1.6-2.0 OHC koneen viritys
aksu8225
Re: 1.6-2.0 OHC koneen viritys
Viesti Kirjoittaja aksu8225 »
Kobbel kirjoitti:Aksu8225 neuvoilla ja kokemuksilla lähdetään täällä rakentamaan konetta :yes:
C20NE lohko ja kansi
C20LET kannentiiviste ( Tästähän pitää jokin reikä tukkia(ko) ? )
C20LET männät ja kanget ( ARP:n pultteja harkitsen jatkoa ajatellen... )
Bensanpaineensäädin
Ahdin ( Ehkä kaverilta löytyvä KKK K24, tuotto n.320hv )
Cooler ( Aluksi ainakin ihan Kiina-cooler )
Suuttimet kokoluokkaa 330-400cc
Kannelle pientä muokkausta omatoimisesti
Teho tavoite: 204hv :yes:
Tällä kaavalla näin alkuun ainakin. Tietenkin sitten kun nälkä kasvaa niin 18E nokka, säädettävä nokka-pyörä, moottorinohjaus yms... mutta mutta :peukku:
Tuossa luin yhden topicin liittyen ahdetun C20NE:n keinuvipuihin ja alkoi pelko pieni pelko persiissä tuntumaan :lollis: Mutta ilmeisesti jäykemmät pakopuolen venajouset voisivat auttaa tähän ongelmaan ? Tietenkin riippuu varmaan siitäkin mihin asti kierrättää konetta ? Mistä voisi alkaa etsimään jäykempiä venajousia vai onko mahdollisesti jäykempiä jossain muussa koneessa jotka menisivät heittämällä alkuperäisten paikoille ? Vai onko pelkoni aivan turha ?
SPRINTTIKUNKKU 2012
Kobbel
Viesti Kirjoittaja Kobbel »
Nyt on pakko myöntää, että alkaa näkökyky heikentymään... Yritin löytää tiedon siitä, millainen puristussuhe tulee C20NE koneeseen C20LET männillä ja kangilla, mutta kun ei osunut silmään tällä kertaa... Varmasti on tällä foorumilla pariinkin otteeseen se kerrottu :)
Paljonkohan mahtaa olla siis ?
teukka77
Viesti Kirjoittaja teukka77 »
Samaan se menee kun Letissäkin
Omega B 2.6 Elegance
Kadett C Coupe 2.0....
rookie``
Viesti Kirjoittaja rookie`` »
20NE koneen heikot osat/kohdat tehoja hakiessa (+200hv)? ja onko mahdollista vaparipalikoilla tuota tuottaa? eli ilman turboa.
Wasu
Viesti Kirjoittaja Wasu »
rookie`` kirjoitti:20NE koneen heikot osat/kohdat tehoja hakiessa (+200hv)? ja onko mahdollista vaparipalikoilla tuota tuottaa? eli ilman turboa.
kyllä varmasti mahdollista on mutta onko siinä mitään järkeä niin se on eri juttu. Samalla rahalla ostaa jo 20xe koneen ja kutittelee sitä.
rookie``
Wasu kirjoitti:
juu, mut olisi tuolla tallissa ylimääräinen 20NE? (gt asconan kone eli korkeapuristeiset männät) eli vakiona asconan pyöriltä 135hv (tehtaan mukaan) ja kaverin kanssa sitä mietittiin, jos sen pistäis A Omegaan vaikka driftausprojektiin, mutta ilman turboo pitäs saada ja liekö tuo liian painava auto sille 200 hevosvoiman tehoille, paitsi jos mentäis kierrosten voimalla? Vääntöäkin pitäis saada, eli helpottais luisua. Nyt ekana keskitytään koneeseen.....
Koneeseen menis kiinni:
Roplattu kansi (imu ja pako avarrettu ja laskettu milli pari riippuen mahdollisuuksista)
sorvatut venttiilit (eli mahtuu enemmän seosta kerralla) ja niiden jouset kireämmät
Kireempi nokka/nokat
itse tehty imusarja, tai vakio viilailtu imusarja ja kiilloteltu läppärunko
peltipakosarja ja loppuputkisto 2,5"(?)
isommat suuttimet
Moottorinohjaus ja sytytys uusiks tehokkaampaan
laakerit kestävämpiin, tietenkin.
vauhtipyörää vois muutaman sata grammaa sorvata :D
bensapumppu ja letkut uusiks
Ym.Ym.
Sitä kyllä mietin et meneekös tuo 20XE koneen kansi tuohon suoraan? täällä se jossain luki mut mun mielestäni menee :D eli pitäs pelkällä vakiokannen vaihdolla tulla n. 175hv? kun vakiona koneessa on 135hv... siihen nuo päälle ni luulis menevän :D tallista löytyy kyllä toyotan turbo, mutta ei taida kestää driftingkisoissa kauaa ainaka ku on suht vakiosta (kuulin kyllä et olis ralliautosta mut tarttis matalemmat männät) :D saiskohan noilla sen 200hv?
Minkähän tehtaan mukaan C mallin GT Ascoman pyöräteho on 135 hv,kun Opelin tehtaan ilmoitus on 130 hv ja kyseessä on moottoriteho...
Ja toisekseen 20NE kone ei ole korkeapuristeinen eikä 130 hv tehoinen vaan 115 hv tehoinen.
GT:n kone pitäisi olla 20SEH...
Ettei olisi tuon > http://www.telajarvi.net/teat/ < tehtaan ilmoituksia. :wink:
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
telwin kirjoitti:Ettei olisi tuon > http://www.telajarvi.net/teat/ < tehtaan ilmoituksia. :wink:
:lollis: :lol:
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
b-omena
Viesti Kirjoittaja b-omena »
Jos joku viittis mitata paljonko on 2.0E kannen korkeus. Ois kiva tietää ihan vertailun vuoksi, mulla tällä hetkellä 94mm.
Omega-b Mv6 Lysholm Kompressor
Omega-b2 2,5TD Farkku
Kadett-c 2,0 OHC
hukkis
Viesti Kirjoittaja hukkis »
Muistaakseni 96mm lähellä on vakiokansi.Tuossa pari kantta mittasin,95,5 ja 95,7mm olivat,molemmista on jossain vaiheessa oikaisusiivu otettu.20E kannesta kun ottaa pari milliä,rupee tulppien kohdalta lähtemään kans tavaraa ja se puoli palotilasta alkaa muuttua paljealueeksi.Sen verran on tullu useemmasta kannesta otettua ja on tuntuneet kestävän.
smppa
Korjausopas ilmoittaa korkeudeksi 96.00mm +- 0.25mm. CTi:n kanssa kerran mitattiin (tönärillä) muutama kansi, ja ne tais kaikki osua tuohon haarukkaan. Muistaakseni mikään niistä ei kyllä ollut yli 96:tta milliä.
94:stä ei kyllä enää paljoo höyläillä...
rookie``
telwin kirjoitti:Minkähän tehtaan mukaan C mallin GT Ascoman pyöräteho on 135 hv,kun Opelin tehtaan ilmoitus on 130 hv ja kyseessä on moottoriteho...
No sitten pääsi joku aivopieru valloilleen :DD no juu mutta sama juttuhan toistuu esim. MV6 Omegassa, sillä tehdas ilmoitti moottoritehoiksi 211hv ja kaverit on penkitellyt pyöriltä samanlaisesta 224hv mitä nyt foorumeilta on kattellut. hmm... :worship:
Samahan on 60-70- lukujen Camaroissa muistaakseni tehdas ilmoittaa 350hv tehoiksi, mutta oikeasti autossa on 500hv.. tällästä kuulin kaverilta ja kaveri väitti, että tehdas on tehnyt tämän sen takia, koska chevrolet corvetten samassa vuosimallissa oli vähemmän hevosvoimia, joten camarothan eivät tietenkään voineet päihittää tuoretta nopeaa urheiluautoa.. voiko tämä olla mahdollista? :o
Pari vuosikymmentähän sitten Suomessa autovero mitattiin auton tehoista => mitä enemmän tehoa, sen enemmän veroa... tämä myös yksi syy tehojen väärentämiseen?
b-omena
hukkis kirjoitti:Muistaakseni 96mm lähellä on vakiokansi.Tuossa pari kantta mittasin,95,5 ja 95,7mm olivat,molemmista on jossain vaiheessa oikaisusiivu otettu.20E kannesta kun ottaa pari milliä,rupee tulppien kohdalta lähtemään kans tavaraa ja se puoli palotilasta alkaa muuttua paljealueeksi.Sen verran on tullu useemmasta kannesta otettua ja on tuntuneet kestävän.
Se 1,5mm ajettiin kannesta pois, näytti siltä että enempää ei kannata ottaa .
Hyvä tietää että muilla kestäny ,kiitoksia mitoista.
Kadett-c 2,0 OHC
b-omena
Millä helpoiten erottaa ton 2.0 ja 1.8 nokan , saattaa olla että löytyi romujen seasta 1.8 nokka kun ei ainakaan pyörijälle oo päässä reikiä..!?
Kadett-c 2,0 OHC
hukkis
18E nokan takapäätyyn on stanssattu "B" ja nostoa 7mm (20E nokassa 6,7mm).
