Op-Com vikakoodinlukija
Teme88
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
TobyR kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:Onko teillä paljon kokemusta kaukosäätimen ja sirun ohjelmoinnista op-comilla?
Mulle kun on tulossa siru ecuineen ja kaukosaadin samanlaisesta purkuautosta, kun minunkin on.
Ja mun toisessa varaavaimessa ei ole sirua eikä kaukon patteri jutskaa.
Niin noi purkuauton siru ja kauko pitäsi ohjelmoida mulle astraan ;)
Purkuauton ecu on vain varalla :)
Mites toi menee?
Kaukoa ei tarvii ohjelmoida, kun sain varaavaimeen patteri kehikon, niin se toimii :)
Mutta tuo musta purkuauton siru pitää ohjelmoida.
Onnistuu OP-Comilla. Siru pitää olla oikeaa mallia ja auton turvakoodia kysytään.
Itse jouduin hakee turvakoodin Länsi Autosta ja 25€ kustansi.
Googlella hakusanoilla opel avaimen sirun koodaus löytyy hyvin ohjeita.
Okei, mulla on toi car pass kyllä, jossa security code :)
Mutta toi siru on siis ihan samanlaisesta purku astrasta, kuin munkin on.
Että en tiedä, mikä on oikeanlainen siru.
it96tora
Viesti Kirjoittaja it96tora »
Osaako joku sanoa, että pystyykö tolla OP-COM:illa ohjelmoimaan pyyhkimen viiksen asetuksia? Meikän Opel Astra h (2006) käväsi huollossa Tallinnassa ja sen jälkeen ei ole pissapoika / valojen pesuri sekä takalasinpyyhin toiminut. Takalasinpyyhin toimii kyllä, kun pyyhkijät on päällä ja laittaa pakin päälle. Sieltä ne soitteli perään, kun valitin asiasta, että saattaa olla, että heidän ohjelmointinsa on vähän mennyt pieleen, lupasivat korjata sen kyllä, kun vien auton sinne uudestaan. Ei vaan jaksaisi sen takia tuonne asti taas lähteä. Epäilen siis, että pyyhin viiksen veto / työntö toiminnallisuus on jotenkin väärin asetettu.
Jos jollain tietoa että onnistuuko tuo OP-COMilla, ja osaamista pistää toi helpolla kuntoon akselilla Vantaa - Järvenpää, niin mieluusti apua otetaan vastaan ja pientä korvausta maksetaan.
TobyR
Viesti Kirjoittaja TobyR »
Teme88 kirjoitti:
TobyR kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Mites toi menee?
Mä koodasin -00 Vectraan sirun tuolta löytyneiden ohjeiden mukaan. http://www.netikka.net/phweb2/Auto/avainkoodaus.php
Samaisella sivustolla on lista sirujen tyypeistä.
Teme88
TobyR kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
TobyR kirjoitti:
Teme88 kirjoitti:
Mites toi menee?
No kaukoa mun ei tarvii ohjelmoida, mutta tyhjensitkö kaikki sirut vai oliko tyhjiä siru paikkoja valmiina?
Teme88
Nyt kun mulla on molemmat kaukot toimivia autossa ja siru vain pitää ohjelmoida, niin pitää varmaan aloittaa kohdasta 18. Aloitin ajoneston koodauksella.
Mites kun mulla on musta siru, joka on samanlaisesta purkuautosta, kuin munkin on?
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Jees. Innostuin lueskelemaan tätäkin topicia ja löysin tuon päivitysvinkin tuohon uudempaan 120309a opcomin softaan. Avasin lukijan ja siellähän oli juurikin tuo vanhempi piiri, mitä voi huoletta päivitellä. Nyt siis mulla käytössä tuo uudempi softa ja 1.59 firmware 8)
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
toma81
Viesti Kirjoittaja toma81 »
Tyhmää kysymystä pukkaa...
pitääkö olla joku "täysversio" opcomista tai orkkis että saat noita koodaushommia suoritettua?
Saa sieltä päälle/pois mut ei muuta.
Joku nelipyöräinen aina ajossa
toma81
Totta tuokin, ei taas tajunnu innoissaan laittaa mitään tietoja mistä sais kii :D
Eli 2004 vectra, 1.9 cdti
op comin softa on 090714.
edit:nyt löyty vähän tuoreempi softa joten tarvii sitä vaikka huomenissa koittaa...
edit2: tuntui löytyvän enemmän vaihtoehtoja juu tuosta uudemmasta versiosta joten koittamaan jos sais ajotietokoneen näyttöön ton bc1 ja 2 näkymään... no eipä tullut mut toimintasäteen näyttö kilsat putos reippaat 300km ja vähäisen kusipojan nesteen varoitus herjaa nyt joka käynnistyksessä.
Eli ei ihan putkeen.
toma81
Näemmä toimintasädenättö vaatii uudelleen oppimisen ajossa kun on sekoiltu ton näytön koodaamisen kanssa eli näyttää palautuvan itsekseen...
Sit kun löytäis vielä oikeet valikot et sais ton kusipoikaherjan pois ni olis hyvä :)
Kun en anturia aatellu alkaa asentamaan...
P. Lanttola
Vectra B2 X18XE1 -99 ja paikallaan Astra G:n boksi, pitäisi saada ohjelmoitua boksi Vectran boksiksi mutta ei taida onnistua kuin Tech 2:lla?
Nyt polttaa vikavaloa ja valittaa flektien ohjausta, ilmeisesti siksi että se on erilainen astrassa.
Ja mitä tekee tuo reset init coding?
Rocla
Viesti Kirjoittaja Rocla »
P. Lanttola kirjoitti:Vectra B2 X18XE1 -99 ja paikallaan Astra G:n boksi, pitäisi saada ohjelmoitua boksi Vectran boksiksi mutta ei taida onnistua kuin Tech 2:lla?
Jos vanha boksi on vioittunut niin että yhteys testerille päin on kunnossa, niin kwp2000+ laitteella pitäisi onnistua nykäistä vanha ohjelma ulos ja sitten flashata toiseen ecuun.
Mutta en tiedä onnistuuko tosielämässä.
Shaingi
Viesti Kirjoittaja Shaingi »
Kenelläkään Kuopiossa mahdollisuutta lukea meikäläisen D mallin corsasta vikakoodit ja kalibroida samalla ohjauskulma anturi?
jama78
Viesti Kirjoittaja jama78 »
Voiskos joku heittää TYHMÄLLE linkin mistä ton op-com ohjelman vois ladata kun ei saada toimimaan tota mun mokkulaa :banghead: Ja samalla jotain pientä vinkkiä jos latauksen kanssa pitää jotain kikkoja käyttää! :oops: KIIITOS jo etukäteen :peukku:
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
www.tek-tronics.co.uk/OP-Com.zip
Toi on toimiva, joskin vanha versio.
jama78
Toimiikos toi↑ 05 c vectrassa?
