V6 koneiden viritys
P. Lanttola
wille
Onhan siinä. Sehän näkyy tässäkin kuvassa imusarjan ohjaamon puoleisessa päässä ->V6 kirjoitti:Kyllä.P. Lanttola kirjoitti:Eli tuo on se "toispuoleinen" imusarja?Vanhemmat 2-läppäiset (ainakin takavedossa) ovat tolkuttoman ahtaita (ovat litteitä ja ilma pyörteilee minne sattuu), uudemman (etuvedon) sisälle en ole päässyt kurkistamaan mutta päällisin puolin näyttää kyllä toimivalle. Jossain sivuilla muistaakseni väitettiin, että senkin sisällä olisi jonkinlainen ahdistava ilmanohjaussysteemi???Mitenkähän sitten se uudempi etuvedon imusarja, ainakin se päällepäin näyttää aivan pätevältä?
Jope
Legenda
Jope
Edelleen kaivattaisiin selkoa näihin... miten näitä tulkitaan? Ihmetyttää tuo schrickin höhe ja breite, joista höhe on pienempi kuin x30xe:ssä ja breite koko joukon pienin mutta hub (nosto) suurin.Jope kirjoitti:Mitä nämä tarkoittavat (kyseessä ilmeisesti nokka-akselit)?
----------Höhe--Breite--Hub
x30xe-- 48,20 38,10 10,10
x25xe-- 47,10 38,00 9,10
schrick- 47,85 37,30 10,55
i500-----47,60 37,90 9,70
i_kone
Höhe on nokan korkeus siis korkeimmasta kohtaa. Breite On perusympyrän halkaisija eli halkaisija pienimmästä kohtaa.Jope kirjoitti:Edelleen kaivattaisiin selkoa näihin... miten näitä tulkitaan? Ihmetyttää tuo schrickin höhe ja breite, joista höhe on pienempi kuin x30xe:ssä ja breite koko joukon pienin mutta hub (nosto) suurin.Jope kirjoitti:Mitä nämä tarkoittavat (kyseessä ilmeisesti nokka-akselit)?
Hub on näiden erotus eli nosto.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Jope
Schrickin nokka-akseli luettelossa sanotaan:
Nockenhub (Ventilhub) E / A [mm] = 10.5
Öffnungswinkel E / A / Spreizung = 256/256/113/103
Steuerzeiten *KW Eö-Es - Aö-As = 15-61 - 51-25
Ventilhub in OT E / A [mm] = 0.4/1.9
Onko tässä ja aiemmassa taulukossa tarpeeksi tietoa, jos ottaisi nipun nokka-akseleita kainaloon ja painuisi koneistamoon?
P. Lanttola
Jope
nooppeli98
Tero Äijälä
Onko virittämisessä mitään mieltä jos ei haeta vähintään tuplatehoa alkuperäiseen nähden? Tuntuu aika amis jutulta hakea tehoa pelkällä putkistolla, ilmanputsarilla ja lastulla, koska ne eivät nosta tehoja kovin ihmeellisesti hintaansa nähden. On tietysti poikkeuksiakin GMmän mosissa, esim. 5.7 240hv ja lastutettuna sekä viileemmällä termostaatilla 305hv, ja osat maksaa noin 200egee, ja pollet on mitattu dynossa.
Jope
Useimmilla vehkeet ovat jokapäiväisessä ajossa ja vielä vaimonkin käytössä mutta ennen kaikkea näissä on kyse vähäpäästöisistä koneista, joten koneeseen ei yksinkertaisesti pysty tekemään isoja muutoksia. Tai mikäs siinä, jos lompakko kestäisi mutta laskepa huviksesi mitä tulee maksamaan seuraavat ja päästötyypitykset niihin, jos ei menekään mittauksista läpi (ja katsastusinssin ja läppärunkopaketin kohdatessa toisensa saa olla melko sokea katsuri, jos ei mitään siitä kommentoi)Tero Äijälä kirjoitti:Onko virittämisessä mitään mieltä jos ei haeta vähintään tuplatehoa alkuperäiseen nähden? Tuntuu aika amis jutulta hakea tehoa pelkällä putkistolla, ilmanputsarilla ja lastulla, koska ne eivät nosta tehoja kovin ihmeellisesti hintaansa nähden. On tietysti poikkeuksiakin GMmän mosissa, esim. 5.7 240hv ja lastutettuna sekä viileemmällä termostaatilla 305hv, ja osat maksaa noin 200egee, ja pollet on mitattu dynossa.
-nokat 4 kpl (Schrick 1500€)
-säädettävät nokkapyörät 4kpl (n. 400€)
-kansien koneistukset, venttiilit, kumit, painimet yms. 2kpl (n. 2000€)
-pakosarjat 2kpl (n. 800€)
-imusarja (Jenveyn läppärunkopaketti 2342.16€)
-boksin ohjelmointi (n. 500€)
-ja sitten, jos todetaan, että kiertokanget eivät kestä, niin niitäkin saa kaupasta
Nämä tarvittaisiin, jos aletaan kunnolla tehoja hakemaan eli jos lompakossa ei ole ylimääräisenä n. 6500€ niin täytyy tyytyä näihin amisvirityksiin... Ja jos homman toteuttaa turbolla, niin summa on varmasti kaksinkertainen.
Wilhelm
Itsellä olisi innostusta alkaa laittamaan tuohon 2.5seen remmiahdin. Autohan on B-koppanen omega.
Kaikki vermeet saisin huokeaan hintaan hommattua käytettynä.
Tietääkseni tällä sivulla on joskus ollut juttu remmiahdetusta mv6:sesta. Jos joku tietää kysesisestä tapauksesta enemmän niin voisi kertoa moottorista hiukan enemmän.
miller
JS
Matskua velttokutosiin
http://www.v6mini.com/downloads/v6_engines.pdf
poistakaa jos on wanha, ei jaksanut selata kaikkia läpi.
