Insignia 4x4 takaperän hydrauli putkistot
daa
Re: Insignia 4x4 Perä tai haldex rikki
Automuovikem:ltä(konala helsinki) sais öljyt kun joskus kyselin.
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Wlle
Itse hain saabin varaosia myyvältä "marmoritiskiltä" jakovaihteiston ja perän öljyt, samaa tavaraa kuin opelilta mutta hinta aivan eri. Kyseessä siis täysin sama gm-öljy jota saab ja opel myy. Haldexin öljyn otin motonetistä, eli sitä volkkariin myytävää. Edellisellä sivulla linkki oikeaan öljyyn jos ei löydy.
Kannattaa vaihtaa peräöljytkin samaan syssyyn.
Ministeri
Mulla heitti näytölle tämäntyyppiset herjat: - huolla awd, vaatii toimintaa -taka-akseli
Huollattelin Oulun Rinta-Joupilla. Sain kyllä erinomaista palvelua ja auto vetää taas neljällä.
Siellä oli öljyputki irti perämurikalta ja muutenkin öljyt olivat kuraiset ja ehdottomasti vaihtoa vailla. Autolla ajettu 78 000km.
Vaihdattelin samalla automaattilaatikon öljyt huuhtelemalla.
Koko lystille hintaa pyöreästi tonnin verran.
Opel Insignia
"Siellä oli öljyputki irti perämurikalta"
Mistä putkesta tarkkaan ottaen kyse ja miten näytön herjojen lisäksi oireili?
Ministeri
Liekkö siellä murikan sisällä tuo putki? en ole varma......Opel Insignia kirjoitti: 08 Tammi 2020, 21:44 "Siellä oli öljyputki irti perämurikalta"
Herjojen lisäksi oireili olemalla etuvetoinen
https://www.awdwiki.com/images/haldex-g ... wd_xxx.jpg
Kuva on GEN 4 haldexista , mutta jos GEN 5 on yhtään samanlainen , niin voi tuo kuva kertoa. Kuvassa näyttää olevan 2 öljyputkea pumpulta, jos suinkin oikein osaan päätellä.
imaC
- OCF Member 2024
GL5 luokituksen puolesta kyllä ja viskositeetti on oikea. Saksalaisilta foorumeilta poimittuna jonkun mielestä pitäisi olla LS tuon 75W/90 edessä.imaC kirjoitti: 09 Helmi 2020, 12:36 Ekös tämä käy perään..?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590073/Re ... oljy-946ml
Varman päälle :
Verteilergetriebe
Füllmenge: ca. 0,6l
notwendige Spezifikation: GL4+ (oder besser) SAE 75W-90
- Original: Opel Teilenummer 93 165 383 / Katalognummer 19 40 777
- Alternative 1: Liqui Moly 4434 - GL4+ SAE 75W-90
- Alternative 2: Castrol Syntrax Long Life 75W-90 154F09
- Alternative 3: Meguin Megol 3535 Hypoid GL4+ SAE 75W-90
- Alternative 4: Mercedes 235.0 GL5 75W-90 Hypoid (oder vergleichbare Öle mit passender MB Freigabe)
- Alternative 5: Febi Bilstein 32590 SAE 75W-90 GL5
- Alternative 6: SWAG 40 93 2590 SAE75W-90 GL5
- Alternative 7: Motul Gear 300 SAE 75W-90 GL4/GL5
Jos löytyy Red Linen öljystä vastaavuus Opelin osanumeroon , niin sen perusteella käy.
imaC
- OCF Member 2024
Täytyypä käydä pyöritteleen tota purkkia käsissä kun joutaa... aattelin tos laatikko öljyt vaihdella niin samallahan tuo perä siin menisi... mut länsiautosta en tuota kultaakin kalliinpaa öljyä hae...Robertx kirjoitti: 09 Helmi 2020, 13:05GL5 luokituksen puolesta kyllä ja viskositeetti on oikea. Saksalaisilta foorumeilta poimittuna jonkun mielestä pitäisi olla LS tuon 75W/90 edessä.imaC kirjoitti: 09 Helmi 2020, 12:36 Ekös tämä käy perään..?
Varman päälle :
Verteilergetriebe
Füllmenge: ca. 0,6l
imaC
- OCF Member 2024
Roppu auki ja valuttaa vanhat pois ja täyttö ropusta uudet sisään... olikohan 6dl..? Mut tasoon asti kumminkin...
https://insignia-drivers.uk/threads/215 ... oil-change
imaC
- OCF Member 2024
Ite meinasin hakee teboilin 20l pytyn loota öljyä ja ny vaihtaa 3-4kertaa ja sit seuraavas öljynvaihdossa kans... haldexin aattelin huoltaa kun on aikaa irrottaa pakoputki mut ny menee perä tos nopeesti samalla kun loota öljyn kans läträä...Rookeri kirjoitti: 09 Helmi 2020, 18:15 KiitosMenee samalla kun taas vaihdan laatikkoon pari kertaa öljyt. Vaihdan nyt moottorin öljynvaihdon yhteydessä myös laatikkoon öljyt.
Sori off topic
NakkeN
Vielä ei mitään oireita omassa, mutta kun ajatus olisi pidempään tuota omaa pitää, niin onko kellään vinkata hyvää pajaa pääkaupunkiseudulla huoltoihin? Privanakin voi laittaa ruusuja tai risuja (jos jotain pitää välttää). Osaako esim. Saab korjaamot näitä paremmin laittaa?
Ajattelin kerralla huollattaa kaikki voimalinjasta (laatikosta perään).
Ex - Insignia Sports Tourer Sport 2.0T 4x4 A 2014
Astra 1.3T CVT Ultimate Executive 2021
jmm79
Merkkiliike ainakin kallis mutta ei työ niin vaikea ole etteikö onnistuisi lähes millä korjaamolla vain. Itse tein nosturin avulla. Peräöljyille tyhjennys ja täyttö proput samoin jakolaatikossa. Omassa diesel insigniassa perä irtosi rungosta oliko kahdella vai neljällä pultilla ja ne auki niin perä laskeutuu sen verran että saa haldex öljyt ja suodattimen vaihdettua. Haldex ahtain mutta ei vaati isoja purkamisia ja siellä myös tarkastus proppu mistä uudet öljyt sisään. Haldex öljyn täytön jälkeen käytin hetken autoa käynnissä ja sitten tarkastin vielä tason uudestaan. Täällä foorumilla oli juttua myös sopivista öljyistä ja elekmalta tilasin itse haldex suodattimen öljyn sekä tiivisteen. Motonetistä redline öljyt perään ja castrol öljyt jakolaatikkoon. Hyvin toimineet
Opel Vectra -99 2.0 16v
Insignia 4x4 cdti -15
daa
Mitkä öljyt motonetistä hait?jmm79 kirjoitti: 19 Helmi 2020, 07:34 Merkkiliike ainakin kallis mutta ei työ niin vaikea ole etteikö onnistuisi lähes millä korjaamolla vain. Itse tein nosturin avulla. Peräöljyille tyhjennys ja täyttö proput samoin jakolaatikossa. Omassa diesel insigniassa perä irtosi rungosta oliko kahdella vai neljällä pultilla ja ne auki niin perä laskeutuu sen verran että saa haldex öljyt ja suodattimen vaihdettua. Haldex ahtain mutta ei vaati isoja purkamisia ja siellä myös tarkastus proppu mistä uudet öljyt sisään. Haldex öljyn täytön jälkeen käytin hetken autoa käynnissä ja sitten tarkastin vielä tason uudestaan. Täällä foorumilla oli juttua myös sopivista öljyistä ja elekmalta tilasin itse haldex suodattimen öljyn sekä tiivisteen. Motonetistä redline öljyt perään ja castrol öljyt jakolaatikkoon. Hyvin toimineet
jmm79
