Corsa E OPC
nippon50
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nippon50 »
täällä jäis ylimääräseks yhden kesän ajetut enkein pf01 18" vanteet. opc corsassani olivat siis alla. gm original paineanturitkin ois jouten 4kpl. paineantureiden opetustyökalukin löytyis. yv:tä jos jotakuta kiinnostaa ostella! =)
-(z)- Corsa Opc Azure Blue -18 -(z)-
www.instagram.com/nippon50_/
nikob
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja nikob »
Noi olisi kyllä komeat vanteet ja näkyisi jarrutkin noilla kivasti, mutta ei taida nyt pystyy :(
RS230
nippon50
Re: Corsa E OPC
nikob kirjoitti: 16 Tammi 2019, 13:21 Noi olisi kyllä komeat vanteet ja näkyisi jarrutkin noilla kivasti, mutta ei taida nyt pystyy :(
kevät tulee kovaa vauhtia. :D kevyet vanteet on.jää tilaa etusatuloillekkin,mahtuu sormi satulan väliin.toisin kuin vakio vanteilla. :D
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Onko esp poiskytkentä nappia kenelläkään täällä tai hanskalokeron valoa?
nikob
Re: Corsa E OPC
Ei valoa, mutta Esp kyllä lähtee pois kun pitää vähän piedempään nappia pohjassa.
RS230
Re: Corsa E OPC
nikob kirjoitti: 26 Helmi 2019, 10:22 Ei valoa, mutta Esp kyllä lähtee pois kun pitää vähän piedempään nappia pohjassa.
Mikä nappi ja missä?
Ja olisi kiva lisäksi saada rekkari niin voisi omaan autoonkin suunnitella
bahis!
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Eikös se ESP poiskytkentänappi ole ihan vakiovaruste OPC:ssä? (Competition mode)
Re: Corsa E OPC
Kyselen siksi että dieseli corsassa ei ole ja siihen sitä olen ajatellut suunnitella. Tarvisi vain informaatiota opc mallista ja mieluiten joltakin runkonuneron yv:llä niin pääsisi tutkimaan kytkentä kaavioitakin
Zay_Zay112
Re: Corsa E OPC
Viesti Kirjoittaja Zay_Zay112 »
Eli itse ostin vm. 2015 OPC corsan Rasiosta ja ilmeiseti toinen Suomeen ”väkisin tulleista” yksilöistä. Varusteina klikkailtu juuri niitä varusteita, joita moni ei ole ollut valmis klikkaamaan esim, kattoluukku. Autossa jälkkäri webasto remuc mobiililla. Talvivanteet rock merkkiset uusilla kitkoilla 18” en tiedä onko sovitteita. Vikoja penkkien liukukiskot muististilla ei toimi (yleinen syy venynyt vaijeri) performance pack on jarrut menee pohjaan yleinen syy ilmaa kertyy taikka levyt menee kieroksi. Iskarin yläpään laakeri pitää, joskus kolauksen se tiedossa. Auto siis muuten jees mutta pikku huollolla taas tikissä. En siis ole mikään autotalli tunari vaan auto-alalla työskentelevä henkilö koetan otella video pätkiä korjauksista, joita autoon teen niin helpottaa teidän elämää auton kanssa ehkä😄 autolla ajettu 52tkm
Re: Corsa E OPC
Zay_Zay112 kirjoitti: 22 Touko 2019, 21:10 Eli itse ostin vm. 2015 OPC corsan Rasiosta ja ilmeiseti toinen Suomeen ”väkisin tulleista” yksilöistä. Varusteina klikkailtu juuri niitä varusteita, joita moni ei ole ollut valmis klikkaamaan esim, kattoluukku. Autossa jälkkäri webasto remuc mobiililla. Talvivanteet rock merkkiset uusilla kitkoilla 18” en tiedä onko sovitteita. Vikoja penkkien liukukiskot muististilla ei toimi (yleinen syy venynyt vaijeri) performance pack on jarrut menee pohjaan yleinen syy ilmaa kertyy taikka levyt menee kieroksi. Iskarin yläpään laakeri pitää, joskus kolauksen se tiedossa. Auto siis muuten jees mutta pikku huollolla taas tikissä. En siis ole mikään autotalli tunari vaan auto-alalla työskentelevä henkilö koetan otella video pätkiä korjauksista, joita autoon teen niin helpottaa teidän elämää auton kanssa ehkä😄 autolla ajettu 52tkm
Tervetuloa!
Täältä löytyy erillinen projektit ja esittelyt alue jos haluat tehdä topikin. Kuvia saa linkattua esim aijaa.com kautta tänne kunhan laittaa pilvipalvelun asetukset julkiseksi.
Itse olen tarvittaessa laittanut videot youtuben kautta tänne. (jäsenetuna toki saa kuvat ladattua suoraan)
bahis!
Re: Corsa E OPC
Zay_Zay112 kirjoitti: 22 Touko 2019, 21:10Vikoja penkkien liukukiskot muististilla ei toimi (yleinen syy venynyt vaijeri)
Miten noiden pitäisi toimia?
Zay_Zay112
Re: Corsa E OPC
Siis penkin mekanismissa on ns. Muistilevy tässä se on harmaa muovinen liukuri näkyy kun penkin liikuttaa eteen. Vaijereita recaroissa on kolme kaksi selkänojassa yksi istuin osassa. Istuinosan vaijeri tässä E kopan penkeissä ilmeisesti liian ohut penkki siis lopettaa liukumisen eteen, mutta taittuu. Minulla juuri tämä vika apparin penkissä vaijeri oli, jotain 30€ teen videon kunhan saan homman eteen päin ei löydy YouTubesta.
Zay_Zay112
Re: Corsa E OPC
Tässä BREXIT miehellä sama ongelma.
Zay_Zay112
Re: Corsa E OPC
Tämä sankari siis luulee vian olevan penkinpehmusteen kulumisella, mutta vika on vaijerissa eikä penkin pidäkkään jäädä noja asentoon koska siellä on vetojousi joka palauttaa penkin. Vanhan ja uuden penkit ovat täysin erillaiset, koska eurotörmäyksissä tuli sivulle törmäyksissä uusia määräyksiä. Recaro siksi joutui tekemään muutoksia penkkeihin.
nikob
Re: Corsa E OPC
Mulla oli noiden jarrujen kanssa viime syksynä ongelmia, jarrut tuntuivat aika pehmoisilta ja levykin oli kieroon mennyt. Uudet Kinetixin levyt ja Trw:n palat laitoin ja nyt on toiminut.
Itsellä ainakin rupee penkki aina palauttaan paremmin kun käsittelee nahat, joten tuollakin jotain vaikutusta asiaan.
Iskarin yläpään laakerit ovat monella vaivanneet, itsellä meni ne aikanaan takuisiin.
RS230
