Op-Com vikakoodinlukija
temetsy
Re: Op-Com vikakoodinlukija
Ainakin yhteen tiisseli c-veccuun tuolla pääsin käsiksi joteb uskoisin että tuo toimis sullakin
jama78
Ok kiitoksia täytyypä yrittää
nakittaja
kusti toi uuden op-comin ebaysta http://www.ebay.co.uk/itm/NEW-2014-Car- ... 418d7b13c8
1.45 pitäisi siis olla firmware sisässä.
asennus meni näin, windows 7 starter läppäri:
1. levy sisään, ajurit asennetuksi niin et cd:ltä kansiosta ne manuaalisesti. usb-ajurit siis toimii ok. laitehallinta näyttää silti serialport adapterin(tai jotain vast) ilman ajuria ja varoituskolmiota.
2. interface test toimii levyn alkup softalla
3. vectra c 2004 Z20NET koneella, ei pääse op-com softalla sisälle, sanoo et crc error.
kaivoin tätä nyt yhden illan, ja löysinkin tästä ketjusta ohjeet kuinka saa sarjaporttiadapteriajurin ite puukotettua tälle laitteelle sopivaksi, rivit joita siellä oli merkitty vaihdettavaksi oli just oman laitteen id-numeroiden kans samat et ei muuta ku copypastesin ne ajureiden .inf -tiedostoihin.
sarjaporttiajuri alkoi windowsin mukaan toimia mutta sen jälkeen ei enää toimi edes interface test softasta, tai sen enempää kun yrittää(ilman et on autossa kiinni) ottaa autoon kiinni ei edes kuulu sitä naksahdusta.
vedin sit ihan alkutilanteeseen takas et poistin sekä sarjaportin ajurit ja usb-ajurit(jotka siis molemmat muokattu) ja asensin uudelleen levyn mukana tulleet ajurit, taas toimii interface test mutta crc error 100 pukkaa kun yrittää mennä auton puolelle.
onko jollakulla laittaa toimivaa pakettia ajureita ja softaa vaikka jakoon dropboxiin tai vastaavaan, tai laittaa mulle mailiin? olisin kiitollinen, kun mielestäni olen näppärä pc:n kanssa mut tää pistää kyllä päätä raavituttamaan
2004 VECTRA STW 2.0 Turbo, Z20NET
jama78
No ite kun en noista jutuista ymmärrä yhtikäs mitään niin ei oo varmaan pelkoo että saisin koskaan tota omaa testeriä toimimaan
Kaveri sitä viimeks räpläs mutta eipä saatu pelittämään!! Ehkä se on vaan paras kun käy jossain luettamassa kun tarvetta niin pysyy hermotkin kunnossa
PS: onkos kellään kokemuksia esim tosta motonetin bluetooth lukijasta tekiskö semmosella mitään?? Kunhan ne vikakoodit sais tarvittaessa??
nakittaja
joo, asentelin oliks astra97 nimimerkin ohjastamat custom-ajurit tähän win7 läppäriin takas ja koitin sekä niillä että cdN mukana tulleilla ajureilla toimivuutta.
testattu siis siten että:
device manager näyttää et serial port adapter ilman ajureita
device manager näyttää et serial port adapter asennettu ja usb-laitteissa ei näy enää opcomia
on kyllä kryptistä. neuvokaa jos joku saanut toimimaan. kertokaa et onko missä laitteessa sit saatu, et oliko win7 vai winxp vai win8.
e0101296
olen asentanut op ja vaux comin; XP Pro, win7 Starter, win7 Home sekä win7 Ultimate UI/käyttiksiin ja useisiin eri läppäreihin.nakittaja kirjoitti:on kyllä kryptistä. neuvokaa jos joku saanut toimimaan. kertokaa et onko missä laitteessa sit saatu, et oliko win7 vai winxp vai win8.
Ensimmäinen eli XP oli helpoin asentaa ja seuraavat, lue uudempiin windows versioihin asennus oli kimurantimpi mutta kaikissa laitteissa op-com kyllä toimii niinkuin 2-30 e laitteen tulee toimia.
Siis vaihtelevasti pääsee käsiksi eri Opelien toimintoihin.
Vikakoodit kyllä löytyvät ja ne saa nollattua. Saa tehtyä muitakin temppuja.
Muutamia vaihtoehtoja joista jokin voi olla syynä nakittajan ongelmaan.
-_ Sarjaportti(COM)<->USB ajurit asentamatta tai eivät toimi oikein (pikku CD llä tulevat eivät välttämättä toimi)
Kokeile tuota ajuria, pitäisi olla pätevä.
-_ Viallinen laite / softa
timo3
Kinnan kloonilla toimi ainaki XP:ssä Astra G (X16SZR) Op-CoM ja Vaux-com näillä ohjelmilla ja ajureilla.
Tuolla OCFlash.exe ohjelmalla onnistui vaihtamaan myös Firmware uudempaan 1.46 > 1.59
https://yadi.sk/d/yyQrJ3oDdjbnQ
https://yadi.sk/d/ZFoxwb7Ndjbq7
nakittaja
Kiitos vastauksista kaikille.
On se mukava ooppelissa istua. Näppylöidä näppäimistöä ja ihmetellä. Mut ei toimi, ei vaikka kirveellä. Koitin jopa päivittää ton firmiksen mut toimintaan ei tullut mitään eroa.
Pitää koittaa huomenna kun saan xp läppärin lainaksi.
Shaingi
Voiko Op-comilla jotenkin ohjelmoida eri tietoja näkymään info näytössä. Kun Corsa D:ssä ei näy esimerkiksi moottorin lämpötilaa missään. Tai sitten ratin vasemmasta rullasta vaihtuisi kanava eikä siinä olisi kanava hakua. Tai vastaavaa kikkailua?
Shaingi
Nyt kun täälläpäin on kikkailtu op-comilla ja saatu jopa yksi opel korjattua. Todettu myös että op-com toimii kunnolla niin:Kuopion seudulla vikakoodin lukua tarjolla
Paikkana käy vaikka huoltoaseman piha ja maksuna passaa kupillinen kahvia
nakittaja
ok pientä edistystä, nyt tällä kertaa windows xp läppärillä, asenettu nuo timo3:n paketit ja niillä sainkin yhteyden ECC -yksikköön eli siis ecu vastaa. Mihinkään muualle en päässyt. Myöskään en koittanut edes katsoa ECC:n puolelta asetuksien vaihtoa. En ala ottamaan siis yhtään askelia mistä en ole varma tän homman kans
mut siis VAIN ECC vastaa. Missähän vika? muuten CRC 00 erroria ja waiting for ecu...
Koitettu vaux-comilla ja 08/2010 china clone op-com -softalla samoin tuloksin.
Kyllä tää tästä. Löysin 2,50€ tällä reissulla auton kuskin penkin alta!
nakittaja
edit: laitetaanpa tähän et jos on joku kaveri Oulun alueella joka osaisi ja haluaisi jeesata kokeilla aktivoida cruisen tähän vectraan niin olis meleko jees. Mietin et onko tää laite sökönä, jota en enää usko kun kerta osittain saa ecuun kiinni.nakittaja kirjoitti:ok pientä edistystä, nyt tällä kertaa windows xp läppärillä, asenettu nuo timo3:n paketit ja niillä sainkin yhteyden ECC -yksikköön eli siis ecu vastaa. Mihinkään muualle en päässyt. Myöskään en koittanut edes katsoa ECC:n puolelta asetuksien vaihtoa. En ala ottamaan siis yhtään askelia mistä en ole varma tän homman kans
Teppo
Onko sulla valittu oikea versio sieltä op-com asetuksista? Muistaakseni pitää olla versio c vectraa varten en kyllä tiiä että voiko se olla väärin jos yhteyden saa edes jonnekin ja sieltä asetuksista pääset myös testaamaan että toimiiko se sun op-com interface oikein.
nakittaja
Onko sulla valittu oikea versio sieltä op-com asetuksista? Muistaakseni pitää olla versio c vectraa varten en kyllä tiiä että voiko se olla väärin jos yhteyden saa edes jonnekin ja sieltä asetuksista pääset myös testaamaan että toimiiko se sun op-com interface oikein.[/quote]
siis ihan alun settingsistä interface version? pitääpä käydä kokeilemassa.
nakittaja
Nyt kokeiltu kaikki a, b, c, D läpi, b ja c antaa tuloksia vaan ECC puolelta, muualta ei mitään. A ja D ei anna mitään.nakittaja kirjoitti: siis ihan alun settingsistä interface version? pitääpä käydä kokeilemassa.
Teenkö jotain ihan väärin? Eli autoon istumaan, opcom kiinni ku läppäri päällä sit autoon virrat päälle. Pitääkö tehdä jotain muuta? Mietin et hitsi pitääköhän olla töötti ohjelmoinnin aikana pohjassa tai moottori käynnissä ja kierrokset 8000 et toimii
