Vectra A GT Turbo
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mihin kohtaan/kohtiin laitoit tuon grillin kiinni takapäässä?
Tunari-82
Tuossa oli vetokoukku,niin niistä vetokoukun kiinnitys reijistä laitoin kiinni.
Koukku oli kiinni niissä kahdessa pitkittäis palkissa.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Hyvältä näyttää projektisi edelleen ja menit sitten tilaamaan Keskinitkin...
Itse olen myös jo tehnyt päätöksen, että Vectraan tulee KT1:set 9x16 ET30 koossa, mutta köyhällä opiskelijalla ei ole varaa ostaa vanteita ennen kuin vasta kesällä, kun pääsee taas töihin. Älä sitten syytä kopioinnista, kun minunkin Vectraani ilmestyy joskus ilmestyy samanlaiset Keskinit :wink: .
VecculiOoppeli
:D Onneksi ite päätin jokin aika sitten että tilaan RH:t, enkä noita samoja keskineitä. Ois muuten foorumi pullollaan samantyylisiä vectroja. :) Tai ainakin melkein. Mutta hienot vanteethan ne kyl on, ettei sen puoleen.
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Chaos
Viesti Kirjoittaja Chaos »
Jouduitko alustaan tai jarruihin tekeen mitään muutoksia et sait muutoskatsastettuu turbolle vai menikö ihan vakio osilla läpi?
Tunari-82
Opelin merkkihuollosta haet mallieroavaisuus laput,mihin vectraan nyt haluatkin omaasi verrata siitä käy ilmi mitä tarvii vaihtaa.
Lauantaina en saanut muuta aikaan kun lisää reikää rälläköityä pohjaan.
Ensi viikonloppu taitaakin mennä muutto hommissa,joten vectra saa odottaa. . . onneksi kohta on hiihtoloma 8)
Jaku
Viesti Kirjoittaja Jaku »
Onhan siinä vielä vähän tekemistä... :o No eikö sitä jo ens miittiin ehdi... :wink:
näillä mennään...
- Kadett C Coupé 1200S 1976 -
apusähis
Viesti Kirjoittaja apusähis »
onkos tämä edistynyt, näin viimeaikoina? :)
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
Tunari-82
Ei oo tapahatunut oikein mitään,edellis viikonloppuna rälläköin vähän lisää reikää kuskin jalkatilaan.
On ollut tässä muutto hommia ja nyt olen sairaslomalla,mutta eikö se tästä taas ala edistyä.
Pitää laitella sitten kuvia kun jotain tapahatuu.
Bender
Viesti Kirjoittaja Bender »
Enochian kirjoitti:Sangen tutulta näyttää...taitaa olla joka vectrassa samoista kohdista pelti kadonnut... :)
Ja samat kohdat ruostuu myös C Asconasta... :yes:
Opelin tuotekehitys...:sleep: ?
Tunari-82 kirjoitti:On muuten ehdoton peli hintaansa nähden tuo bilteman peltileikkuri,kun tuota 1.5mm peltiä ei oikein tahdo peltisaksilla pystyä leikellä.
Tarkoitatko tuota myllyä:
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/15_1870iso.jpg
"Japanilaiset harrastavat hienostunutta taiteenlajia:
he salakuljettavat teräksensä Yhdysvaltoihin, prässäävät sen levyiksi,
asentavat levyt neljän pyörän päälle ja kutsuvat lopputulosta autoksi."
Henry Ford (1863-1947)
Tunari-82
Eiku tuommoset http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/12_213iso.jpg
Löytyy Bilteman sivuilta nimellä penkkipeltisakset 5".
Noilla pystyy leikata tosi pieniäkin siivuja pois pellin reunasta,jos tuli vähän iso paikka tehtyä.
Ite ostin heti varmuuden vuoksi myös varaterät,koska on hyvin todennäköistä että sitten kun niitä tarvitsisi niin niitä ei enää tuolta löydykkään jos leikkurin malli muuttunut tms.
Bender
Jaa tuollaset...
Koulussa tuli joskus käytettyä tummosia saksia ja olihan ne aika kätevät, ja aika paksua tavaraa näemmä leikkaavat...
Pitää varmaan hommata omalle verstaallekin tuollaset ku peltisaksissa ei oikeen riitä teho :oops: ja laikkoja menee muutenki jo ihan tarpeeksi...
Tunari-82
Tässä on nyt muutamana päivänä tullut hitsailtua hieman paikkoja kuskin jalkatilaan,mutta vielä piisaa sarkaa. . .apukuskin jalkatilakin on saman lainen :evil:
Pari paikkaa hitsattuna:
Markus
Ei voisi paljon tutummalta näyttää, lattiasta löytvän maalin väri on vain eri kuin omassa, muuten täysin sama näkymä kuin itsellä pari viikkoa sitten :lollis: .
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Vectra/va ... atila6.jpg
Ajattelitko muuteen vaihtaa peltiä myös tuolta apurungon takimmaisen kiinnityspisteen kohdalta? Omassahan tuolla päällekäisten peltien välissä oli tämän näköistä, todennäköisesti sinullakin:
http://users.tkk.fi/~jmiivone/Vectra/va ... atila3.jpg
Putte
Viesti Kirjoittaja Putte »
Näköjään samanlainen todella fiksusti tehty pohjapeltisydeemi tuossa kikkareessa ku c tai b kadetissa. nousee tuo pohjapelti tuon palkin päälle. pääsee paska hyvin muhimaan.
