärkeä vinkki oli myös että ennen kuulan paikalleen laittoa on paisuntakumi puristettava kasaan tai muuten sisälle tulee ylipaine joka rikkoo, joko sen paisuntakumin tai jotain muuta.
Toimiessaan tuo oli sen jälkeen "ihan kiva", mutta talvea vasten ahdistus kasvoi ja autokuume muuttui kiimaksi niin sai mennä vaihdossa seuraavalle seikkailijalle.
En suosittele ensikertalaisille, käy järjettömän kalliiksi ellei löydä Jouko12 kaltaista apua tai sitten seikkailunhalua ja omaa tahtoa. Kysyin pumppua marmorilta, silloin hinta oli 30% alennuksineenkin kuutisensataa mutta saatavuus epävarmaa. Tilauksessa oli useampi ja olivat olleet jälkitoimituksessa toistakuukautta. Jäi tunne että uusi pumppuja ei enää (ehkä) saa ollenkaan.
Sääli, nöyrä moottori, vääntää kuin diesel, kulkee lähes pyhällä hengellä matka-ajoa ja pattia sen verran ettei perusliikenteessä hävetä.
Mulla on muuten vielä yksi pumppuaihio jäljellä. Siitä ei puutu kuin ne kumikalvot ja öljy tietysti. Niin ja sitä varovaista seikkailumieltä. Kysellä ja tarjota voi, osat Kajaanissa.
Jyrki
E31, A6, Astra-H 07, ex-Astra G -02, ex-Vectra C -06 Z22YH
masahautsi
Z22yh korkeapainepumppu
Viesti Kirjoittaja masahautsi »
Eli otsikon mukaisella motilla oleva signum...ei ota kierroksia kuin se 3000 ja senkin tosi raskaasti ja korkeapainepumppu vuotaa bensaa pohjassa olevasta pyöreästä osasta jossa keskellä reikä. Pumpun paineet tyhjäkäynnillä 5000kpa ja kierroksia kun antaa niin nousee yli 8000kpa:n op-comilla mitattuna. Vikakoodiksi antaa kyllä p1191 a5.
masahautsi
Re: Z22yh korkeapainepumppu
Niin eli mikähän tuon bensan vuodon aiheuttaa olisko kellään tietoa ja miksi herjaa sitä pumppua vaikka paineet näyttäis olevan ok, voisko paineensäädin oikutella?
JuhaT
Viesti Kirjoittaja JuhaT »
Kyllä se on pumppu kaputt... uutta tilalle vaan. Jaksaa nostaa paineita ilman kuormaa kun käyttelee mutta gaso tulee kalvojen läpi pumppupesään.
Multa löytyy pumppuja uutena ja yks käytettykin tällähetkellä, pistä YV:tä jos kiinnostaa.
bailando
Viesti Kirjoittaja bailando »
Onko kenelle kokemusta neistä pumpuista,pitäis olla kovempa tavara...
http://www.shop.f5r.co.uk/?65,en_opel-v ... -fuel-pump
JuhaT
On nuo kaikki korvaavat mallit alkuperäistä pumppua kestävämpiä.
Tämän kyseisen pumpun kanssa kannattaa sit käyttää uudemman mallista säädintä, kuten sivulla lukee.
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Onko noiden korkeapainepumppujen hinnat nousseet? Mielestäni vuosi sitten niitä sai noin 350e hintaan, nyt ebayssä oli vain alkaen 500e :-? .
Ajattelin vaan ostaa pumpun hyllyyn, tuolla meidän pumpulla on jo ajettu n. 80tkm, ja autoa pitäisi vielä pitää mahdollisuuksien mukaan muutama vuosi. Kyllä tuollainen Boschin pumppukin kelpaisi jos jossain olisi käyttäjäkokemuksia, mistä sen tietää onko se parempi vai huonompi...
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
Liemola
Vectra C Z22YH bensanpaineongelma
Viesti Kirjoittaja Liemola »
Moi,
olen selaillut lukuisia ocf:n ja brittiläisiä ketjuja, mutten oikein omaan ongelmaani vastausta löytänyt. Itse asia on hyvinkin yleinen eli Z22YH:n käynti-/bensanpaineongelmat. Vaihdoin omaan Vectraani viime syksynä uuden korkeapainepumpun, paineensäätimen sekä paineanturin. Nyt keväällä auto alkoi taas oireilemaan käynnin ja vääntöjen suhteen ja antoi vikakoodia sytytyshäikistä, jonka jälkeen vaihdoin uuden puolan ja katin sekä lambdat. Ongelmat eivät kokonaan hävinneet ja pian vikakoodeihin alkoi tulla myös alhaisen bensanpaineen koodia (P1191). Viime syksyn jälkeen autolla on ajettu alle 5 tkm eli kovin hirveälle ajolle nuo eivät ole joutuneet.
Availin tänään sekä vanhan että uuden korkeapainepumpun ja huomasin että molemmissa olivat kaikki kolme kalvoa ehjinä. Vanhan pumpun öljyistä oli puolet kadonnut ja osa korvautunut moottoriöljyillä, eli ilmeisesti fuskannut sieltä stefan kautta tms. Uudempi pumppu oli taasen ihan täynnä aivan kirkkaanvihreitä ölyjä ja tosiaan kaikki kalvotkin olivat ehjinä. Kasasin molemmat pumput läjään ja täytin uusilla öljyillä, mutta molemmilla pumpuilla op-com näyttää korkeapainerailin paineeksi 380 kPa eli viittaisi niin kuin pumput olisivat rikki. Korkeapainepumpusta mittasin liittimestä tankilta tulevan paineen ja se pysyy tasaisesti 4,2 barissa. Kone käy siis melko vaivalloisesti ja ei ota kunnolla kierroksia ja mikäli kaasua painaa enemmän, niin iskee bensapaineen vikailmoituksen päälle. Käynti ja arvot vaikuttaisivat samanlaisilta kokeilipa vanhempia tai uudempia säätimiä/tunnistimia tai niitä keskenään ristiin. Molemmilla säätimillä näyttää jännitteeksi 0,6 - 0,7 V.
Elikkäs, olisko jollain hajua voivatko nuo molemmat bensapumput olla jo ehtookamaa tai olisiko jotain muuta mitä kannattaisi alkaa tutkimaan?
ovc2z22yh
Re: Vectra C Z22YH bensanpaineongelma
Viesti Kirjoittaja ovc2z22yh »
Kyllä op-comin pitää näyttää vähintään samaa kuin liittimeltä mitattu. Tuleeko paineenmittauspiiristä vikakoodia? Siis muuta kuin 1191.
