Sivu 96/104
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 07:44
Kirjoittaja ilkka_89
Meinasin jos ois istuttanu noi nokat omaan x18xe vectraan....
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 12:29
Kirjoittaja Juho M-P
Miksi ei toimis
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 13:20
Kirjoittaja lauantaijokeri
Onko kellään näistä tai vastaavista käytännön kokemusta: http://www.turbonoz.co.uk/vauxhall-opel ... 00124.html
Jäärata autoon pitäisi jotain taas ensi kaudeksi suunnitella. Jos jollain pyörii ylimääräiset C18XE nokka-akselit niin voisin ostaa pois nurkista pyörimästä.
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 16:40
Juho M-P kirjoitti: 07 Maalis 2018, 12:29 Miksi ei toimis
Vanhempi opelisti kertoi et alkas orggisnostimet pitämään kolinaa jos vaihtaa kylmiltään eri nokat (c18xe nokat-->> x18xe kanteen?) Millä opilla??!
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 17:10
Kirjoittaja 1,2sorsa
Nostajat on hydrauliset. Ei venttiilin välykset siinä kummene. Toki vanhat nostimet olisi hyvä herkistellä samalla.
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 17:39
Juu kiitos infosta! Jos ne nokat vaa edullisesti sais nii esim. Jakohihnan vaihdon yhteydessä vois istuttaaki paikalleen 😊
Lähetetty: 07 Maalis 2018, 22:28
No ei kolise kuin ehkä hetken niin että välykset tasautuu.
Ja pakninkupithan vaihtaa samalla mitä nokatkin
Lähetetty: 08 Maalis 2018, 10:44
Onko 22XE koneen lohkossa samat kiinnityspisteet kuin X20XEV:ssä, eli käykö kiinnitykset suoraan etuvetoon?
Lähetetty: 11 Maalis 2018, 01:16
Kirjoittaja maksda
Mistä ootte tilannut virinokkia? Ois tarve lähelle 300ast. nokille ja ja kuinka rajulla nostolla voi ottaa tuohon x20xev/c18xe pakettiin? 10.2 on vakio nosto nuissa c18xe nokissa.
Lähetetty: 11 Maalis 2018, 10:29
Kirjoittaja ARRNOW
Onko noita c18xe nokkia 10 ja 10.2mm nostolla? Itse mitä olen purkanut 4kpl c18xe koneita, niin kaikissa on ollut 10mm nostolla nokat. Ja varmaan pitkälti toistakymmentä c18xel,x18xe,x20xev, x/y22xe..jne konetta purettu, niin näissä ollut 9.2 nostolla, eli samoilla työntömitoilla mitattu. Yleisesti kun puhutaan että c18xe nokissa on milli enemmän nostoa, niin miksi kaikki mitä mulle on kulkeutunut on noita 10mm nostosia. En jaksa uskoa sitäkään, että kaikista olisi kulunut tuo 0.2mm pois. Kiinnostaisi tietää onko näitäkin ollut kahta eri mallia?
Lähetetty: 11 Maalis 2018, 11:52
Kirjoittaja DEAD
Tästä oon itekkin joskus kirjotellut ja paskamyrsky tullut kun mutu tietäjä alkanut vänkäämään. En muista enää oonko minkä verran noita c18xe nokkia mittailut mutta oisko .10-15 paria ja kaikissa saanut nostoksi kansa tuon 10mm. ja samalla tavalla ja samoilla roippeilla mitannut myös c18xel/x18xe/x20xev/y22xe/z22xe nokkia ja näissä tulos tuo 9.2mm. Iät ja ajat puhuttu että millin ois enemmän nostoa mutta en sinun lisöksi muita tiedä ketkä noita ois oikeesti mitannut ja todennut noston
Lähetetty: 11 Maalis 2018, 12:58
Kirjoittaja P. Lanttola
Ihmisillä taitaa vaan olla tapana liioitella ja kyllähän se 0.8mm pyöristyy milliksi :D
Lähetetty: 11 Maalis 2018, 13:01
Noista mittailin
Lähetetty: 11 Maalis 2018, 13:50
Kirjoittaja DEAD
Mikä se tulos ol? Ite sohinut digitönärillä niin ei tarvii ite ynnäillä tai sitten tyhjässä kannessa pyöritellyt ja heittokellolla kahtonut
Lähetetty: 11 Maalis 2018, 16:50
Eroksi mittauksesta sain 10,1mm eli nostoa olisi 10,1mm
