Z16XEP/R moottoreissa vaihtuu marmorilla venttiilikoppa tuossa remontissa, koska huohotin on venakopan kannen sisäpuolelle puolikiinteästi asennettu. Päivän hinta lienee Opelilla lähemmäs 450€, Briteistä sama alkuperäinen GM:n koppa 190€ toimituskuluineen. Alle 20 eurolla saa pelkän gummin ebaystä sinne huohotinmokkulan sisälle, joillain toimii joillain ei.1,2sorsa kirjoitti: 22 Heinä 2019, 17:25 No se evap venttiili taisi olla johonkin malliin sen 400euroa että aikahalpa vielä![]()
Ongelmia H astrassa?
Jartsi
Re: Ongelmia H astrassa?
Ahnuld
Noniin jarrupalikat ovat matkalla Suomeen.
Onko Astran jarruremontissa jotain erityistä muistettavaa tai tarvitaanko erityistyökaluja?
Varmaan kohta 15v viimekerrasta, kun jarruja remppasin... Alkaa jo vähän jänskättää
Patteriautot Kia & Rellu.
Ex: Astra 5D 1.2T -20, Grandland X Hybrid4 -20, Insignia CT biturbo - 15, Astra -10, Insignia -11, Corsa -07, Vectra -05, Vectra -01, Astra GSi 16V -93, Vectra -90, Kadett ~82..
Iro
7mm kuusiokoloavain ja mahdollisesti männän sisäänkiertotyökalu olis hyvä olla.Ahnuld kirjoitti: 26 Heinä 2019, 14:39 Onko Astran jarruremontissa jotain erityistä muistettavaa tai tarvitaanko erityistyökaluja?
Häntä
En ole vielä saanut selville mikä on rikki. Mutta nyt on kylmäaineet täytetty vaan kompressori ei käynnisty. Ei syty myöskään valo tuohon jäähdytyksen napin valoon. Mittasin sulakkeet, mutta en löytänyt rikkinäisiä. Onko tuossa kompuran päässä jotain mistä seuraavaksi mittaisi miksi kompura ei käynnisty? Oudolta tuntuu kun jäähdytyksen ja sisätilankierto nappeihin ei syty edes valoaHäntä kirjoitti: 17 Touko 2019, 18:53 Astra 2006 tuli sellainen vika, että ilman puhalluksen suuntaa ei saa muutetuksi. Puhaltaa koko ajan tuulilasille vaikka olisi mikä asento valittuna. Osaako joku kertoa mistä lähtisi tutkimaan? Samalla huomasin, että ilmastointi ei toimi, viime vuonna uudet kylmäaineet. Pitänee tutkia tuota lauhdutinta jos kerran menee noin hurjan näköiseksi.
Siperian susi
Onko muilla turbokoneisilla ollut vastaavia ongelmia? Eli kun iskee lapun tiskiin niin alkaa pätkimään ja alkaa moottorihäiriövalo vilkkumaan.. Sitten kun sammuttaa auton ja käynnistää niin ongelma poistuu. Sytkäpuolella vika ilmeisesti.. Puolat? Tulpat? Vika ei esiinny joka kerta, mutta tuo pätkiminen on ärsyttävää..
Astra H -06 Sport Caravan 2.0 Turbo
Siperian susi
Niin vikakoodeja ei näytä..Siperian susi kirjoitti: 30 Heinä 2019, 11:57 Onko muilla turbokoneisilla ollut vastaavia ongelmia? Eli kun iskee lapun tiskiin niin alkaa pätkimään ja alkaa moottorihäiriövalo vilkkumaan.. Sitten kun sammuttaa auton ja käynnistää niin ongelma poistuu. Sytkäpuolella vika ilmeisesti.. Puolat? Tulpat? Vika ei esiinny joka kerta, mutta tuo pätkiminen on ärsyttävää..![]()
- OCF Moderaattori
Millä testerillä ei näytä vikakoodeja
Siperian susi
Ihan obd -mokkulatesterillä. Mut ei herjannut katsastuksessakaan mitään vikakoodeja vaik oli ongelmaa ollut..
Samsam
Päiväätä,
Mulla ollut nyt jo jonkin aikaa sellanen vikavalo -07 1.6 H GTC:ssä, että moottori käy liian laihalla, tarkkaa koodia en tiedä kun en lukulaitetta omista. Lambda on vaihdettu eikä huoltoukot oikeen osaa kertoa mistä vois johtua. Joku anturi ei kuulemma tee mitään, mutta ei kovin vakuuttavasti kerrottu että sekään tilanteeseen auttaisi.
Ei tahdo olla mitään alavääntöä ja kaasusta on tullut melko laiskanpuoleinen. Kone käy kyllä ihan nätisti ja pikatiellä ajelee komiasti, kaupungissa tuo v*tuttaa kun tahtoo ruveta täristämään aina lähdettäessä. Osaako joku foorumilainen kertoa kokemuksella tai ihan vaan arvaamalla mistä vois johtua?
Suurkiitosta vaan kaikille etukäteen
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Ex, ekana autona -97 Corsa 1.0 3d
-98 1.6 Vectra B
Etsi foorumilta hakusanalla P0171.
Löytyy paljon tarinaa.
Samsam
Kiitos!
Aika paljon näköjään samaa ongelmaa ollut muillakin.
Täytyy varmaan tota EGR-kanavien putsausta kattella sitten. En kyllä löytänyt keskustelua, jossa ongelma olis ratkennut tai vian lopullista aiheuttajaa löytynyt. Saa nähdä auttaako omalla kohdalla. Ehdottelin korjaamolla tota kyllä mutta olivat aika epäuskoisia. Noh siitä heille maksetaan niin laitetaan putsaamaan sitten.
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
-98 1.6 Vectra B
Samsam
Heippa taas itse kullekin,
Löytyi monesta postista että kannattaa koittaa korjaako EGR-venan irrotus vikaa. Monella oli tepsinyt, minulla ei pysynyt auto käynnissä kun sen irrotin. Lähti käyntiin, mutta suhahti parin sekunnin päästä pois päältä. Ei täristänyt tai muuta vastaavaa, mutta sammui vain. Koitin pari kertaa ja sama homma. Mikäs se moisen eroavaisuuden mahtaa aiheuttaa muihin verrattuna?
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
-98 1.6 Vectra B
rautasydän
Pelittää edelleen, eli voi kai huoletta jo sanoa, että liikettä voi haukkua:)Rookeri kirjoitti: 22 Touko 2019, 20:43En vielä maalaisi piruja seinille ja haukkuisi liikettä. Itsellä oli aikoinaan sama vika että testeri ilmoitti vuodosta ja kun menin typpitestiin nii ei ollutkaan vuotoa. Vika löytyi sit kompuran kuluneesta akselista ja stefasta. Eli kun koneen sammutti nii kompuran akseli pysähtyi tottakai myös nii tietyssä asennossa se vuoti painetta ulos ja sit toisessa asennossa taas piti. Asentaja oli törmänny vastaavaan aikasemmin nii ymmärsi käsin pyörittää kompuraa ja vika löytyi. Kompura vaihtoon.rautasydän kirjoitti: 22 Touko 2019, 20:29 Noniin. Lopputulos oli, ettei siellä mitään vuotoa edes ollut. Perushuolto riitti ja ilmastointi pelittää. Tämän perusteella en ainakaan suosittele tikkurilan öljypistettä ilmastointihuolto paikaksi.
houksi
Moro kaikille!
Etsiskelen Hastran maadoituspaikkoja, pientä viitettä on, että runkoon olisi jossain löysä/huono liitos. Onko kuinka vaikea päässä käsiksi?
pyhälehmä I Opel Astra K 2017 1.4 ST
rojektilehmä II: Opel Astra H 2008 Z16XER
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
vanhat lehmät:
Opel Astra G 2001
Opel Astra F 1992
Onko millaisia ongelmia?houksi kirjoitti: 22 Kesä 2021, 07:47 Moro kaikille!
