Insignia B
vht41
Re: Insignia B
Nyt saatiin inkku kuntoon ei nyi enää ja automaattiloota toimii hienosti,vaihtoivat moottorin ohjausyksikön,osa tuli kolmessa päivässä.Vuosi siinä meni ennenkuin saivat auton kuntoon.
otj
Re: Insignia B
Tuota kori- ja sisustapuolta kun ei kaikki varmaan lue, niin laitanpa tännekin, että tein Insigniaan takaovien eristyksen. Ne on tehtaalla eristetty sen verran hyvin, että mitään kuultavaa hyötyä ei hommasta ollut. Etuovia en viitsi edes tehdä. Marginaalinen hyöty oli siitä, kun eristin kontin ja takapenkin alusen.
Duudi
Re: Insignia B
Minäkin liimailin butyylimattoa jo uutena farkun takakontin pohjalle ja takalokasuojiin. Mielestäni muutama suht vaimea resonanssi hävisi, mutta yksi taajuus jäi vaivaamaan. Ensikertalaisena osaaminen ja uskallus loppui kuitenkin kesken lokareitten etureunassa, takaselkänojan tienoilla. Osaatko neuvoa, miten paneelit irtoaa niiltä seuduilta? Lisäksi takaluukkua tekisi mieli fyllata, lieneekö tuon purkamiseen vinkkejä?
otj
Re: Insignia B
Takapenkki on helppo irrottaa. Nousee vain kovasti vetämällä. Sen jälkeen pääset käsiksi takapenkin aluseen. Sivuturvatyynyt pitää irrottaa ensin penkin alta, muovinen kiinnike, muistaakseni 10 mm mutteri. Sen jälkeen ylhäältä turvavyön tienoilta toinen 10 mm auki ja sitten vedät vain pois. Nyt pääset lokariin ja penkin alle. Takaa on helppo purkaa sivut, 45 mm torxilla kiskot irti ja sitten vain vedät sivupaneelit irti. Sitä ennen irrotettava kontin kynnyksen muovi. Sivut on kiinni vain niillä kiskon ruuveilla ja klipsuilla, ylhäältä tulevat muovien alle. Ylämuoveja ei tarte edes irroittaa, sivuista pääsee hyvin käsiksi lokareihin. Kontti on helppo purkaa ja kasata. Ovia ei tosiaan kannata lähteä tekemään, vaikea saada ovien yläreunan klipsit takasin, niin että kaikki istuu paikallaan oikein.
Duudi
Re: Insignia B
Kiitoksia! Kontin kyljet olinkin saanut purettua hallitusti, tuo turvatyynyjen tienoo askarrutti. Onko takaluukussa mitään piilotettuja ruuveja, joita pitäisi kaivella esiin?
MACTEP
Re: Insignia B
Onko tämä siis totta? Meneekö tämä takuun piikkiin?vht41 kirjoitti: 19 Elo 2018, 13:30 Nyt saatiin inkku kuntoon ei nyi enää ja automaattiloota toimii hienosti,vaihtoivat moottorin ohjausyksikön,osa tuli kolmessa päivässä.Vuosi siinä meni ennenkuin saivat auton kuntoon.
Mulla inkku oli huolossa heinäkuussa eikä nykymistä saatu kuntoon edelleenkään.
usvaa
Re: Insignia B
en tiedä puuttuuko perusmallista jotakin eristeitä, mutta tässä yksilössä rengasmelua tulee mielestäni eniten etupyörien tienoilta ja nimenomaan etuovet tuntuvat soivan.otj kirjoitti: 19 Elo 2018, 23:10 Takapenkki on helppo irrottaa. Nousee vain kovasti vetämällä. Sen jälkeen pääset käsiksi takapenkin aluseen. Sivuturvatyynyt pitää irrottaa ensin penkin alta, muovinen kiinnike, muistaakseni 10 mm mutteri. Sen jälkeen ylhäältä turvavyön tienoilta toinen 10 mm auki ja sitten vedät vain pois. Nyt pääset lokariin ja penkin alle. Takaa on helppo purkaa sivut, 45 mm torxilla kiskot irti ja sitten vain vedät sivupaneelit irti. Sitä ennen irrotettava kontin kynnyksen muovi. Sivut on kiinni vain niillä kiskon ruuveilla ja klipsuilla, ylhäältä tulevat muovien alle. Ylämuoveja ei tarte edes irroittaa, sivuista pääsee hyvin käsiksi lokareihin. Kontti on helppo purkaa ja kasata. Ovia ei tosiaan kannata lähteä tekemään, vaikea saada ovien yläreunan klipsit takasin, niin että kaikki istuu paikallaan oikein.
Tältä palstalta luin, että Astra k:ssa olisi ollut sama juttu.
vht41
Re: Insignia B
Totta että vaihdettiin.Useamman kerran oli huollossa ja tekivät mitä tekivät,kunnes ohjainyksikkö tilttasi, uusi tuli 3:ssa päivässä.kyllä kai se takuuseen meni,penniäkään en maksanut.Olikohan vika ollut moottorinohjainyksikössä alunperin????
otj
Re: Insignia B
Jaa-a. Minulla on Innovation ja lisäksi kaksi varustetta, AGR Premium-nahkaverhous sekä toisaalta Bose audio, jotka molemmat voivat myös vaikuttaa eristykseen. En tarkalleen tiedä onko näin. Etupäästä ei kyllä kuulu mitään, kaikki humina tulee takaa omassa autossani. Eikä se siis häiritsevän kovaa ole varsinkaan Crossclimatet alla, tämä on tällaista hifistelyä enemmänkin. Ei mitään verrattuna Astran jollotukseen. Etupäässä on sen verran tilaa myös eturenkaan ja matkustamon välissä, että luulisi siellä olevan kunnolla eristettä.usvaa kirjoitti: 20 Elo 2018, 11:24
Kun saan aikaiseksi laittaa kuvia, niistä näkee että tehtaalla on jo panostettu eristykseen monin tavoin. Paksut matot on mm. takapenkin alla, ovissa ja takapyöränkoteloiden päällä, kontin sivuissa. Tosiaan raskasmattoa oven ulkopellissä takaovissa myös ja pehmytmattoa kajareiden takana. Ja nuo tehtaan eristeet myös toimii ihan kohtuudella, kun ajelin kontin sivut ja takapenkki irti, ilman eristeitä, voi sitä rallatusta. Lisäeristys sitten puolestaan antaa vain enää melko marginaalisen hyödyn. Ehkä jos jaksaisi tehdä takaa pyöränkotelot ulkopuolelta sekä sisälokarin, se vaikutti nimittäin Astra K:ssa paljon rengasmeluun.
Duudi
Re: Insignia B
Minulla on Innovation farkku ilman bosea tai nahkajakkaroita. Mielestäni auto on aika hiljainen ja pääosa äänestä tulee selvästi takaa. Keula on hiljainen täälläkin.
MACTEP
Re: Insignia B
Soitin Turun/Raision Länsiautoon, varasin aikaa lootan toiselle opetusajolle (ensimmäinen oli keväällä, jonka jälkeen noin viikon verran kaikki oli ihan ok). Huoltomies puhelimessa mainitsikin ettei Opel virallisesti vahvistaa että moottorin ohjainyksikön vaihdolla on saatu nykimisongelma pois. Koskas sun yksikkös on vaihdettu ja ootko ilmoittanu Opel huoltoon että vaihdon jälkeen kaikki pelaa niinkuin pitääkin?vht41 kirjoitti: 20 Elo 2018, 11:29 Totta että vaihdettiin.Useamman kerran oli huollossa ja tekivät mitä tekivät,kunnes ohjainyksikkö tilttasi, uusi tuli 3:ssa päivässä.kyllä kai se takuuseen meni,penniäkään en maksanut.Olikohan vika ollut moottorinohjainyksikössä alunperin????
Huoltomiehen mukaan KAIKKI 1,5 AT bensa Inkut nykkii ja Opel tutkii asiaa koko ajan...että näin. Toisille opetusajo auttaa ja toisille lootan vaihtokaan ei tuo tulosta.
vht41
Re: Insignia B
Joo korjaamopäällikkö ajeli itse ,totesi että nyt toimii ja tyytyväinen olen itsekkin nyt.Yrittivät aikaisemmin muutaman kerran asetella uutta ohjelmaa loodalle mutta eivät saaneet nollattua lootaa eivätkä siten voineet opettaa vaihdelaatikkoa jotain tällaista.
otj
Re: Insignia B
Kellään ollut ongelmia keskuslukituksen kanssa? Eilen pesun jälkeen keskuslukitus lakkasi mystisesti toimimasta. Valot kyllä vilkahtivat, mutta mitään ei tapahtunut kaukosäätimestä eikä ovien napeista. Korjaantui itsekseen kun kiersin autoa ja ovien nappeja rämppäsin. Nyt taas toimii.
platikka
Re: Insignia B
Itsellä vastaava korjaantui ottamalla akun napa irti kymmenksi minuutiksi, jonka jälkeen akun napa takaisin paikalleen kymmenen minuutin jälkeen. Tuon jälkeen Info heräsi henkiin. Tälläistä tapahtunut kaksi kertaa aikaisemmin, joten laitoin paikalliselle edustajalle viestiä ilmiöstä. Seuraavana päivänä viesti, että tälläistä on ja korjaantuu maahantuojan edustajalta saadun tiedon mukaan ohjelmapäivityksellä.InsigniaNow kirjoitti: 18 Elo 2018, 14:56 No johan on. Infotainment insignia gs 1.5at meni pimeäksi. Auto toimii normisti, mutta infotainment ei käynnisty napista, audiota ei myöskään kuulu / radioita, eikä puhelin yhdisty autoon. Pitää vissiin maanantaina huoltoon. Onko muilla tämmöistä harmia ollut?
Koitin auton uudelleen käynnistystä eri avaimilla jne, ei apua ollut.
Grandland B Electric AWD
otj
Re: Insignia B
En eristänyt itse takaluukkua, joten en osaa sanoa. Sinne ei kannata ainakaan lisäpainoa laittaa, korkeintaan pieni pala raskasmattoa ja sitten vaan pehmytmattoa.Duudi kirjoitti: 20 Elo 2018, 07:00 Kiitoksia! Kontin kyljet olinkin saanut purettua hallitusti, tuo turvatyynyjen tienoo askarrutti. Onko takaluukussa mitään piilotettuja ruuveja, joita pitäisi kaivella esiin?
