Ongelmia H astrassa?
Re: Ongelmia H astrassa?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
houksi kirjoitti: 22 Kesä 2021, 07:47 Moro kaikille!
Etsiskelen Hastran maadoituspaikkoja, pientä viitettä on, että runkoon olisi jossain löysä/huono liitos. Onko kuinka vaikea päässä käsiksi?
Niitä on noin 15 kpl riippuen moottorista ja korimallista että niinkuin tuossa edellä niin joku oire olis kiva tietää niin sais vähän kohdistettua.
Ja sen huonon kontaktin pystyy kyllä mittauksilla toteamaan.
mav
Viesti Kirjoittaja mav »
Astra97 kirjoitti: 14 Maalis 2012, 20:21
crossijaba kirjoitti:
Astra97 kirjoitti:Minkälainen kytkin/tunnistin on ovissa joka tunnistaa onko ovi auki vai kiinni?
Muissa ovissa tunnistus toimii ok, mutta kuskin puolella takaovessa ei näemmä toimi kun sisävalo ei oven avauksesta syty eikä kojetauluun ilmesty ovi avoinna varoitusta.
Oven lukitus sähköisesti toimii kuitenkin (toistaiseksi).
jos vika ei ole johdoissa niiin menee sit oven lukkolaite vaihtoon se koko palikka, meinaan just tossa vähä aika sitten kyseistä vikaa korjaillu...
Paljonko maksoi korjaus ja saitko itse vaihdettua lukon vai teetitkö jossain?
Jos vaihdoit lukon itse, niin tutkitko yhtään minkälainen tuo tunnistinsysteemi siinä lukossa on? Joku mikrokytkin vai induktiivinen anturi?
Pitää nyt ensin ne johdot tutkailla, tosin eihän sitä tilaa liikaa siellä oven välissä ole sinne haitarin sisään kurkkia :-?
Korjasin kuskin puolen takaoven johtosarjan ja nyt toimii osittain sähköt siel. Vikana jäi vielä vas. takaovea avatessa ei syty sisävalo eikä valo mittaristoon oven auki merkiksi.
Lukkopesä vaihdettu myös (tosin käytetystä) mutta ei toimi vieläkään.
Olisko tietoa mikä pinni antaa tietoa sisävalolle tästä vas. takaoven osalta?
(alla olevan linkin kuva on nimenomaan oven puoleisesta liittimen pinnistä)
https://www.diagnostics.org.uk/showthre ... mp-Estate)
mav kirjoitti: 18 Helmi 2022, 11:08 Olisko tietoa mikä pinni antaa tietoa sisävalolle tästä vas. takaoven osalta?
Nasta 6 , harmaa johto
PANNACOTTA08
Viesti Kirjoittaja PANNACOTTA08 »
Tein tästä omankin aloituksen, mutta lisään tännekin, jos useampi Opel Astra H tietäjä sattuisi huomaamaan viestin todennäköisemmin tätä kautta, eli:
Korjaamolta tuli tuomio, että Astra H Caravan 1.6 vm 08 hammastanko on välyksellinen. Kyllähän sillä vielä ihan ok ajelee, vaikka tuo välys kyllä jo tuntuu ajossa ajoittain ärsyttävästi, etenkin nyt kesärenkailla. Mahtaako sitten vuoden kuluttua mennä enää katsastuksestakaan läpi..
Osa kuulemma maksaisi uutena alkuperäisosana hankittuna kaikkinensa noin 1500 euroa :roll: (+ työt), joka tietenkin on jo aivan liikaa auton arvoon nähden, joka ei taida juuri tuota enempää olla, vaikka autolla onkin ajettu vasta vaivaiset 120tkm.
Kuinka monta työtuntia tuollaisen osan vaihtaminen kaikkineen mahtaa keskimäärin viedä?
Löytyyköhän hammastankoja purkuosina kuinka hyvin ja minkä hintaisia yleensä ovat? Hyvää purkuosa yritystäkin saa suositella.
Entä mitä pitää ottaa huomioon purkuosaa tilatessa?
(mitä hieman näitä silmäilin, niin osa tarjouksista ei sisällä raidetangonpäitä jne). Eli mitä kaikkea tuohon kokonais pakettiin pitää sisältyä, että se sisältää kaiken oleellisen?
Harmittaa kyllä tuo tuomio, vaikka itse pyysinkin selvittämään, mikä tuota ohjauksen vetelyä aiheuttaa. Autohan on muuten toiminut yllättävänkin luotettavasti jo vuosia. Toistaiseksi myös tarvitut varaosat ovat olleet hyvin edullisia ja kun kilometrejäkin on takana vasta näin vähän, niin kyllähän tuolla vielä käyttöarvoa olisi useiksi vuosiksi eteenpäin.
Haukkaman
Viesti Kirjoittaja Haukkaman »
Purkuosat itse tilannu RRR latviasta,tulee noin viikossa ja todella halpoja hinnat verrattuna suomen purkaamoihin.
Viimeksi takavalo c-vectraan takaluukkuun tuleva 10 euroa osa, rahti 16 euroo kotiovelle tuotuna.
