Opel corsa 1,3cdti 251tkm etujousi poikki
Re: Opel corsa 1,3cdti uudestaan pajalla.....
Viesti Kirjoittaja 1,2sorsa »
Vittumaisella paikalla tämä purkki imusarjan/egr/alipainepurkin/startin ja laturin välissä kylmettymässä. Pyyhkijäkaukalo piti purkaa pois edestä ja 3h operaatio siivouksineen.
Eristin myös. Tuo öljykorkille menevässä putkessa oli sitä kermaa.
Niin ja takaluukku vittuilee nyt kun 28 pakkasta. Mikrokytkin vaatii voimaa. Ilmeisesti jäätä sisällä :banghead:
Talviautojen aatelia😂
jarkkis kirjoitti: 20 Tammi 2021, 10:20 Talviautojen aatelia😂
Sanoppa muuta. Voihan sitä keleillä lohduttautua kun samana aamuna oli 4 jäätynyttä mersua tullut hinurilla ja oma tuli ajamalla :hypocrite:
95tkm tuli äsken täyteen. Kulutus ollut paridesiä normia korkeammalla, muuten ei mitään ihmellistä ja luukkukin taas toimii kun kelit lauhtui.
Tallipaikalta meni sähköt tulipalon takia niin ei tälle pääse tekemän mitään muuta kuin ajamaan ja odottamaa katsastusta ja kevättä. Penkit kaipaisi verhoilupesuria
Edit, eberin paristo uusittu vaan ei kaukosäädin aina pelitä, pitää olla taskulämmin ohjain taitaivutella että toimii. Mitä ilmeisimmin ohjain menossa rikki.
Re: Opel corsa 1,3cdti 95000km
12.3.2021
99444km
Katsastus automaa kokkola ja seuraava katsastus 16.3.2023 mennessä. Käsijarrun säädin rummuista ennen katsastusta ettei tule liikeradasta sanomista.
Ensimmäinen 100tkm tuli täyteen ajassa 3-vuotta ja 3-päivää.
Re: Opel corsa 1,3cdti 100tkm
1.4.2021
100994km
Vaihdoin kesärenkaat etuajassa alle kun jään kuukaudeksi kotiin isyysvapaalle. Alle meni ne 15" alkuperäiset joilla 2 kesää takana ja 4-4,5mm pintaa.
Vähän laitoin pesuainetta pohjaan kun on tuon huohottimen jäätymisen jäljiltä vieläkin niin paskainen.
104731 8.6.2021
Shell 5w-30 dexos2 ja m öljynsuodatin.
Eberi käynyt itsekseen parikertaa. Käynnistysnappi hapettunut ja ledi palanut. Tilattu jälleenmyyjältä uusi nappi, 70euroa sillä hintaa. Ei löytynyt mistään varaosaluettolosta erikseen eikä googlellakaan.
Edit 17.6 eberin nappi uusittu
Edit 16.7 pesu ja korrek kestovaha
18.7 nanolex tuulilasinpinnoite
Edit syyskuussa 112tkm vasen takakylkimaalattu automaalaamon takuuseen kun kaaressa tummeni sävy lakan alla, sävy mahdollisesti reagoinut sinkkiin.
Samalla etuovi lakattu ja maalattu alareunasta kiveniskemät ja yksi naarmu. Tällä kertaa otin lasin irti ennen maalausta ja kotelosuojasin oven.
Noin 114500km
15" Talvirenkaat (HKPL8 dott 2117) meni nyt neljänneksi talveksi alle. Justiin 8mm merkit kuluneet pois. 2kpl nastoja puuttuu. keskirivin nastoista osa ehkä hieman syvemmällä mutta ei liiaksi.
15" Kesärenkaat olleet kolmekesää ja +50tkm alla.
2kpl 2,5mm ja 2kpl reipas 3mm
Vasen etuikkuna ei laske alas asti. Luultavasti peilin johto tuli vedettyä väärää kautta kasatessa.
Re: Opel Corsa E 1.0T
Noin 117tkm
Talvirajoitukset ja kulutus juuri ja juuri alle 4l/100km. Peilinjohto tuli ovesta laitettua oikealle reitille.
Eberin paristo vaihdettu tällä kertaa vartan paristoon cr2032
20x2 ja 7,5x1 alumiiniputki.
Katosta kattoverhoilu kiinnike irti ja poraamalla 9mm reikä ja niittimutteri sinne
Koirakalteri on etukenossa jolloin hattuhylly mahtuu nousemaan ylös ja olemaan paikallaan koiraverkosta huolimatta.
Alakiinnikkeet 2kpl tulee niskatukien putkiin joko 6mm saranapultilla jolloin kalteri taittuu pystyyn jos penkit kaataa tai 2 m6 pultilla jos ei muuten onnistu
Takaluukku ei viimetalvella kovilla pakkasilla tahtonut aueta ja tässä syy. Vettä mìkrokytkimen sisällä. Kuivasin kuumailmapuhaltimella ja kasasin uudella liimalla. Lisäksi typerää suunnittelua. Liitin takaluukun sisällä ei ole vesitiivis.
Hapettunut. Laitoin kontaktikliineriä. Pitänee uusia pinnit ja suojata liitin sitten kun takaluukun mikrokytkin alkaa uudelleen temppuamaan ja pitää uusia
Re: Opel corsa 1,3cdti 117tkm
119935km 120tkm huolto.
Total mdc 5w-30 dexos2 öljyt
-oikeassa etuovessa sisäpuolella liimasauman yläpuolella matoja, kuvat otettu ja selvitellään.
-oikeassa etuiskarissa pientä hikoilua mikä ei ole renkaanvaihdon jälkeen lisääntynyt.
-huoltokirjaan meni pätkäyttään vahingossa leiman väärinpäin :banghead:
Re: Opel corsa 1,3cdti 120tkm
Rookeri kirjoitti: 10 Joulu 2021, 13:02 Ei ole enää täydellisellä huoltokirjalla? :D
Eipä tuolla huoltokirjalla kauaa merkitystä kun takuu ummessa ja kilometrejä jo 120tkm. Ehkä vielä yhestä huollosta työn maksaa ja sitte vedetään vaan oma puumerkki huoltokirjaan ja kuitit mappiin.
Sinkkiä vaan ei ainakaan vielä ruostetta.
Hiottu ja maalattu mustalla epoksilla. Päälle tulee liimapalko nauhana ja sitten väri.
127tkm
Joku kirous tässä autossa kun kerää osumia.
Nyt veti tuttava metsästysseuran pihalla vetokoukulla puskuriin ja maalit halki semmoiselta 30cm alueelta.
Viimeviikolla tuli lähdettyä roikka mukana ajoon ja oikea suluvalon ritilä halkes roikan ympäriltä.
128047km auto haettu kolarikorjaamosta. Puskuri ja töötti korjattu.
134386km
Moottoriöljyt gm dexos2 ja alkuperäinen suodatin jonka hinta oli noussut 9.87eurosta 24,45euroon
(Molemmissa hinnoissa samat alennukset)
Ja pariviikkoa sitten hakanen renkaassa ja koiranpaskapaikka laitettu ihan kuvion reunaan. Pintaa 15" sen 3mm jäljellä. Talvirenkaista nastat painuneet sen verran sisään että menee ensitalven aikana varmaankin vaihtoon.
Re: Opel corsa 1,3cdti 134tkm
137773km ac huolto tehty+väriaine talteenotto 400g ja täyttö 390g
oikea etuiskari vuotanut lähes kuiviin.
Aeromotorssilta tilatut bilsteinit odottaa hyllyssä kun tilasin ne varalle samalla kun otin suodattimia.
