Astra K
eagle1927
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja eagle1927 »
Fisherman kirjoitti:Hyvin pelitti Alin kapula omassa autossa. Muistaakseni painoin nappia niin kauan kunnes torvi törähti. Viimeinen rengas vaati pari uutta yritystä.
Olethan auton valikosta laittanut rengaspaineiden kalibrointitilan päälle?
Päällä on ja kalibroitavan kulman vilkkukin palaa. Jostain syystä vain en saa signaalia paineanturista. En myöskään toisen etupyörän osalta kun meinasin että kokeilen toimiiko homma ollenkaan. Anturihan pitäisi kait olla venttiilin lähistöllä joten kannattaako signaalia hakea sieltä venttiilin juuren kohdilta mielummin kuin kumin reunasta? Eilen ei tosin auttanut kumpikaan. No uusi yritys ehkä tänään.
SportsT_Innovation
Viesti Kirjoittaja SportsT_Innovation »
eagle1927 kirjoitti:
Sitten herää toki hieman tyhmä kysymys, mutta oletko varma, että renkaista löytyy anturit? Tiedän, että kysymys kuulostaa tyhmältä, mutta näitäkin olen kuullut, että rengasliike on unohtanut renkaista anturit :hammer:
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Meikällä sama juttu. Ei toiminut kiinaversio...
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
eagle1927
SportsT_Innovation kirjoitti:
No tässähän ollaan ainoastaan liikkeen tietojen varassa :lol:
Farkkuasta My17
Viesti Kirjoittaja Farkkuasta My17 »
Oletteko kokeilleet Youtubessa olevaa kikkaa, joka toimii GM autoissa?
Jos renkaassa on anturi niin laske venttiilistä painetta ulos, tällöin anturi antaa hälytyksen ja auto rekisteröi sen.
Tietysti täytyy olla kalibrointitila päällä.
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T AT6 2017 My17
Pistoolisankari
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Se ei toimi enää mallivuoden 2010 jälkeen :no:
postman87
Viesti Kirjoittaja postman87 »
Viittiskö joku laittaa linkkiä toimivaan kalibraattoriin? (rengaspaineanturi-kikkare) :worship:
Kuljettaja
Viesti Kirjoittaja Kuljettaja »
eagle1927 kirjoitti:Auttakaas hölmöä noiden rengaspaineanturoiden kalibroinnissa. Kapula sama jota monet täällä mainostaneet ostaneensa Aliexpressistä sun muualta, mutta minä en saa ensimmäistäkään rengasta sillä kalibroitua. Vasemman etupyörän kohdalla vaikka kuinka hinkkaa kapulaa niin ikinä ei auto anna merkkiä että kalibrointi onnistuisi vasemman etupyörän kohdalla ja voisi siirtyä seuraavaan pyörään. Kapulan mukanahan ei ohjetta tullut joten pitääkö siinä olevaa nappia pitää pohjassa koko ajan kun sitä anturia etsii vai miten toimii? Vihreä valo kyllä vilkkuu aina hetken napin painalluksen jälkeen.
Onhan laitteesi 433MHz versio eikä 315MHz? Molempia on tarjolla.
Itsellä siirtelin kapulan antennia venttiilinvarren ympärillä ja kumin kyljessä (kokoajan nappi pohjassa, vihreä valo vilkkuen) saamatta järkeä mikä on se oikea paikka. 5-10s kuluttua auto kuitenkin tööttäs ja sai jatkaa seuraavaan.
Astra K 1.6 CDTI A
Fisherman
Viesti Kirjoittaja Fisherman »
postman87 kirjoitti:Viittiskö joku laittaa linkkiä toimivaan kalibraattoriin? (rengaspaineanturi-kikkare) :worship:
Minulla tämä Alin kapula ja hyvin pelittää, tiedä sitten onko laadussa vaihtelua?
https://www.aliexpress.com/item/High-Qu ... 0.0.6pKv0q
Astra K Sports Tourer innovation 1.4T At6 My16
Ex: Astra J Spots Tourer cosmo 1.4T Mt6 My13
toukopouko
Viesti Kirjoittaja toukopouko »
eagle1927 kirjoitti: Kapulan mukanahan ei ohjetta tullut joten pitääkö siinä olevaa nappia pitää pohjassa koko ajan kun sitä anturia etsii vai
Pidä pohjassa sitä nappia koko ajan ja heiluttelet sitä samalla venttiilin kohdalla.
Astra K Sports Tourer 1.4T
Nible
Viesti Kirjoittaja Nible »
Tuossa kyselin GM Finlandilta että onko Wifi Hotspotin tulosta suomeen mitään tietoja ja ei ollut.
Grandland GS Electric 73kWh 2025
Ex. Grandland X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD MY20, Ex. Astra Sports Tourer Innovation 1.4T MY17.5, Ex. Astra Sports Tourer Sport 1.4T MY15.5, Ex. Astra Enjoy 1.4T MY13.5
tourer
Viesti Kirjoittaja tourer »
Nible kirjoitti:Tuossa kyselin GM Finlandilta että onko Wifi Hotspotin tulosta suomeen mitään tietoja ja ei ollut.
Ainoa syy miksi tuosta Onstarista maksaisin, on juuri Wifi Hotspot. Jos ei sitä tule niin maksullista versiota on turha ottaa.
Astra K Sports Tourer Innovation (+Innovation) 1.4 AT6 -17
eagle1927
Kuljettaja kirjoitti:
Tämän tilasin. Joku aiemmin oli linkin tänne pistänyt ja kehui toimivaksi. Tiedä sitten hertzimääräst kun selosteessa ei lue.
https://www.aliexpress.com/item/GM-tire ... 0.0.dKOnkB
Nible
tourer kirjoitti:
Wifi data ei kuulu noissa muissakaan maissa siihen 99 euron Onstarin vuosihintaan vaan pitää maksaa erikseen.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Juuri tuo sama Alin kapula on itsellä ja hyvin toimii. Se on vähän kinkkinen saada tööttäilemään, yrittäisin vain vielä sitkeästi.
