Op-Com vikakoodinlukija
nanomooli
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja nanomooli »
Mistä johtuu ettei logeja pysty katsomaan muulla kuin log viewerillä? Mikään muu ohjelma ei löydä näitä kansiosta.
pki
Viesti Kirjoittaja pki »
Kahlailin ketjua läpi, mutta en löytänyt vastausta kysymykseeni.
Saako tällä poistettua virhekoodit ECU:sta kokonaan?
Mulla siis on tämä softa ja tarvikkeet, joilla saan luettua koodit jne.
Kuitenkaan koodien tyhjennys ei tee oikeastaan yhtään mitään, vaikka lukijaa naksutteleekin niin uudestaan koodeja lukiessa ne kaikki on edelleen ECU muistissa. Onko vika softassani vai käyttäjässä, kun koodit ei häviä lopullisesti mitenkään.
Mikään vikakoodi ei siis ole aktiivisena, vaikka ne vielä ECU logeissa näkyvätkin.
Opel Astra Caravan Sport 1.8i vm. 94 - R.I.P.
Opel Vectra Caravan Sport 2.0t vm. 04
Opel Corsa 3ov. 1.2 vm.08 - R.I.P.
e0101296
Viesti Kirjoittaja e0101296 »
Olet ilmeisesti ymmärtänyt vikakoodin lukijan / nollaajan periaatteen hieman väärin.
Saako tällä poistettua virhekoodit ECU:sta kokonaan ?
Jos oikein ymmärsin tarkoitit ehkä että saako poistettua ecun vikakoodit sillälailla etteivät ne enää toimi tai tule milloinkaan näkyville vikatilanteen sattuessa niin vastaus on:
luojankiitos ei saa poistettua lopullisesti.
Lähelle tätä pääset jos resetoit ecun jota ei kannata missään tapauksessa tehdä koska sitten matka jatkuukin hinausauton lavalla.
Et voi nollata vikakoodeja jos niitä ei ole: present (esillä), not present (ei enään esillä, mutta käyneet päällä), intermit (ajoittaisia esiintymiä).
Autossasihan ei ole vikakoodeja (vielä) ja ole siitä onnellinen.
Kun autosi tulee vanhemmaksi niin pääset nauttimaan vikakoodeistakin sekä auton korjaamisesta joka on kallista ja vaivalloista puuhaa.
Kannattaa aloittaa tutustuminen vikakoodien lukemiseen vaikka tuolta:
http://www.autowiki.fi/index.php/Vikakoodien_luku
ja tuolta lisää
pki
Sanallinen arkkuni ei tuossa viestissäni avautunut ihan oikein ja en tullut edes ajatelleeksi väärin ymmärretyksi tulemisen mahdollisuutta.
Tarkoitin siis, että vikakoodeja on liuta tilassa 'Not present' ja ne haluisin saada pois.
Tämä syystä että, saattaisin nähdä minkä takia mulla on täysin satunnaisia käynnistysongelmia.
Nyt se vikakoodi hukkuu sinne ~20 muun koodin joukkoon ja ainahan nämä satunnaiset niin ihanat ongelman eivät enää ole päällä lukijan kanssa touhutessa.. :)
e0101296
Koko elämähän perustuu väärinkäsityksiin. Jos lukijasi on kunnossa se näyttää myös not present koodit.
Mitä olivat ne koodit jotka not present moodissa ? Jos ei lukija näytä niitä niin kelvannee verkonpainoksi. :kahvia: .
Jollakulla voi olla myös omakohtaisia kokemuksia koodien tulkitsemisesta ja ehkä vian onnistunut korjaaminenkin.
Koetin pikaisesti etsiä aiemmista viesteistäsi mutten löytänyt millainen on se satunnainen käynnistysongelma joka vekkulia riivaa . .
Ei lähde joskus käyntiin, starttauttaa tosi kauan, sammuu käynnistyksen jälkeen. Avain kääntyy kankeasti virtalukossa, akun virta ei riitä starttiin, tms ? ?
Kuinka usein tätä tapahtuu ? kerran vuodessa/kk:ssa/viikossa . . .
Vika ei ole päällä jos se on not present eli jokin (toimilaite, anturi, mittaus-suure, säätöarvo) käy niin paljon väärässä kohtaa että ecu kirjoittaa muistiin vikakoodin jonka jälkeen toiminta palautuu taas normaalin rajoihin.
Vian syy on usein arvailua verstailla ja merkkihuollossakin mutta jotain karkeaa arviota vikakoodi-numerosta voi sanoa.
Ei kannata heti ostaa vikakoodiin viittaavaa osaa koska se ei ole aina syyllinen lukijalla saatuun koodiin.
mandula
Viesti Kirjoittaja mandula »
Onko joku saanut klooni-Op-Comin pelittään 120309a softalla?
Mulla on China-Clone mokkula 1.45 version firmiksellä, toi softa vaatii eri ajurit kuin ton mokkulan mukana tulleet pikkui-cd:n ajurit.
Sain oikeet ajurit asennettua, ja mokkula näkyy laitehallinnassa oikeella nimellä (muistaakseni joku Converted USB Device).
Ongelma on se, että softa on helevetin hidas. Kun klikkaan interfacen tunnistusta, menee softa ns. jökkiin (ei vastaa) ja muutaman minuutin odottelun jälkeen softa taas toimii ja ilmoittaa että interface tunnistettu.
Sama homma kun menee diagnostiikka-osioon eri blockeihin, taas aina lataa helvetin kauan ja "ei-vastaa" pari minuuttia ennen kuin latautuu oikea näkymä.
Hyvin tuo China-Clonen 08/2010 (vastaava kuin 100219a?) -softakin pelittää, tuolla uudemmalla softalla ilmeisesti vaan saisi suoraan graafiset käppyrät näkyviin livedatasta ja se mua lähinnä kiinnostaisi kokeilla. Jos siis olen oikein ymmärtänyt :)
Eli onko joku saanut tuota 120309a versiota pelittämään hyvin?
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
karg
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja karg »
Onks täällä tullu kellään vastaan semmosta OP-Comia, mikä pistää yhdistettäessä ainoastaan liudan vikakoodeja päälle kuten ABS/TCS lakkaa toimimasta yms. ? Täällä on yks tommonen versio tallissa. Firmis on 1.45 ja on koitettu eri ajureilla, eri firmiksillä ja eri OP-Com softilla. Kaikilla tulee sama lopputulos, eli kojelauta täyteen valoja ja lukuisia vikakoodeja. Mihinkään ei saa yhteyttä. "Test Interface" näyttää aina hyvää tulosta, mutta autot menee sekaisin. Koitettu on Vectra C:ssä ja Saab 9-3:ssa. Samalla läppärillä koitettuna toinen OP-Com -pulikka toimi hienosti.
Laite on tilattu tuolta:
http://www.carsets.co.uk/wholesale/new- ... -opel.html
TECH2-hommia ja Z20NET-virityksiä Hämeenlinnassa, myös sisustapesut höyryimurilla
050-4103133
Jäsennumero: 1227
Nämä piraatit on sillain jänniä :D
karg
in memoriam
in memoriam
Onhan ne.. onneks ei oo savua noussu mistään :D
050-4103133
Heikka
Viesti Kirjoittaja Heikka »
Osaako kukaan sanoa, ovatko nämä samoja laitteita yhdenvertaisin toiminnoin -
http://www.dx.com/p/op-com-v-can-diagno ... 8#overview
http://www.carsets.co.uk/wholesale/new- ... cAodiyYAsg
ja ovatko yllämainitut luotettavia toimittajia?
peeke
Viesti Kirjoittaja peeke »
Heikka kirjoitti:Osaako kukaan sanoa, ovatko nämä samoja laitteita yhdenvertaisin toiminnoin -
Itselle tuli juuri kiinanpostilla toi alempi carsetsiltä tilattua, ja toiminut kuin junan vessa win8 ...voin ainakin sitä suositella aivan täysin. ei ainakaan mulla ole alkanut vilkkumaan mitkään varoitusvalot kytkettäessä kuten joku tuolla aiemmin mainitsi.
janke71
Viesti Kirjoittaja janke71 »
Onko kellään ollut vastaava ongelma; opcom:lla pystyy lukemaan vain muutamia tietoja autosta, mutta ei esim. moottorista, mikä olisi nyt enemmän kuin ajankohtainen tarve.
Opcom antaa saman ilmoituksen, kun lukee moottorin tietoja, kun ei olisi mokkula kytkettynä lainkaan autoon!
Auto Opel Astra -94, ja moottori Z18XE.
Opcomissa firmware 1.45. Alkuperäinen oli 1.39, ja softa on kiina clone 08/2010. Olen yrittänyt tältä sivustolta ladata muitakin softia, ja yhden niistä kun latasin, niin firmis päivittyi 1.45.
Millä saan sen takaisin alaspäin..? Olen haeskellut vistiketjusta vastauksia, mutta ei ole onnistunut päivitys alaspäin.
Ohjelma asennettu moneen kertaan uudelleen, sekä ajurit...
Kiitollinen opastuksesta asian suhteen!
janke71
janke71 kirjoitti:Onko kellään ollut vastaava ongelma; opcom:lla pystyy lukemaan vain muutamia tietoja autosta, mutta ei esim. moottorista, mikä olisi nyt enemmän kuin ajankohtainen tarve.
Korjattu auton vuosimalli, siis -04
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
AMP kirjoitti:Edellisestä ongelmasta en ymmärrä tuon taivaallista :whack:
Oman OP-Comin ostin huutonetistä ja aikani asentelin mukana tulleelta levyltä, ilman onnistumista, korkeintaan usb-ajurin sain ehkä levyltä asennettua. Tuo eka postauksen ohjekkin tuntui monimutkaselta. Sitten löysin sattumalta netistä jonkun version mikä asentui helposti ja nyt toimii.
Purin vaan ladatun tiedoston kansioon työpöydälle ja klikkasin OP-Com.exe, ensin halus päivittää jonkun firmwaren ja sitten läksi toimimaan ilman sen kummempaa säätämistä ja koodin syöttöä.(voi olla että levyltä asentui joku ajuri)
Kansiosta tein pikakuvakken työpöydälle ja senjälkeen toimunut ongelmitta.
Laitetaan nyt linkki, josko joku toinenkin kokeilee onko yhtä helppoa:OP-Com
Onko tuo OP-Comin automaattinen auton tunnistus miten tarkka? Oman auton tunnistaa -98, rekisteröity 12 -97.
Tolla sain omani toimimaan, myös h astran z18xe koneeseen pääsi käsiksi.
Aabelix
Viesti Kirjoittaja Aabelix »
Varmatoimisin firmware on 1.39 ja 1.45 mutta ennenkuin päivittelee kannattaa tarkistaa mikä versio päätteessä on asennettuna, jos siinä on fw1.45 valmiiksi asennettuna suurella todenäköisyydellä pääte on uudempaa v6 sarjaa jota ei kannata yrittää päivittää ellei halua rikkoa päätettä. Jos päätteessä on asennettu 1.39fw niin hyvällä tuurilla pääte on vanhempaa versiota missä on oikea PIC18F458 prossu sisällä ja tuon päätteen firmistä voi päivitellä ylös tai alaspäin mutta kannattaa avata pääte ja katsoa että löytyy teksti OPCOM.5 ja prosessorista tuo PIC18F458. Tuolla paremmalla päätteellä toimii Vaux-COM:in 120309a kiinanpäätteille viritelty versio 1.47 tai 1.59fw:llä
