vectra C1 GTS sivu4–>421tkm vuosi leimaa
Jartsi
Re: Emännän vectra C1 GTS sivu 4->
Vaihdoitko yläpään laakerit tolppaan, kun menee samalla vaivalla?
356160kmJartsi kirjoitti: 09 Maalis 2022, 22:11 Vaihdoitko yläpään laakerit tolppaan, kun menee samalla vaivalla?
En vaihtanu laakereita. Oli hyvät. Ylälautasista vasen oli varmaan uusittu samalla kun jouset aikoinaan
Sen sijaan nyt vaihdoin oikean puolen ulkona niin ylälautanen oli oikealla puolella niin laho että piti soittaa isäpuoli tuomaan motonetistä uusi lautanen ja koiranluu kun se 5mm kuuskolo pää levisi ja mutteri nalkkasi kiinni vaikka putsasi jenkat ennen avaamista. Trw koiranluussa on 17mm kiintoavaimelle paikka että voi pitää vastaan.
Molemmin puolin jarruletkujen sokat entiset.
Pitää hakea uudet ja vaihtaa kun laittaa kesärenkaat alle. Nyt nippusiteillä varmistettu.
Oikea etuiskari oli täysin eloton. Yläosasta ruostunut se "kruunu irti"
On se kumma miten nämä omat työt vastustaa mutta asiakastyöt sujuu aina
15.3 olisi katsastusaika varattu
356308km
Seuraava katsastus 22.3.2023 mennessä
Rengasrikko, vasemmasta takarenkaasta isompi kivi läpi. Samaa rengasta ei enään saatavissa
vajaa 4mm oli pintaa jäljellä sekä hieman sitä reunakulumaa. Maanantaina pitäisi tulla koko sarja goodyear efficentgrip liikkeeseen ja laitan ne c2 gts? vectran vanteille sitte
Hinnat noussu renkaissa ihan kiitettävästi.
365091km huolto ja renkaiden kausivaihto
Jakohihnasarja vesipumpulla contitech
Moottoriöljyt ja suodatin teboil diamond plus 0w-40
Ilmansuodatin wix
Sytytystulpat denso
Moniurahihnan kiristin pitää uusia. Laakeri ääntää
Jakopään korvakkeen 3 pulttia pitää tilata. Meni avattaessa yksi poikki ja piti porata ja hitsata irti.
Edit kiristin uusittu
Ilmansuodatin wix
Sytytystulpat denso
Jakopäänkorvakkeen pultit vaihdoin aiemmin sekä vasemman takajarruletkun kun jarrunestettä joutui lisätä. Oli ruostunut jostain puhki satulan puolelta.
Tänään 373846km
Päästömittaus, oe parkkipolttimo, ja huomasin samalla että vasen raidepää oli väljä. Alkuperäinen GM/TRW ja tilalle hain mätänetistä alkuperäislaatuisen varaosan joka oli trw myöskin
Vaikkakin erosi selkeästi alkuperäisestä.
Tänään 373846km
375tkm
Abs ja luiston esto valo palaa —>vasemmasta etupyörästä vikakoodina korkea singnaali—-> abs boksilta (19 ja 20)
laakerille 0,5ohm eikä oikosulkua maahan tai plussaan tai toisiinsa——> tilasin FAG tarvike laakerin. Aiemmin laakerin johtovian takia uusittu GSP tarvike kesti siis kolmisen vuotta.
moottorinvikaloa sytytellyt talvella vaan ei tänään. 1–>3 lambdan lämmitys näytti 5ohm lukemia eli lienee kunnossa ja vika muualla. Enempää en ehtinyt vajaassa tunnissa tutkiskella.
Takaluukkuun on sarana tapit olleet tilauksessa pariviikkoa.
Edit FAG laakeri vaihdettu, abs osassa luki siemens vdo
Joten toivotaan parasta. Abs vikavalo kylläkin häipyi samana päivänä kun laakeri piti vaihtaa.
Moottorinvikavalon syyksi löytyi puuttuva F15 sulake.
Johtosarjan mittaamalla totesin ehjäksi ensin
380232km
Moottoriöljyt ja suodatin sekä öljytulpantiiviste tuli vaihdettua.
Moottorinvikavalo esiintynyt ajoittain edelleen eikä toinen käytetty lambdakaan vaikuttanut asiaan. Pitää vielä tuo sulakkeen virran syöttötarkistaa kun viitsii. Ja sittenhän se olisi ecun korjaus edessä jos siittä ei vikaa löydy
391268km
Forte motorflush käsittely vanhoihin öljyihin
Moottoriöljyt+suodatin+tulpantiiviste+raitisilmasuodatin
Pakoputken kannakkeet hitsasin uudet ja laitoin 2-lambdalle
Holkin aiemmin mutta ei sekään tuohon vikavaloon vaikuttele.
Moottoriöljyä joutunut lisäämään 3-kertaa vaihtovälille mitä ei ole aiemmin tarvinut tehdä lainkaan. Ehkä hieman käynnistyksen jälkeen savuttaa kylmänä mutta ei normaalista poikkeavaa. Myöskään tulpissa ei ollut karstaa. Niin eipä tuosta osaa sanoa onko syy karstaisissa öljyrenkaissa vai venttiilivarren kumeissa. Toistaiseksi ei ole vielä tarkoitus tälle isompaa tehdä kuin tuo motorflush mikä tuli tehtyä. Ohjarinkumit voisi ehkä vaihtaa kun jakopää on seuraavan ajankohtainen. En kuitenkaan usko siihen että öljyllä olisi merkitystä asiaan
Re: vectra C1 GTS sivu 4->
394tkm
Huomasin joku viikko sitten ettei tule lasinpesua, no täytin eikä auttanut eikä ollut jäässäkään. Totesin virtakynällä että virtaa tulee mutta pumppu on mykkä. Työpaikalla oli puretussa farkku vectrassa pumppu tallessa niin nyt on sitten ehjä käytetty paikallaan.
Nykimistä esiintyy pienellä kaasulla ajoittain ja kylmänä ei kiihdy ollenkaan jos ei anna käydä hetkeä ennen kuin lähtee ajamaan. Vika vieläpä satunnainen ja luonnoltaan sellainen kuin ei saisi bensaa. Korkki auki ajelu ei auta eikä ole alipainetta tankissa. Bensansuodattimen tilasin ja pitää katsoa onko vikamuistissa vikakoodeja. Voi olla että ecu vika pahenee.
Hieman yllättäen lambdasta ei ollut vikakoodeja.
Evap venttiili ei vuoda läpi, seos korjaus arvot alle 5%
MAF 8kg/h tyhjäkäynnillä ja 2500rpm 20kg/h eli ok,
Pieni murtuma evap letkussa. Bensan suodattimen vaihdoin. Ohivuodot 0% kaikissa sylintereissä (bilteman mittari) tulpat jo kuluneet. Säädin kärkiväliä mutta pätkii jo hieman tyhjäkäynnilläkin. Pitänee vaihtaa tulpat seuraavaksi ja ottaa ajoon. Ecun avasin (uuniin 100c ja koppa auki)
Eikä sille ole mitään tehtävissä. Jollakin saatanan valkoisella liimalla liimattu alumiiniin yhdeksi möhkäleeksi.
Simtec 71.6 55557540
Vaihdettu bosch tulpat ja ajettu noin 300km.
Vikavalo ei syty kun auto oireilee vaan sitten joskus toimiessaan ihan nätisti.
Ebaystä tilasin ecun.
Vaihdettu ecu —->tuli uudelleen maalattu käytetty ecu ja opcom vanhalle engine—->programming—-> reset ecu
Ja sitten ecun vaihto —->body—->cim—>set pin—>immobilaizer programing—>alavalikosta ecu—->vikamuistin poisto—-> engine—->programming—->write vin ei toimi.
Käynnistyi ja toimi normaalisti. Aamulla lämmityksestä lähtö -14c ja samaan ylämämäkeen alko ryttyilemään
Vaihdoin uuden valeon puolapaketin—->paluumatkalla toimi hienosti mutta sytytti moottorin vikavalon ja nyt jäljellä pelkkä P0170-12 kylmänä ekat 30s käy huonosti tyhjäkäyntiä.hieman seilaten ja jopa pätkien.
Imuvuotoja ei näy ja short tome fuel trim 12% etsiskelty olematonta imuvuotoa tuloksetta myös alapuolelta jarrukliinerillä ja tulpattu evap—>ei vaikutusta. Putsattu kaasuläppäkotelo ja siittä se pienin reikä venttiilikoppaan menevälle letkulle oli tukossa.
Op com tietolistassa on melko erikoisesti egr venttiilin arvot vaikka tässä ei sitä ole ja uusi käytetty ecu on samalla numerolla ja softakin iältään sama
perussettiä siis. Luottoa ei aina näihin oikein ole.
Huomenna uusi koeajo töihin ja takaisin ja ehkäpä savukone vielä lainaan
Ryttyily jatkuu. Savukoneella etsitty eikä imuvuotoa löydy. Erikseen testasin imusarjan actuaattorin eikä sekään vuoda.
Pakosarja ei ole halki.
1-lambdan arvot näyttää mielestäni kummalliselta tai opcom päivittää niitä huonosti. 50millivolttia ei pitäisi pitää paikkaansa? Vikakoodin freezeframe 8g/s aika alhainen kierroslukuun nähden. 8g/s on tyhjäkäynnillä (800rpm noin) normaalisti
Ja kierroksilla kuten edellä mainittua.
Voisiko lambda ryttyillä tyhjäkäyntiäkin heti käynnistyksen jälkeen?
