'01 Veccu Farmari Y26SE Steinmetz *The end.. GET GONE*
irYobYetaMis
Re: '01 Veccu Farmari Y26SE Sport Steinmetz *ratti
Ei ole tullut pitkään aikaan vanteet kunnolla pesty, eli tällaista tänään
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Normaali auton tarkistus ja löysin seuraavat hommat mitä pitää pian hoitaa: vasen vetoakseelin sisempi suoja kumi - ei rikki mutta pieni halkeamia löytyy ja ei koskaan vvaihdettu mun omistuksessa (7+v) oikean raidetangon sisempi suoja kumi - halkea.
Varmasti menee samaan aikaan kun saa uudet powerflex puslat laitettu.
Ei muuta kun tilaamaan kumit työn kautta ja iihmetellä milloin pääsis tekemään
Edit: ja juuri löysin ruuvi etu vasen rengassa, onneks semmosessa paikassa että saa sen paikattu mut silti ärsyttää kun vasta tämän kevään ostettu setti :x
Formulatietäjä 2014
Deme79
Viesti Kirjoittaja Deme79 »
Tuo mulle ni paikataan kunnolla se rengas, tubeless paikalla. Koskaan älä käytä läpi työnnettävää paikkaa, korkeintaan hätä apuna ja sitten kunnon paikka.
irYobYetaMis
deme79 kirjoitti:Tuo mulle ni paikataan kunnolla se rengas, tubeless paikalla. Koskaan älä käytä läpi työnnettävää paikkaa, korkeintaan hätä apuna ja sitten kunnon paikka.
Moro! Kiitos! Meinasin heti aamulla (klo 7.30-8 välillä) paikata tuossa töissä, mutta niin joo, onnistuuko huomenna aamulla teillä jos tuun autolla töihin? Vaimo tarvitse auton sitten aamu päivällä :-?
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Ja ratti vaihtamatta vielä...
Formulatietäjä 2014
irYobYetaMis
Jeps, ST ratti paikalla pari päivää ja vaimoni ei tykkää :(
Eli Gsi/i500 ratti laitetaan takaisin, onneksi ei mennyt kauppaan vielä :lol:
Formulatietäjä 2014
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
irYobYetaMis kirjoitti:Jeps, ST ratti paikalla pari päivää ja vaimoni ei tykkää :(
Miksei tykkää :D
irYobYetaMis
Sanoi vaan että entinen on parempi/helpompi käyttää :o :D
No, vaihdetaan takaisin sitten. Harmi, st200 veccu ratti ja vaihdekeppin kehys ei löydy ihan joka nurkissa mutta nämä johtuu myyntiin (toistaiseksi varattu jo)
Ja tiedän ettei mun pakko vaihtaa mutta mutta...
Formulatietäjä 2014
jomppa1993
Viesti Kirjoittaja jomppa1993 »
Perskuleijaaa että on siisti vectra! Tästä saaa paaaljon hyviä ideoita omaan vectraan :worship:
-BMW 530Da E60
irYobYetaMis
Kiitos ja hyvä että antaa sulle ideoita jne, onnea matkaan :)
Tänään tuli moottori öljy ja jarru neste vaihdettu. Ei muuta. Yritetään saada joku la päivä varattu työ hallissa että saan ne prkle pf Puslat, alapalo nivelet ja raidetangopää vaihdettu ja tiedosto 4pyöräsuuntaus samalla. Ennen syksy toivottavasti lols
Ja gsi/i500 ratti laitetaan takaisin la tai su.
Formulatietäjä 2014
M lampinen
Niin että puslia huutaisi paikalleen :D
mullakin on nyt vaan veculla ajeltu :D .ei oo kerennyt ees vahata niin vien sitten huomenna vahattavaksi kun ei näköjään kerkee/kehtaa :o
irYobYetaMis
Niin, no ei niillä nykyisillä mitään väljyksiä oo mutta kun haluan ne pf alla. Samalla pitäs vaihtaa vasen puolen raidetangon pää, oli vaihdettu 10kk sitte ja taas tarvi :o
Sen + oikean puolen sisäpää.
Eli 'to do' :
Raidetangon pää vasen
Raidetangon sisä oikean
Alatukivarret eteen (pf puslilla ja uudella alapalo nivelit - plug n play valmis)
Rear trailing arms (taas pf puslalla ja uudet narinahelat - plug n play valmis)
4 pyörän suuntaus
Vasen tuulilasin lista (laitan molemmat sitten kun saapuvat, kiitos zaptorille)
Rattin vaihto ;)
Tänään just laitoin joku polyurethane massa siihen 'torque rod'lle, katotaan miten se onnistuu/kestä. Jossain vaiheessa kun massa riittää niin tilataan sen vibra technics versio, kallis on mutta luulisin se kestää paremmin
Formulatietäjä 2014
keltanokka
Viesti Kirjoittaja keltanokka »
irYobYetaMis. Mitä vahaa käytät? Auto kiiltää todella upeasti 8)
irYobYetaMis
keltanokka kirjoitti:irYobYetaMis. Mitä vahaa käytät? Auto kiiltää todella upeasti 8)
Kiitos.
No, oikeasti suur kiitos menee Chiefille, silloin Huhtikuussa Juha teki kunnoon töitö saada GET valmis ACS näyttöön.
Ensin liotin/esi pesu, sitten kunnon myrkky saada kaikki vanhat vahat pois. Sitten clay bar ja sen jälkeen käytössä oli Meguiars 101 compund, sen jälkeen 205 compund, taas pesy/kuivaus ja sitten dodo juice vaha.
Sen jälkeen ei oo muuta kun perus pesut n.kerran kk, ilman harja ja Maguairs Mirror Glaze vaha.
Pari kuvia tuosta Huhtikuun töistä... (lisää sivu 84 tästä topikista)
Kuva KuvaKuva
Formulatietäjä 2014
keltanokka
Oli ihan pakko lukea ketjua tarkasti ja löytyihän sieltä vahan tietoja. Aivan uskomattoman hienoa jälkeä, auto kun peili :thumbsup:
